Hallo, jeder hat da so sein eigenes Verfahren entwickelt. Ich musste feine Strukturen schaffen und habe dies mit einem mod. Laminator und Reicheltpapier nicht hinbekommen. Was habe ich alles probiert. Dann die Überraschung. Ich habe mir von meiner Frau ein altes, dünnes Baumwolltaschentuch von Ihrer Kommunion stibitzt. Das dan auf Reicheltpapier, altes Bügeleisen und 2 Min schön gebügelt. Ich habe schon einige Schaltungen mit Tonertransfer gemacht, das hat aber alles andere übertroffen. Superfeinen, scharfe Konturen. Das bringt der Laminator bei weitem nicht. Ich bin begeistert. Was ein Taschentuch ausmacht. Ich fasse es nicht..... Nur falls es jemand interessiert...
Verschoben durch User
Hi Joachim, das waren auch meine Erfahrungen/Erkenntnisse vor einem Jahr. Guckst du hier: Beitrag "Erfahrungen mit der Toner-Transfer-Methode" Vlt. findest du ja noch weitere Anregungen. Grüße.
Ich verwende für den Tohnertransfer (Egal ob für's Layout oder die Beschriftung von Platinen, Frontpanelen,...) immer Silikon beschichtetes Papier. Dass ist dass Trägerpapier der Etiketten für Laserdrucker. Nach dem Abkühlen lässt sich das Papier einfach abziehen und man erspahrt sich das herumrubbeln in der Seifenlauge. Außerdem entfallen da die Probleme mit der Papierstruktur. Und anstatt des Tuches, verwende ich 2 bis 3 Lagen Papier von der Küchenrolle. Das funktioniert wunderbar. Außerdem erkennt man da wunderbahr wann das Layout fertig gebügelt ist. Wenn die Struktur aus dem Papier herausgebügelt ist, ist man fertig.
Hallo Barny, also ich hab's ja auch schon mit Etikettenpapier probiert - das Ergebnis war von sämtlichen Papieren, mit denen ich experimentiert hatte, mit Abstand das allerschlechteste. Vermutlich ist Etikettenpapier nicht gleich Etikettenpaper. Welches verwendest du?
Joachim schrieb: > Ich habe mir von meiner Frau ein altes, dünnes > Baumwolltaschentuch von Ihrer Kommunion stibitzt. Da sag noch einer, Weihwasser bewirke nichts...
Ronny schrieb: > also ich hab's ja auch schon mit Etikettenpapier probiert - das Ergebnis > war von sämtlichen Papieren, mit denen ich experimentiert hatte, mit > Abstand das allerschlechteste. Vermutlich ist Etikettenpapier nicht > gleich Etikettenpaper. Welches verwendest du? Dass es da unterschiede gibt, habe ich auch bemerkt. Die Marke der Etiketten kenn ich nicht. Denn das Papier ist von den Eticketten, die wir in der Arbeit verwenden. Dem Gefühl nach ist das Papier etwas rutschiger als das 0815 Etikettenträgerpapier. Das Papier bei den selbstklebenden Laminierfolien fühlt sich genau gleich an und funktioniert auch genauso gut. Was ich festgestellt habe ist, dass man bei dem normalen Etiketten-Trägerpapier mit dem Druck, der Temperatur und der Bügel-/Laminierdauer extrem aufpassen muß, da da ansonsten die Leiterbahnen zu sehr verfließen.
Yeah... neueste Versuche mit Transparentpapier und Silikonspray versprechen super Erfolge....
Kalle schrieb: > Yeah... > > neueste Versuche mit Transparentpapier und Silikonspray versprechen > super Erfolge.... > Na dann zeig doch mal ein paar übertragene Layouts und die geätzten Boards :) Welche Strukturen bekommst du damit noch sauber reproduzierbar hin? Unterhalb 12mil wurdes bei mir immer kritisch..
@Ronny Wenn du mit dem Trägerpapier von Etiketten Probleme hast, versuch's mal mit weniger Anpressdruck. Bei mir reicht das Eigengewicht des Bügeleisens und 2 Blatt von der Küchenrolle anstatt eines Tuchs. Weiters habe ich festgestellt, dass das Ergebnis besser ist, wenn man die Platine gleich nach dem Bügeln mit der bedruckten Seite auf eine glatte Oberfläche drückt bis die Platine abgekühlt ist. Mit dieser Methode habe ich auch bei 8 bis 10 mil keine Probleme. Kleiner habe ich noch nicht gehen müssen, weil diese Breite schon reicht um einem 0805 Widerstand zwischen den Beinen durchzufahren. Mir machen die dicken Leiterbahnen / Masseflächen Probleme wenn der Tohnerbehälter langsam leer wird.
