Hallo, ich arbeite mich gerade in die ARM-Welt ein und habe da auch schon direkt am Anfang ein Problem: Ich nutze den STM32F103CB mit dem ST-Link JTAG und Atollic TrueSTUDIO Lite Edition. Immer wenn ich in TrueSTUDIO eine Debug-Session starten möchte, hält der Thread an und ich bekomme eine Warnung in der Konsole: 'Warning: the current language does not match this frame.' Gefolgt von einem 'SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.' Außerdem gibt es eine Nachricht: 'symbol is not available' Ich muss zugeben, dass ich mit den Meldungen nicht wirklich was anfangen kann und meine Internet-Recherche dazu auch nicht erfolgreich war. Ich habe mal zwei Screenshots angehängt und außerdem die (ziemlich leere) main.c. Hat jemand eine Idee dazu? Ich bin für alle Anregungen dankbar :)
Schreib mal ne Mail an den ATTOLIC Support, die reagieren ziemlich schnell und da sie in Skandinavien sind, auch innerhalb unserer Zeitzone. gruß Tom
Hallo Tom, danke für den Tipp. Ich habe das allerdings schon probiert. Da es die Lite Edition ist, kam aber nur zurück, dass es dafür keinen Support von Atollic gibt :( Allerdings habe ich nur allgemein angefragt. Ich werde denen noch mal mit einer genauen Problembeschreibung antworten. Gruß Janis
Schreib Denen am besten, dass Du das Tool ausprobieren möchtest bevor Du Dich zum Kauf entschließt, da will man ja, dass es wenigsten funktioniert. Ansonsten empfehle ich Dir mal nen Blick auf Crossworks zu werfen, lief bei mir mit nem J-LINK von Segger auf anhieb. Für $150 bekommst Du eine non-commercial version. Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Ansonsten empfehle ich Dir mal nen Blick auf Crossworks zu werfen, lief > bei mir mit nem J-LINK von Segger auf anhieb. Aber nicht mit dem ST-Link. Bei dem ist die Auswahl deutlich kleiner als beim J-Link - mit sind nur Atollic und Raisonance bekannt.
Ich konnte leider weder bei Crossworks, noch bei Raisonance einen Hinweis auf ST-Link-Unterstützung finden. In den Release Notes von Ride7 (Raisonance) sthet nur etwas von RLink und Signum JTAG-JET. Ist einer davon baugleich zum ST-Link?
Falls Du nicht unbedingt Attolic nehmen musst, würde ich Dir sowieso den Segger-J-Link Edu (50€) empfehlen, der funktioniert wirklich gut. Die $150 für Crossworks sind meiner Meinung auch ok, zumal Du dort zügigen Email-Support bekommst. gruß Tom
jotwe schrieb: > Ich konnte leider weder bei Crossworks, noch bei Raisonance einen > Hinweis auf ST-Link-Unterstützung finden. Von Crossworks gibt es eine klare Aussage über non-Support: http://rowley.zendesk.com/entries/103261-any-chance-of-support-for-the-st-link-programmer Der Crossworks-Support ist ok, das kann ich bestätigen. Meine Aussage zu Raisonance mag falsch sein (war wohl inspiriert von Paul Curtis' Kommentar), ST sagt: http://www.st.com/mcu/contentid-126-110-ST_LINK.html Ergo: Der ST-Link mag günstig sein, aber wenn man mit Atollic nicht glücklich wird, dann wird dafür die IDE umso teurer (IAR, Keil).
Tja, ich habe jetzt erstmal den ST-Link hier rumliegen und werde dann mal auf den Atollic-Support hoffen. Ansonsten muss ich wohl doch noch mal investieren... Danke für alle Tipps und Hinweise! Gruß Janis
Hallo Janis, schaue Dir auch mal den IAR für ARM an, dort wird der ST-Link oder J-Link unterstützt. http://www.iar.com/website1/1.0.1.0/68/1/ Mit der Kickstart Edition kannst Du mal in Ruhe testen. Allerdings ist IAR nicht billig.
Hallo Jürgen, ich habe IAR und Keil schon mal probeweise installiert, kam aber von der Bedienung her am besten mit Atollic klar. Außerdem müsste ich, um mein Projekt zu verwirklichen, wohl etwas bezahlen. Bei Atollic würde die Lite Edition ausreichen. Wie gesagt, ich setzt erstmal auf den Atollic-Support. Aber zur Not werde ich mich mit den anderen Umgebungen noch mal intensiver auseinandersetzen... Gruß Janis
Abschließend: Ich konnte das Problem inzwischen lösen. Ich hatte einen Kurzschluss auf meiner Platine :| Der hat mir das Potential am Boot0-Pin versaut und deshalb wurden diese merkwürdigen Fehlermeldungen im TrueSTUDIO erzeugt... Trotzdem noch mal danke für alle Antworten! Gruß Janis
