Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8W Verlustleistung über vias zum Kühlkörper transportieren
Autor: Markus (Gast)
Ich möchte eine µC gesteuerte Power-LED Ansteuerung aufbauen. Laut
meiner Simulation fallen am Stromregelkreis abhängig vom Betriebszustand
im worst case zu 8W Verlustleistung am MOSFET ab.
Ich möchte mir keine teueren ALU-Platinen bestellen sondern mit einer
normalen 2-lagigen Platine auskommen.
Ich frage mich nur ob ich mit Hilfe von Vias soviel Wärmeleistung vom
MOSFET zum Kühlkörper auf der Rückseite transportieren kann.
Weiß jemand bescheid?
Markus
Die via-Fläche soll ca. 4x4 (bis 5x5) cm groß sein.
Wenn das zu klein ist: wie groß sollte die Fläche sein?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Blöde Frage: Warum montierst du den MOSFET nicht gleich am Kühlkörper.
Dann stellt sich die Frage erst gar nicht.
Autor: Jens G. (jensig)
Wenn die Vias hinter der gesamten Kühlfahne des Mosis großflächig
verteilt sind (also große Wärmeübergangs-Querschnitt im ganzen bilden),
sollte das noch gehen. Der KK muß aber dann sicherlich größer sein als
normal berechnet, um die durch die Vias verursachte höhere thermische
"Hochohmigkeit" zu kompensieren.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Markus (Gast)
Was für eine Monster-LED ist das denn? Wenn dein Stromregler schon 8W
verballert, wieviel kW zieht dann die LED?
Dann nimm ein TO220 Gehäuse für den MOSFET und einen Kühlkörper.
Jain. Das kostet ziemlich viel VIAs und Fläche und ist am Ende schechter
als ein passender Kühlkörper, welcher direkt auf dem MOSFET montiert
ist.
MFG
Falk
Es geht mir um ein kompaktes (rechteckiges) Design. Die Power-LED
Ansteuerung soll dann in ein Gehäuse mit RS232 (bzw. USB) Anschluss und
Anschlüssen für Powersupply und LED ausgestattet sein. Vielleicht werde
ich noch einen kleinen aktiven Kühler (dann Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen) für den Kühlkörper brauchen.
Ich habe noch nie ein Gerät „kompakt“ entworfen. Daher weiß ich einfach
nicht wie ich einen MOSFET inkl. Platine kompakt auf einen Kühlkörper
bekommen kann. MOSFET direkt auf einen Kühlkörper zu platzieren ist
thermisch natürlich wesentlich besser.
Wenn jemand eine Zeichnung / Link zu diesem Thema hat. Bin ich sehr
dankbar.
Es soll eine Golden Dragon werden. Daher benötige ich ca. 20V
Versorgungsspannung. Ich möchte mit max. Strom ca. 1.5 A im den
Kurzzeitbetrieb Fahren können. Im Dauerbetrieb soll die
Lichtleistleistung durch einen PC gesteuert / geregelt werden. Wegen 20V
kann am MOSFET eine recht hohe Verlustleistung entstehen.
Autor: oszi40 (Gast)
Es kommt wohl ein wenig auf die konkrete Bauform an, die man im
Datenblatt finden sollte.
Bilder http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Markus schrieb:
> Daher benötige ich ca. 20V Versorgungsspannung. Ich möchte mit
> max. Strom ca. 1.5 A im den Kurzzeitbetrieb Fahren können.
> Wegen 20V kann am MOSFET eine recht hohe Verlustleistung entstehen.
So macht man das nicht. Informiere dich mal über PWM.
Autor: Johann (Gast)
mit PWM verschwinden Deine ganzen Probleme
Autor: MaWin (Gast)
Äh, warum ?
Die 20V sind doch für die LEDs.
Du wirst die Schaltung doch nicht mit 40V versorgen.
Für den MOSFET bleibt da wenig übrig, nur das was an Spannung eben
schwankt wenn der LED-Strom sich ändert, so 2-4V pro LED, bei 5 also
15-20V, bei 24V Versorgung also 4V bei vollem Strom und 9V bei geringem
Strom ud niemals 8W.
Ich find zwar keine Golden Dragen mit 20V,
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do...
aber Haufenweise ausgearbeitete Hinweise wie man sie versorgt
alle ohne 8W Verlust am MOSFET.
Autor: adfix (Gast)
Hallo Markus,
Hier ist eine Berechnung zu den Thermal Vias:
http://www.electronics-cooling.com/2004/08/thermal...
Ohne Vias hat mal 15.9°C (Kelvin) Temperaturerhöhung pro Watt. Bei 8Watt
also 15.9°C/W * 8W = 127.2°C TemperaturERHÖHUNG.
Mit 11x11 Vias hat man noch 1.5°C/W. Also noch 12.7°C mehr.
Du bekommst wahrscheinlich DEUTLICH mehr Vias auf deiner Fläche unter.
Also eine sehr gute Wärmeleitung !
@  Markus (Gast)
Eine EINZELNE LED dieses Namens braucht nie und nimmer 20V. Und
Hochleistungs-LEDs betreibt man sinnvollerweise NICHT mit einer linearen
Konstantstromquelle sondern mit einer [[Konstantstromquelle fuer
Power LED]].
Siehe auch PWM.
Nöö, wegen deiner mangelnden Kenntnisse.
MFG
Falk
