Hallo, Ich möchte mit einem Mikrocontroller ein anderes IC schalten. Der µC wird mit 5V betrieben das andere IC aber nur mit 3,3V. Laut Datenblatt darf die Spannung am digitalen Eingang nicht höher als 3,5V sein. Es geht nicht um Geschwindigkeit, und es sind insgesamt 4 Eingänge die geschaltet werden sollen. Reicht dafür ein einfacher Spannungsteiler, evt. noch mit Diode abgesichert, oder ein Transistor, oder ist es eleganter wenn man einen Baustein 74??? nimmt. Was würdet ihr dafür nehmen??? viele Grüße Michael
Michael schrieb: > Reicht dafür ein einfacher Spannungsteiler, evt. noch mit Diode > abgesichert, oder ein Transistor, oder ist es eleganter wenn man einen > Baustein 74??? nimmt. Ich würde sagen, beides. Widerstände reichen, aber der Baustein wäre eleganter. > Was würdet ihr dafür nehmen??? Das, was ich gerade da hab!!!
wenn beide ic's auf dem selben Bezugspotential liegen reicht ein einfacher Spannungsteiler. Gruß~
Ok, danke, ich werde es dann mal mit einem Spannungsteiler versuchen... Grüße Michael
