Hallo! Ich bin grad duch Zufall auf ein älteres c't-Projekt gestoßen, den "Netz-Schalter", quasi eine Internet-steuerbare Steckerleiste. http://www.heise.de/ct/artikel/Netz-Schalter-290114.html Der Schaltplan ( http://www.heise.de/altcms_bilder/125671/3_hires.jpg ) ist auch soweit klar, nur der Sinn von IC2, einem 74HCT244 "OCTAL BUS BUFFER" erschließt sich mir nicht völlig, und ist auch leider in der Beschreibung nicht erklärt. Er ist zwischen den Ausgängen des ATMegas und dem Darlington-Array geschaltet, wobei letzteres wiederum die Relais der einelnen Ausgänge schaltet. Gehe ich recht in der Annahme, das der Baustein einfach den Mikrocontroller schützen soll, vor eventuellen Überspannungen etc? Oder dient er einem anderen Zweck? Schon mal vielen Dank, Felix
Pegelwandlung von 3,3 (Prozessor) auf 5V? Irgendwas stimmt bei der Schaltung nicht. Das Relais an Kanal 8 des ULN ist am Eingang des ULN hart auf Masse geschaltet. Die Leitung hat aber einen PULL-up am Eingang???? Gruß Anja
Der Prozessor wird, wenn ich das richtig sehe, auch mit VCC=5V betrieben, nur das LAN-Modul braucht die 3,3V. (Schaltplan für die uC-Platine ist http://www.heise.de/altcms_bilder/125332/3_hires.jpg ) Die Beschaltung an A7/A8 ist tatsächlich etwas merkwürdig....
Das steht schon im Text. Das ist sozusagen der Hauptschalter, der nachdem der PC heruntergefahren ist, alle angeschlossenen Verbraucher vom Netz trennt. Mit anderen Worten, der Haupthschalter für alle Relais. Gruß Jens
@ Jens: Kannst du mir noch kurz die Stelle sagen wo das steht? Ich finds beim besten Willen nicht.
Anja schrieb: > Irgendwas stimmt bei der Schaltung nicht. Das Relais an Kanal 8 des ULN > ist am Eingang des ULN hart auf Masse geschaltet. Die Leitung hat aber > einen PULL-up am Eingang???? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn. Sieht so aus, als ob da nachträglich rumgeändert wurde. Ciao... Markus
Als Pegelwandler von 3,3V auf 5V wäre es OK. Aber wenn das Steuermodul nicht angesteckt ist oder einen Wackelkontakt hat, werden die Relais eingeschalten. Nicht sehr schön. MFg Falk
Schon mal vielen Dank euch allen! Ich habe entdeckt, das der Autor des Projekts nach wie vor bei der c't arbeitet und hab ihn angeschrieben. Hoffentlich kann er etwas Licht ins Dunkel bringen. Grüße, Felix
So, der Hardwaredesigner hat mir geantwortet: IC2 wird tatsächlich als Pegelwandler benutzt, allerdings ist dieser nur nötig, wenn man die "Light"-Variante des Projekts baut. Dabei wird der AVR weggelassen, und der XPort (der auf 3,3V läuft) steuert die Relais direkt. Wenn man das Ganze also mit dem AVR ansteuert, ist IC2 in der Tat unnötig. Die komische Masse-PullUp-Verbindung ist wie vermutet ein Zeichenfehler, A7,1OE und 2OE gehören an Masse, A8 mit dem Pullup und dem AVR verbunden (in der Zeichnung fehlt also der Schlenker um A8). Nochmal vielen Dank an alle die sich Gedanken gemacht haben! Grüße, Felix
