Ich hab jetz von Pollin Quarze (20 MHz) bestellt und in meiner Testschaltung (Quarztester aus elektormagazin) schwingen sie nicht. Da dieses Verhalten immer bei Obertonquarzen auftritt liegt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um ebensolche handelt. Und da ich keine Lust hab wegen 3 Quarzen extra bei Reichelt zu ordern wollte ich wissen ob es nicht irgendeinen Trick gibt um sie zum Schwingen (auf dem vmtl. 3.Oberton) zu bewegen. Ich hab mal irgendwas von wegen widerstand parallel zum Quarz gelesen, finde die betreffende Seite aber nicht mehr wieder. Also ich wäre froh wenn jemand ne Idee hätte wie man da was drehen kann damit es läuft.
Bei 20MHz würde es mich sehr wundern, wenn das Obertonquarze wären. Wenn das Obertonquarze wären, dann müssten die auf 6,6667MHz schwingen. Tun sie das?
Max schrieb: > Ich hab mal irgendwas von wegen widerstand parallel zum Quarz gelesen, > finde die betreffende Seite aber nicht mehr wieder So einfach ist es bei Obertonquarzen nicht. Da braucht man einen Resonanzkreis ("Tank" = Parallelschwingkreis abgestimmt auf 3. Oberwelle) am Eingang des Oszillators. Der Widerstand ist nur für den Arbeitspunkt des Verstärkers. (Ist jedoch bei den heutigen Oszillatorschaltungen meist schon im IC integriert). Gruß Anja
In der Testschaltung: Nein Am Mega88 sagt der Zähler iwas von 7 MHz (Rundung?)
edit: @Anja: Sry dass ich dir nich gleich geantwortet hab, aber dei post kam nachdem ich schon beim Schreiben war :D Achja: Ich hab auf dieser seite beim googeln was gefunden: AVR Net-IO Bausatz von Pollin Anfang letztes drittel: >Bausatz Okt. 09 gekauft, ein 100nF Kondensator und 25MHz Quarz fehlten ...hab >beim lokalen Elektronikhändler keinen 25Mhz Grundton Quarz sondern nur im 3. >Oberton bekommen aber mit R2.2k parallel zum Quarz schwingt er in der Schaltung >schön bei 25Mhz. würde das theoretisch (halt mit 20MHz) auch bei mir gehen?
Max schrieb: > würde das theoretisch (halt mit 20MHz) auch bei mir gehen? Probiers halt aus. Ich fürchte nur daß der Quarz dabei überlastet wird und nicht sauber schwingt. Für einen begrenzten Temperaturbereich kann das schon funktionieren. Gruß Anja
Okay danke ich probiers morgen mal aus, Ich hab mei hardware daheim und bin im mom bei nem bekannten...
@ Max (Gast) >In der Testschaltung: Nein >Am Mega88 sagt der Zähler iwas von 7 MHz (Rundung?) Besorg dir einen normalen Quarz und gut. Frag im Forum Markt, dort schickt dir sicher jemand einen passenden Quarz. Oder frag die Bastlerversender, CSD oder IT-WNS, die haben sehr gute Lieferkosten, ab 1,90 oder so. MFg Falk
