Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es "Hoch-Volt"-Kontroller?
von Paul Baumann (Gast)
Manch Einer hier wird die Schaltkreisserie HCFxxxx kennen. Diese
Kollegen lassen sich ja über einen sehr weiten Spannungsbereich (3-20
Volt)
betreiben. Sie haben eine gute Störfestigkeit und bedingt durch die
CMOS-
Technik auch eine geringe Energieaufnahme. Man kann solche Schaltungen
auch aus unstabilisierten Netzteilen ohne Ärger betreiben.
Das sind doch eine Reihe von Vorteilen gegenüber den mir bekannten
Kontrollern (AVR,PIC)
Jetzt kam mir die Idee, daß es doch schön wäre, wenn es auch Kontroller
gäbe, die sich elektrisch so verhalten.
Frage: Gibt es so Etwas und ich habe es bei meiner Suche bloß nicht
gefunden oder ist die Herstellung technisch ein Problem?
Hinweis: Google ist nicht mein Freund, trotzdem erbrachte eine Suche
dort nur wirres Zeug...;-)
MfG Paul
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Verlustleistung bei schnell getakteten Schaltkreisen steigt
quadratisch mit der Versorgungsspannung. Deswegen wird man das nicht
machen.
von mhh (Gast)
Ev. könnte die Grenzfrequenz-/Betriebsspannung-Abhängigkeit dagegen
sprechen. Da ist es billiger, die hochintegrierten Schaltungen für eine
feste Betriebsspannung zu optimieren.
von Anja (Gast)
such mal nach Motorola "ICU"
ist genau was Du suchst.
http://www.cpu-world.com/CPUs/MC14500B/Motorola-MC14500BAL.html
Gruß Anja
von (prx) A. K. (prx)
Gab es: RCA 1802. Gleiche Technik wie CD4000, lief mit bis zu 10V. War
allerdings ein reiner Prozessor, einer ersten CMOS-Typen. Litt neben
einem wahrhaft schaurigen Befehlssatz auch darunter, dass es keine
EPROMs in dieser Technik gab.
Freilich gibt es heute etliche Controller, die problemlos mit Batterie
oder unstabiliserten Netzteil betrieben werden können. Bei AVRs ist der
Versorgungsbereich mit 1,8-5,5V ja wohlgross genug.
von MaWin (Gast)
CMOS und damit entsprechend stromsparend ist heute eh alles.
Aber hochvolt braucht mehr Chipfläche, daher teurer, und niemand will
das bezahlen. Denn die anderen Leute haben keine Probleme, auch mit
normalen Spannungen (5V/3.3V) ohne Störungen zu recht zu kommen.
Aber wenn man ohne Spannungswandler noch was mit 9V steuern will, tun es
eventuell die (obsoleten) ETL9344/9345/9444/9445 & Co
Interessanter sind heute allerdings Microcontroller die mit 0.9-1.5V
laufen, also an einer Batteriezelle, wie Holtek HT68F03M HT68F04M
HT66F03M
HT66F04M
Auch neue ARMs sind mit 1,65-3,6V im Bereich von 2 Standardzellen.
von MaWin (Gast)
"Auch" ?
Auch ist der Stand von vor 25 Jahren.
Nein, Mindestspannung 0.7V (Holtek) oder 0.9V (Microchip, Atmel) sind
aktuell.
Zwischen das "auch" und mein voriges Posting auf das sich das bezog
hattest du dich unsanft dazwischen geschoben ;-). Bei 32-Bit Typen ist
ein grosser batterietauglicher Versorgungsbereich m.W. noch keine 25
Jahre alt.
Apropos aktuell: Gibt's einen vollintegrierten 32-Bit Controller, der
mit einer Zelle läuft? Vorzugsweise ohne Step Up dazwischen. Oder sind
das bislang noch alles 8-Bit Typen, mit Step Up (jedenfalls Atmel)?
Gut, dann weiß ich jetzt mehr. Ich danke Euch für die Antworten.
@Anja
Dein Link gefällt mir gut. Diesen Burschen werde ich mir mal genauer
betrachten.
@MaWin
Nein, ich habe keine Probleme mit den gängigen Kontrollern in Bezug auf
Störungen. Das war nicht der Grund für meine Frage. Ich bin nur ein
großer Fan von HCFxxx und Vxxx (noch aus DDR-Produktion) und da ist der
Abstand
zwischen H und L-Pegel so hoch, daß es schon "anständiger" Hiebe auf
den Leitungen bedarf, um diese Kollegen zu verwirren. Damit baue ich
immer noch gern.
MfG Paul
> betrachten.
Viel Vergnügen ;-)
@A.K.
Oh, oh, -*so* schön ist der MC14500B gar nicht. Ich glaube, da bleibe
ich doch lieber bei den Erzeugnissen vom Onkel Atmel.
MfG Paul
von Erich R. (riedi)
Ein kleiner Nachtrag meinerseits:
Von verschiedenen Herstellern gibt es zwischenzeitlich Controller,
welche primär für Automotiv-Applikationen entwickelt wurden. Dort sollen
sie als "günstige Intelligenz" z.B. direkt an Aktuatoren sitzen. Sie
besitzen einen weiten Eingangsspannungsbereich (z.B. bis 24V) um eine
extra PSU zu sparen. De facto befindet sich diese im Controller selbst.
Hersteller wären z.B. Micronas
(http://www.micronas.com/en/automotive_and_industrial_products/by_function/hvc_22xya_hvc_24xya/product_information/index.html)
oder Infineon.
Beste Grüße
E.
@Erich R.
Danke für Deinen Link. So wie ich sehe, haben die Kontroller einen 8051
-kompatiblen Kern. Das ist schön. Weißt Du, ob man sie nur über das
JTAG-
Interface "beladen" kann, oder es noch andere Möglichkeiten gibt?
Wenn es die Sorte mit internem ROM ist, ist mir klar, daß der
freundliche
Hersteller den schon "brennt", aber es es gibt ja auch einen mit Flash-
ROM, wo ich selbst drin herumfuhrwerken kann.
MfG Paul
von Falk B. (falk)
@  Paul Baumann (Gast)
>immer noch gern.
Gib's doch zu, am liebsten wär dir doch ein Controller rein aus Relais.
duckundwech
Falk
von Chris (Gast)
Microchip hat diverse HC Hochwolttypen, gehen bis max 15V.
Haupteinsatzgebiet sind z.B. festverdrahtete Feuermelder welche an
12V betrieben werden oder Sachen, wo man auf höhere Treiberspannungen
zurückgreifen muß und sich dann die externe Logic sparen möchte.
Als Beispiel 12V IR Dioden welche mit 100mA gepulst werden mittels 4 pin
ohne Vorwiederstand usw.
von Chris (Gast)
sorry, HV nicht HC
Gerne geschehen.
Leider kann ich Dir nicht sagen, wie sich der praktische Umgang mit
dieser Controller-Familie darstellt. Ich selbst habe mit ihnen leider
nie gearbeitet und somit auch keine Ahnung von der notwendigen
Tool-Chain.
Wie bereits erwähnt ist Micronas aber nicht der einzige Hersteller
solcher Controller.
@Falk
Richtig! Du hast mich durchschaut.
>duckundwech
Du kannst ruhig wieder hoch kommen; -ich steige nicht aus Deinem Router
und
ziehe Dir die Krawatte gerade.
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Aber bitte mit handgetriebenen Kontakten, mundgeblasener Isolierung und
fußgemalten Schaltplänen.
von Peter D. (peda)
Kannst Du auch mit den AVRs, die haben nen weiten VCC-Bereich von
1,8...5,5V.
Und die hohe Störfestigkeit kann man prima mit entsprechender Software
erreichen.
Peter
von Jan X. (elyot)
Atmel hat auch HV-Typen, z.B. ATmega32HVB (4-25V)
@Jan
Das ist ja richtig toll. Da braucht man sich gar keine anderen Pro-
grammierkenntnisse anzueignen. Na, dann will ich mal sehen, wo ich
die zu kaufen bekomme und was sie kosten.
Uhu schrob:
Na klar doch. -Und mit einem UHU zur akustischen Ausgabe von
Fehlermeldungen im Morse-Code....
dämlich grins
Paul
von Alex (Gast)
habe etliche Projekte mit sogenannten Embedded Power Controllern von
Infineon gemacht. Gehen bis ~24V und haben Transceiver, LDO und
Leistungsschalter bereits integriert. Nette Teile :)
Hier ein Link:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a30431689f4420116ceb644750b43
Grüße,
Alex
