Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler
von Sensor K. (Firma: Student) (sensor82)
Hallo  Leute,
ich will selber ein Spannugsregler bauen.
Ich habe eine konstante Spannung von 8v am Ausgang eines Sensor und will
sie auf 3,3 V für die Eingangspins meines µC setzen .
Danke
von Barti (Gast)
Na dann viel Spaß. Bitte.
von Lord Z. (lordziu)
Und was ist die Frage?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ist nicht schwer. Du nimmst einen Komparator in nicht-invertierender
Schaltung und setzt direkt an den Ausgang (vor der Rückkopplung) einen
PNP Transistor oder einen P-Channel FET.
Musste aber ggf. frequenzkompensieren, weil das schon mal anfangen kann
zu schwingen.
Dann noch eine Spannung über eine Spannungsreferenz herstellen (LM385,
TL<irgenedwas>) und Gain so anpassen, dass die Ausgangsspannung stimmt.
von widerstand (Gast)
Die Aufgabenstellung klingt mir eher so als würde da ein einfacher
Spannungsteiler reichen...
Habe nur Spannungsregler gelesen. Ja, siehe Pegelwandler
von gerd (Gast)
Den Grund, warum du das machen möchtest, würde ich wohl auch gerne
erfahren. :-)
Ansonsten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
- gerd
von Chris L. (kingkernel)
Nur in eine richtung oder in beide?
von sensor (Gast)
Hallo Gerd und alle,
das 8V ist der Ausgangsignal eines Inkrementaldrehgeber, das die
Drehzahl eines Schritt-Motor auswertet und für die Auswertung hat mein
Bord nur 3,3V am Eingang jedes pin. Ich glaube es wäre geklärt Gerd.
Danke an alle für die Idee , ich brauche Spn.regler nur in eine Richtung
dann.
von Karl H. (kbuchegg)
> dann.
Nur der Vollständigkeit halber: Du brauchst überhaupt keinen
Spannungsregler. Du brauchst einen Spannungsteiler.
von MaWin (Gast)
Du brauchst eher einen Vorwiderstand oder zwei.
von sensor (Gast)
Ja danke Karl und MaWin, .
Spannungsteiler ist der richtige un passende Name.
