Hallo! Ich möchte einen Tiefpassfilter aufbauen, der mir das Typische 50Hz Netzbrummen herausfiltert. Die Spannungen die ich messe, sind EKG-Daten, damit also sehr kleine Spannungen, die noch verstärkt werden müssen. 1) Erst Verstärken, dann filtern? oder besser Umgekehrt? 2) Welche Frequenz sollte mein Tiefpass haben, bei max. 3,3Hz Daten? Danke für Antworten! Besten Gruß
Servus, du benötigst ein 50Hz Notch-Filter Programm: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.html Gruß GG
Du hast Glück, denn du bist nicht der Erste, der sowas probiert... Hast du dir schonmal angesehen, wie andere das machen? Such mal hier im Forum oder google mal nach "EKG schaltplan" Beitrag "EKG Schaltung" Beitrag "Messen des Herzschlages" Beitrag "Signal-Rauschen Unterdrücken"
Jede zusätzliche Verstärkerstufe und jedes Filter kann das Signal verschlimmbessern. Günstiger wäre: statt des Filtersbaus die Ursachen des Übels zu erkennen und durch Abschirmung, Abstand und günstigen Aufbau die 50Hz möglicht nicht in den Verstärker hinein zu lassen.
