Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit KRmega32-16 und SHT11 Sensor
von Sasa (Gast)
Hallo
Ich brauche Hilfe bei dieser Platte KRmega32 (http://krause-robotik.de/)
Ich weiß ein Projekt in der Schule und der Verwendung, dass die Platte
(ich keine andere Wahl haben)
spezifisch arbeiten Klimaanlage. Ich muss der Sensor von Feuchte und
Temperatur messen und die Anzeige drucken verbinden
Ich kaufte den SHT11
http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf
Beispiel C-Code
http://www.sensirion.com/en/Installationsprogramme/Sample_Code_C1.zip
Ich nehme zum Beispiel Demo-Code rprintf (Skript von ihrer Seite) und
die Hauptfunktion dieses Add sample_code_C von Beispielen
beim Kompilieren Fehler auftreten, um mich bei "Verspätung" der
Bibliothek und der Funktion
Sensor nutzt eine, rptintf verschiedene andere Funktion ...
http://krause-robotik.de/service/download/atmel/rprintf2.3.zip
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass diese Konflikte gelöst werden
wäre für jede Hilfe dankbar, mit diesem kompilieren
Library of KRmega32 für WinAVR-2004, dass es auf dieser Seite zum
Download optimiert. Kompilieren mit Programmers Notepad [WinAVR] und
Last. Hex-Datei über PonyProg
alle Unterlagen und weich für die Arbeit Vith krmega32
http://krause-robotik.de/service/download/download.html
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Sorry für schlechtes German mit Google Translate
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Der Beispiel C-Code ist für einen 8051 Prozessor.
Das funktioniert auf einem ATmega nicht.
Das KR-mega32-16 verwendet einen ATmega32 Prozessor.
Hier ist Software für den SHT11 entwicklet worden, die auf diesem
Prozessor funktioniert:
Beitrag "Sensirion SHT11 Code"
Grüße,
Peter
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Please don't flood the board with your requests, exspecially with ones
translated by google...
von Sasa (Gast)
sorry for flood
when I wrote a message yesterday every time I get out "503 error server
load". I try to refresh. probably every time message was sent
@Peter:
I tried with this code
http://www.mikrocontroller.net/attachment/3135/main.c
which for ATmega16. In main()function rptintf
put code from this main.c and add rprintf for humi_val, temp_val (Of
course I removed lcd_puts, lcd_clear etc. which are used for printing on
another LCD, I added the rest of the coda below, include the function
and declaration in the beginning..)
when compile
rprintftest.c:60: error: conflicting types for `delay'
Bibliothek/include/timer.h:171: error: previous declaration of `delay'
rprintftest.c: In function `main':
rprintftest.c:144: warning: static declaration for `__vector_7' follows
non-static
rprintftest.c: In function `sensor_write_byte':
rprintftest.c:160: warning: implicit declaration of function `_delay_us'
once again sorry for the flood I am the administrator on the forum and I
know how annoying it is
Thanks for your reply
Sasa
