Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir Jemand weiterhelfen und entschuldigt einen weiteren Beitrag zu diesem Thema, jedoch haben mir die bisherigen Foren nicht weitergeholfen. Nun zu meinem Problem. Habe bereits einige Controller des Typs ATMega32 für unterschiedliche Projekte programmiert. Dabei habe ich bisher mit dem STK500 gearbeitet. Nun musste ich mir einen neuen Rechner mit neuem Betriebssystem anpassen. Jetzt habe ich Windows 7 mit 64 Bit und das Problem an der Backe. Ich versuche wieder einen ATMega32 in derselben Platine wie ich sie bereits einmal verwendet habe zu programmieren. Leider komme ich über das Setzen der ISP Frequenz und dem auslesen der Target Spannung nicht hinaus. In der Schaltung ist ein 16 MHz Quarz verbaut. Daher sollten einige ISP Frequenzen möglich sein. Um zu testen ob eventuell mit dem Controller etwas nicht stimmt habe ich das Dragon Board am STK 500 angeschlossen. Doch auch hier erreiche ich nur dasselbe Phänomen, daher gehe ich davon aus, dass ich einen der wenigen Fehler die man mit dem Dragon Board überhaupt machen kann begehe. Ich danke euch für eure Zeit und eure Geduld und natürlich die nützlichen Tipps.
Es hat sich erledigt, habe nun ein RS232 Kabel besorgt und mein STK500 wieder in Betrieb genommen. Damit konnte ich nun feststellen, dass an dem Controller den ich ansprechen möchte etwas nicht stimmt. Aber einen anderen Controller welchen ich mit dem STK500 ansprechen kann kann ich auch mit dem Dragomn Board nicht ansprechen, kann mir einer erklären was man noch falsch machen kann?
Hallo was benutzt du als Software? AVRStudio 4.18 + SP2 oder? hast du den Jungo Treiber installiert? sollte normallerweise gehen, ich benutzte WinAVR + AVRDUDE unter 32Bit aber ich habe vor kurz zum Testzwecken AVRStudio auf ein 64Bit System installiert und war alles ok, kann noch mal morgen gucken.
Hallo, habe es gerade getestet, Windows 7 64Bit AVRStudio 4.18 + SP2, ISP und JTAG mit ein Atmega 16 kein Problem, Signatur, Fuse etc alles ausgelesen, alles ok. Wie machst du die Verbindung? du wählst in AVRStudio der Dragon oder?
Martin e. C. schrieb: > hast du den > > Jungo Treiber installiert? Wenn das der USB Treiber ist, welche bei dem AVR Studio 4.18 dabei ist, dann ja, ansonsten weiß ich nicht woher ich diesen nehmen sollte. Oder wusste nicht, dass ich einen weiteren benötigen würde. AVR Studio 4.18 und SP2 sind sintalliert wie auch WinAVR-20100110. Das herstellen einer Verbindung habe ich versucht, indem ich ein neues Projekt GCC erstellt habe und Dragon wie USB ausgewählt habe. Dann noch den Controller eingestellt. Für die ISP verbindung habe ich das selbe Kabel benutzt wie mit dem STK500 und einen gepowerten HUB habe ich nun auch dazwischen, ohne erfolg.
Heiko schrieb: > Wenn das der USB Treiber ist, welche bei dem AVR Studio 4.18 dabei ist, > dann ja, ansonsten weiß ich nicht woher ich diesen nehmen sollte. Oder > wusste nicht, dass ich einen weiteren benötigen würde. hmm, das passt > Das herstellen einer Verbindung habe ich versucht, indem ich ein neues > Projekt GCC erstellt habe und Dragon wie USB ausgewählt habe. Dann noch > den Controller eingestellt. und das sollte auch passen, komisch! ISP steht auf jedem Fall auf dem Dragon ganz klar, JTAG, ISP ; Pin 1 mit Rotes Draht von Kabel also sollte eigentlich gehen. Versucht eine Verbindung zu machen ohne ein Project zu erstellen in dem du AVRStudio startest und dann gleich den Wizard abbrichst (kein GCC und nichts wählen) danach auf Verbindung gehst (glaube steht CON auf dem ICON) dann Dragon -> USB danach Controller und Verbindung einstellst und dann versucht Mal Signatur, Fuse usw. auslesen
Martin e. C. schrieb: > Versucht eine Verbindung zu machen ohne ein Project zu erstellen in dem > > du AVRStudio startest und dann gleich den Wizard abbrichst (kein GCC und > > nichts wählen) danach auf Verbindung gehst (glaube steht CON auf dem > > ICON) dann Dragon -> USB danach Controller und Verbindung einstellst und > > dann versucht Mal Signatur, Fuse usw. auslesen Habe nun versucht eine Verbindung ohne ein Projekt zu starten herzustellen, bisweilen auch ohne Erfolg. Ich werde versuchen ein anderes Dragonboard auszuleihen um zu sehen ob es an meinem Board oder an meinen Einstellungen liegt. Ich danke auf alle Fälle schon mal für die stützenden Antworten. Doch ich weiß nicht, ob ich mit meinem Board hier weiter komme.
Hast du mit andere Systeme probiert? bzw. hat vorher Funktioniert?? Teste Mal den Dragon in einem Rechner mit XP dann weisst du ob der Fehler an der Dragon liegt oder an Betriebsystem, installation etc.
Zuhause habe ich nur Windows 7 mit 64 Bit, werde aber in der kommenden Woche das Dragon Board an einem anderen System testen. Was ich auch schon gelesen habe, dass ein downgrade zum AVR Studio 4.17 helfen soll. Auch das werde ich in der kommenden Woche versuchen, wobei ich mir mäßigen Erfolg verspreche. Darüber hinaus habe ich bei meinen Versuchen auch schon festgestellt, dass mein Dragon Board hin und wieder einen Neustart benötigt, da ich die ISP Frequenz nicht mehr ändern kann. Auch dieses Phänomen erweckt in mir kein größeres Vertrauen.
Heiko schrieb: > Was ich auch schon gelesen habe, dass ein downgrade zum AVR Studio 4.17 > helfen soll. Auch das werde ich in der kommenden Woche versuchen, wobei > ich mir mäßigen Erfolg verspreche. Das habe ich auch gelesen ABER das macht man nur wenn das Dragon garnix funktioniert du kannst es versuchen vielleicht bringt was. Mein Dragon läuft mit dem Upgrade von 4.18 SP2, übrigens die Upgrade hatte ich MANUELL gemacht da irgendwas mit dem 4.17 war, seit dem mache ich es immer Manuell. Heiko schrieb: > Darüber hinaus habe ich bei meinen Versuchen auch schon festgestellt, > dass mein Dragon Board hin und wieder einen Neustart benötigt, da ich > die ISP Frequenz nicht mehr ändern kann. Das ist auf jedem Fall komisch oder besser gesagt das ist nicht normal.
