Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Power Spectrum und FFT
Autor: Spielername (Gast)
Hallo
Ich interessiere mich für die Signalverarbeitung (bin ganz am Anfang
eines E-Technik Studiums) und wollte mich da vor den eigentlichen
Vorlesungen schon mit beschäftigen.
Mit Hilfe von Visual Studio und C möchte ich einen Rauschfilter
programmieren.
Ich hab schon einiges programmiert, stecke jetzt aber etwas bei der
Rücktransformation fest.
Nach dem Einlesen einer *.wav Datei wird eine FFT ausgeführt.
Aus dem Real- und Imaginärteil bilde ich den Absolutwert.
Es wird eine 1024-Punkte FFT berechnet.
Ich gehe davon aus, dass der erste Frame (also 1024 Werte) reines
Rauschen sind und bestimme die Rauschleistung des Frames.
Diese subtrahiere ich dann von allen nachfolgenden Frames.
Also erstmal ein sehr einfaches Filter.
Nun habe ich aber das Power Spectrum. Und wenn ich dies zur
Rücktransformation auf die FFT gebe hört sich das einfach nur grauselig
an.
Das eigentliche Audiosignal versteht man aber trotzdem.
Das Problem tritt auch auf, wenn ich das Filtern nicht durchführe.
Liegt also am Power Spectrum.
Wie bekomme ich daraus jetzt wieder ein Audiosignal, was vernünftig
klingt?
Hoffe auf etwas Hilfe.
: Verschoben durch Admin
Autor: Fins Bury (finsbury)
für die Rücktransformation meinst du hoffentlich  IFFT.  nicht die Phase
wegwerfen. Wenn du nur den Betrag in die IFFT gibst, kanns nix werden
Hallo und Danke für die Antwort.
Richtig, ich meine die IFFT.
Die berechneten Werte der Phase nach der FFT gebe ich auch wieder mit
auf die IFFT.
Trotzdem hört es sich leider echt schlimm an.
Hat nicht noch jemand eine Idee?
Ich habe die FFT dieser Seite verwendet:
http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/miscellaneous/dft/
Habe sie auch als txt im Anhang hinterlegt.
Oder kennt jemand vielleicht eine ähnlich einfach zu handhabende FFT in
C, mit der das funktioniert?
Autor: Xeraniad X. (xeraniad)
Den gezeigten Algorithmus habe ich nicht geprüft, sollte aber OK sein.
Hier ein einige Überlegungen zur Fehlersuche.
° Tritt das Problem auch dann auf, wenn zwischen Lesen und Schreiben der
.wav-Datei keine FFT durchgeführt wird (d. h. nur .wav-Werte in Vektor
schreiben und wieder zurück)?
° Gibt es ein Problem bei der Konvertierung der Ganzzahlen aus der
.wav-Datei in die double-Realteile des FFT-Input und/oder bei der
Konvertierung der Realteile des iFFT-output in .wav-Integers (Rundung)?
° Wurden die double-Imaginärteile für den FFT-Input richtig auf 0
gesetzt?
° Tritt das Problem auch dann auf, wenn zwischen FFT und iFFT keine
Umformungen komplex→polar, polar→komplex durchgeführt werden, d. h. der
FFT-Output (komplexes Spektrum) gleich so wieder bei iFFT eingegeben
wird?
° Vermutlich wurden Amplitude r[k] und Phase φ[k] aus den komplexen
Koeffizienten c[k] ähnlich wie folgt berechnet r[k] = 2·|c[k]|, φ[k] =
arg(c[k]). Wurde φ[k] richtig mit atan2 (Im(c[k]), Re(c[k])), nicht mit
atan (Im(c[k]) /Re(c[k])) ausgewertet?
° Wurde die Übersetzung polar→komplex richtig wie folgt durchgeführt
c[k] = ½·r[k] ·exp(j·φ[k])?
° Wurde auch die rechte Hälfte c[n-k] = conj(c[k]) des komplexen
Spektrums richtig an die iFFT zurückgegeben?
Bei diesem Thread [[Beitrag "Verständnis FFT-Übung"]] habe
ich eine rekursive Variante angegeben, auch getestet; passt etwa auf
eine Seite.
danke für die Antwort.
Nein, kein Problem.
Ich denke nicht, da .. (übernächster Punkt)
> gesetzt?
Jop, schon als Ausgabe in eine txt getestet.
Der erste Absolutwert berechnet sich auch aus Realteil + 0i = Realteil
> wird?
.. hier kein Problem auftritt.
Einlesen -> FFT -> IFFT -> Ausgabe erzeugt ein sauberes Audiosignal
Hier kann ich dir gerade leider nicht folgen.
Wie gesagt, die Vorlesung zu dem Thema fehlt mir leider noch ganz.
Startet erst in 3 Semestern :-)
Bei der Übersetzung polar->komplex, meinst du die Stelle, bevor ich
wieder die IFFT ausführe?
Ich arbeite im Moment noch mit dem ganzen Spektrum.
Optimierung kommt später :-)
> eine Seite.
Danke, werde ich mir einmal ansehen.
> Einlesen -> FFT -> IFFT -> Ausgabe erzeugt ein sauberes Audiosignal.
Klingt schon mal gut, das Problem dürfte damit eingegrenzt sein. Dies
spricht auch für die Korrektheit des verwendeten Algorithmus.
Dann geht es vermutlich um die Wandlungen kartesisch→polar und wieder
zurück (falls meine Vermutung zutrifft, dass so etwas stattfindet).
> Bei der Übersetzung polar->komplex, meinst du die Stelle, bevor ich wieder > die
IFFT ausführe?
Ja, genau die Stelle. Der von Dir gepostete Algorithmus verwendet die
beiden double-Arrays x[0..n-1] und y[0..n-1]. Nach der FFT liegen die
komplexen Koeffizienten des Spektrums in kartesischer Form vor. Für eine
polare Darstellung holst Du vermutlich aus den (kartesisch) komplexen
Koeffizienten c[k] (= x[k]+j·y[k]) Amplituden-Werte r[0] = x[k], r[k] =
2·√({x[k]}²+{y[k]}²) und Phasen-Werte φ[0] = 0, φ[k] = atan2 (y[k],
x[k]), ... Übrigens sind vom komplexen Spektrum nur die Werte x[0]
(arithmetischer Mittelwert, Gleichanteil), x[1..½·n], y[1..½·n-1]
wichtig, die anderen sind Null bzw. redundant (y[0] = 0, y[½·n] = 0,
x[n-k] = x[k], y[n-k] = -y[k]). Es ist nicht üblich (aber auch nicht
verboten), Spektral-Linien-Information für Frequenz-Indices k > ½·n
polar darzustellen (½·n ist der Frequenz-Index für die
Nyquist-Frequenz).
(Möglicherweise verzichtest Du bei r[k] auf den Faktor 2, wichtig ist
jedoch, dies bei der Rückumformung nach kartesisch zu berücksichtigen.)
Die Umformung polar→kartesisch muss die Wandlung zuvor rückgängig
machen, d. h. x[0] = r[0], y[0] = 0, x[k] = ½·r[k]·cos(φ[k]), y[k] =
½·r[k]·sin(φ[k]).
Falls Du Deine Umformungen posten möchtest, finden wir das Problem
möglicherweise. (z. B. sicher, dass da nicht unterwegs mit floating
point geringerer Genauigkeit gerechnet wird?).
Wenn ich jetzt richtig liege, habe ich gleich zwei Fehler bei mir
gefunden.
Ich habe den Code teilweise mal als txt angehängt.
Hatte zum Test die Subtraktion schon rausgenommen und nur meine Funktion
für den Betrag zwischen FFT und IFFT aufgerufen.
Auch da treten die Probleme auf.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habe ich den Faktor 2
vergessen.
Und was noch schlimmer ist: Die Wandlung kartesisch -> polar des
Imaginärteils vollkommen vergessen.
Neuere code.txt, hatte beim Kopieren einige Variablennamen übersehen
Und einen alten Funktionsheader! Tut mir leid. Da habe ich noch mit
Variablen vom Typ float gearbeitet. Mittlerweile ist es überall double.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ich habe mir den den Code nicht angesehen, aber es gibt ein paar
grundlegende Probleme mit deinem Ansatz. Du kannst das Signal nicht
einfach in Blöcke aufteilen, jeden einzelnen transformieren, bearbeiten
und wieder zurücktransformieren. Außerdem kannst du das Rauschspektrum
nicht schätzen indem du nur von einem Block eine FFT machst, dazu musst
du über mehrere Blöcke mitteln.
Das im Detail hier im Forum zu erklären würde dir wahrscheinlich nicht
viel bringen. Wenn es dir ernst ist, besorg dir ein paar Bücher und
investier ein bisschen Zeit in die Grundlagen (Filter, DFT,
Spektralschätzung); Stichwörter für die Verarbeitung von Signalen im
Frequenzbereich sind dann "FFT-Filterbank", für die Rauschreduktion
"spektrale Subtraktion". Zum Implementieren und Ausprobieren würde ich
MATLAB (gibt's an der Uni i.d.R. kostenlos) oder Octave (kompatibel,
kostenlos) statt C empfehlen.
Einfacher wäre es auf jeden Fall bis zur entsprechenden Vorlesung zu
warten. Vielleicht wird sogar von der Uni eine Übung oder ein Praktikum
angeboten in dem man genau solche Dinge macht.
Autor: Spieler N. (spielername)
So, jetzt habe ich es denke ich.
Die Umformung polar -> kartesisch habe ich erst gar nicht
berücksichtigt.
Ich habe ein in MATLAB erstelltes Modell dazu.
Da nutze ich abs und angle für den Real und Imaginärteil.
Gebe diese Werte dann aber so auf die IFFT. Und da klappt es.
Aus dem Grund habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht.
Die Umformung vor der IFFT habe ich jetzt so realisiert, wie in der txt
zu sehen ist.
Nur sind damit im Ergebnis nach der IFFT alle Werte Null.
edit: @ andreas:
Lesen muss ich zu dem Thema sicher noch einiges, das stimmt.
Im Moment geht es mir auch erst mal nur um die FFT und das Power
Spectrum.
Wenn das endlich funktioniert, möchte ich mich mehr mit dem Thema
Rauschreduktion beschäftigen.
EDIT: ES klappt!
Ich hab in meiner Verwirrtheit im Code 0,5 statt 0.5 stehen gehabt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt kann ich mich mehr mit dem Thema Rauschreduktion auseinandersetzen
Guten Tag
Zu den Umformungen (kart←→polar) habe ich noch ein paar Anmerkungen.
Wenn Du nicht die echten Amplituden der Teilschwingungen, sondern die
Beträge der komplexen Koeffizienten darstellen willst, kannst Du die
Funktion "abscplxarr" so verwenden. Dann sollte aber konsequenterweise
auch kein Faktor ½ bei den Funktionen rueck* verwendet werden.
Gemäss meiner Ansicht könnten die beiden Funktionspaare zusammengefasst
werden. Ich habe auch etwas die Namen der Argumente geändert, aber sonst
den Stil beibehalten.
void cart2pol (double const * re, double const * im, double * abs,
double * arg)
{ for (int k = 0;  SAMPLE > k;  ++ k) {
    abs [k] = sqrt (re[k]*re[k]+im[k]*im[k]);
    arg [k] = atan2 (im[k], re[k]);
  }  # k
  return;
void pol2cart (double const * abs, double const * arg, double * re,
double * im)
    re [k] = abs [i] * cos (arg [k]);
    im [k] = abs [i] * sin (arg [k]);
  }  # k
  return;
Die polare Form gibt, so wie sie hier angegeben wird, genau den Betrag
der komplexen Koeffizienten wieder. Für die Darstellung im Histogramm
und um Aussagen bezüglich Leistung zu ermöglichen, sollten diese
Absolutwerte gedeutet /angepasst werden.
k = 0: abs [0] = Gleichanteil
0 < k < ½·SAMPLE: abs [k] = halbe Amplitude des Frequenz-Anteils k
k = ½·SAMPLE: Amplitude des Nyquist-Frequenzanteils
½·SAMPLE < k < SAMPLE: halbe Amplitude des Frequenz-Anteils SAMPLE-k
Um die echten Amplituden für [1..½·SAMPLE-1] zu erhalten, kann der Teil
[1+½·SAMPLE..SAMPLE-1] rechts nach links geklappt werden. Aber das wird
dann in den Vorlesungen behandelt.
Weitere mögliche Entwicklungen:
° Ausnützen der erwähnten Symmetrie c[n] = conj(c[n-k]) etc. ermöglicht
Halbierung des Speicherplatzbedarfes für die polare Darstellung.
° Es könnten die Paare {re, im} und {abs, arg} in structs
zusammengefasst und Arrays davon als Argumente übergeben werden
(reduzierte Anzahl Argumente /Übersicht?).
schönen Tag
Korrektur: ... Symmetrie c[ k ] = conj(c[n-k]) ...
Zu den Leistungen.
k = 0: Amplitude: r[0] = c[0] = |c[0]|, Leistungsmass: p[0] = r[0]² =
|c[0]|² (weil DC).
k = 1..½·n-1:  Amplitude: r[k] = 2·|c[k]|, Effektivwert: r[k]eff =
½·√2·r[k] = √2·|c[k]| (weil DC), Leistungsmass: p[k] = r[k]eff² =
2·|c[k]|².
k = ½·n: Amplitude: r[½·n] = c[½·n] = |c[½·n]|, Effektivwert: r[½·n]eff
= ½·√2·r[½·n] (Annahme: DC), Leistungsmass: p[½·n] = r[½·n]eff² =
½·r[½·n]² = ½·|c[½·n]|². Hier kann genauso Rechteck angenommen werden,
dann stimmt auch die Leistungsbilanz.
Schon wieder Korrektur. Habe zuvor 2 mal "DC" anstelle von "AC"
geschrieben.
Autor: Wolfgang M. (womai)
Warum warten? Zumindest mich persoenlich freut es, wenn jemand so viel
Initiative hat, sich aus Interesse selber in ein Thema einzuarbeiten,
anstatt zu warten, bis er/sie es vorgekaut bekommt! Durch Fehler lernt
man ohnehin mehr, als wenn alles gleich auf Anhieb funktioniert. Und
spaeter im Beruf kriegt man die Aufgabenstellung (und. ev. Loesung)
meist eben auch nicht sauber aufbereitet praesentiert...
Viel Erfolg, "Spielername" (melde Dich doch mal an!)
Wolfgang
Wolfgang M. schrieb:
> Durch Fehler lernt man ohnehin mehr, als wenn alles gleich auf Anhieb
> funktioniert
Durch Fehler die man nicht verstehen kann weil die Grundlagen fehlen
lernt man nichts. Und dafür dass alles auf Anhieb funktioniert besteht
auch nach der Vorlesung keine Gefahr; aber man kann verstehen, warum
etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Ansonsten kann man nur durch
exaktes Verfolgen von Anleitungen etwas erreichen, oder sehr begrenzt
durch Trial and Error.
Wenn man im Beruf z.B. ohne Wissen über Antennen die Aufgabe bekommt
eine Antenne zu bauen, dann wird man das Problem aber nicht so angehen
dass man nach Gutdünken irgendwelche Stäbe zusammenlötet. Und selbst
wenn das zufällig funktioniert hat man dabei nichts gelernt.
> lernt man nichts.
Naja, oder man merkt eben, dass man es noch nicht verstanden hat, und
graaebt dann aus diesem Grund tiefer. Der Fragesteller macht auf mich
den Eindruck, dass er ohnehin einigermassen systematisch den Fehler
einzugrenzen versucht - von blinden Trial-and-Error sehe ich da wenig.
Fremden Code zu verwenden, ohne dessen Arbeitsweise bis ins Detail zu
verstehen ist ja keine Schande - sonst duerfte auch niemand z.B.
Grafik-Rendering-DLLs einsetzen - da verstehen wohl auch nur die
wenigsten Anwender, was da ganz genau hinter der Buehne ablaeuft.
Es gibt eben unterschiedliche Zugaenge zu einem Problem - manche Leute
studieren alles ganz genau bevor sie den ersten vorsicvhtigen Schritt
machen, andere probieren gleich mal was aus und sehen dann weiter. Ich
denke, keine Variante ist da allgemein richtig oder falsch.
Meine Bemerkung war absolut nicht boese gemeint, mich freut einfach,
Interesse am Studium zu sehen, das ueber die Pflichterfuellung
hinausgeht. Sowas werden dann die richtigen Ingenieure!
Hallo
Also das mir noch eine Menge theoretischer Grundlagen fehlen steht außer
Frage.
Aber das kommt ^^ Spätestens mit der Vorlesung ;-)
Ich finde Signalverarbeitung einfach nur sehr interessant.
