Hall zusammen, wie der Betreff schon andeutet würde ich gerne das TMS320c6713 unter Windows 7 mit Code Composer Studio 4 betreiben. Meine ersten Versuche haben leider noch nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Ich kann mich nicht mit dem Board verbinden. Hat schon jemand das Board unter CCS4 am laufen, und noch evtl. unter Win7? Gruß
Erik S., ich bin auch am Code Composer Studio 4 auf WIN7 in Betrieb zu nehmen. Ich verwende nicht den TMS320C6713, sondern ein Board mit einem F2801. Habe es immerhin schon geschafft mich mit der Zielhardware zu verbinden. Habe aber noch keinen Code runtergeladen. Das Kommt erst noch. Schau Dir diese Doku's mal an. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v4 http://processors.wiki.ti.com/index.php/GSG:Debugging_projects
An Alle, habe natürlich auch Fragen zu Code Composer Studio 4 auf WIN7. Kann jemand beschreiben wo man die Einstellungen für diesese Warnungen macht? 1. creating ".stack" section with default size of 0x400; use the -stack option to change the default size 2. creating output section ".ebss" without a SECTIONS specification 3. creating output section ".reset" without a SECTIONS specification DANKE.
Hallo Frank, kann es sein, dass Du kein Linker-Command -File in Dein Projekt eingebunden hast? Gruss, Jan
Hallo Jan, danke, ber wo und wie läuft das mit dem Linker-Command -File? Habe keine Erfahrungen mit den Linker und Compiler Einstellungen beim Code Composer Studio. Gruß Frank
Hallo, kann man ccs v4 kostenlos herunterladen und registrieren, wenn man das Eval Board (DSK) mit Code Composer Studio v3.3 hat? Oder muss man die Lizenz für v4 kaufen? Ich habe nur Windows7 verfügbar. Ich hoffe, dass mir jemand die Frage beantworten kann.
Dieter56 schrieb: > kann man ccs v4 kostenlos herunterladen und registrieren, wenn man das > Eval Board (DSK) mit Code Composer Studio v3.3 hat? Klar geht das. Es gibt eine kostenlose Version von CCS 4. Die ist allerdings begrenzt (Codesize). Beim mir läuft das CCS 4 unter Windows 7 problemlos. Viele Grüße Chris
Hallo Christian, ich meine als natürlich Vollversion. Wenn ich mir das DSK inkl. der CCS v3.3 Vollversion kaufe und v4.x herunterlade, kann ich es dann auch als Vollversion nutzen? Danke! MfG Dieter
Dieter56 schrieb: > Hallo, > > kann man ccs v4 kostenlos herunterladen und registrieren, wenn man das > Eval Board (DSK) mit Code Composer Studio v3.3 hat? Oder muss man die > Lizenz für v4 kaufen? Wenn Du einen originalen TI/Spectrum Design XDS100v2(*) JTAG Debugger hast (entweder als extra Gerät oder auf einem Board mit integriert), dann kannst Du eine kostenlose, node-Locked Lizenz für CCS4 von TI bekommen. Dein XDS100v2 ist dann praktisch der Dongle fürs CCS4. (*) Wenn ich XDS100v2 schreibe, meine ich auch EXAKT diesen und keinen XDS100v1 oder so. Der XDS100v2 ist gar nicht so teuer - irgendwas so um die 100€. Eine Voll-Lizenz vom CCS4, die mit jedem beliebigen Debugger (z.B. XDS560) funktioniert, ist um ein vielfaches teurer. http://de.farnell.com/spectrum-digital/xds100v2-jtag/emulator-usb-jtag-xds100v2/dp/1831927 Nachtrag: CCS 3.3 kennt den XDS100v2 noch nicht, hier würde man einen XDS510 einsetzen. fchk
Dieter56 schrieb: > Hallo Christian, > > ich meine als natürlich Vollversion. > > Wenn ich mir das DSK inkl. der CCS v3.3 Vollversion kaufe und v4.x > herunterlade, kann ich es dann auch als Vollversion nutzen? und Frank K. schrieb: > Wenn Du einen originalen TI/Spectrum Design XDS100v2(*) JTAG Debugger > hast (entweder als extra Gerät oder auf einem Board mit integriert), > dann kannst Du eine kostenlose, node-Locked Lizenz für CCS4 von TI > bekommen. Dein XDS100v2 ist dann praktisch der Dongle fürs CCS4. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. (: Viele Grüße Chris
