Forum: Platinen Platinen verzinnen
Autor: Ronny (Gast)
Ich habe hier in einige Threads reingelesen, wo es um das Verzinnen von
Platinen ging. Aber die Methode, nach der ich suche, habe ich darunter
leider nicht gefunden. Diese Methode wurde mal in einem anderen Thread
hier
Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
von einem user names "kalobyte" kurz angesprochen, aber leider nicht
wirklich erklärt.
Dazu wurde auch ein video gepostet, nämlich das hier (unteres video):
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnyx-p...
Sieht ja schon sehr abenteuerlich easy aus. Leider ist alles auf
russisch und das verstehe ich nunmal nicht.
Meine Frage an euch: kennt jemand diese Methode zum Verzinnen oder kann
sich jemand darauf einen Reim machen?
Andere Frage betrifft das Sur-Tin. Ist es nötig, die gesamte Packung zu
verwenden? Ich mein - man könnte sich doch auch einfach nur die Hälfte
oder ein Drittel der Lösung ansetzen, wenn man weniger Verzinnungsbedarf
hat. Sicher... die Lösung hält zwar - soviel ich lesen konnte - einige
Zeit, aber ich habe nur gelegentlich Bedarf, und da sind mir einfach 2
Liter zuviel. Das schon nicht nur den Geldbeutel, sondern auch das
Giftmobil.
Autor: Niko Robin (Gast)
Mann kann. Was sollte einen denn daran hindern?
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
> hat.
Das dritteln klappt sogar sehr gut! ICh mache das immer so. Komme so
immer 1 1/2 Jahre damit aus, ohne das ich zuviel "Mief" ertragen muss.
Kleiner als 1/3 würde ich aber nicht gehen...
Das Hauptproblem ist halt die Dosierung. Das Sur-Tin besteht aus drei
Komponenten, einmal flüssig, zweimal fest.
Problematisch ist das die Menge eines der beiden pulverförmingen
Bestandteile sehr klein ist, muss man ein gutes Augenmaß oder
empfindliche Wage haben um das gut zu dosieren.
Ich habe mir für die Pulver vorher entsprechende Dosen in passender
Größe aus der Apotheke besorgt (ca 20ct. Stk) und schweiße diese mit dem
restlichen Inhalt nach dem anmischen sicherheitshalber wieder ein.
(Keine Ahnung wie die Chemikalien auf Luftfeuchtigkeit reagieren,..
Sicher ist sicher)
Carsten
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Was soll das chemisch verzinnen denn bringen?
Gut, es verhindert das das Kupfer oxidiert
und die Platine auch länger gut lötbar bleibt
aber das kann man auch mit Lötlack erreichen.
Beim löten selbst verdampft das Chemisch-Zinn
im Bereich der erhitzten Stelle und dann hat es
keinen Nutzen mehr, was auch wohl nicht der
Zweck ist. Ich habe früher versilbert was auch
nicht wirklich vorteilhaft war wenn die Oberfläche
später dann schwarz wurde.
Es geht aber auch anders:
Youtube-Video "Platinen verzinnen"
Muss jeder selbst wissen was die beste Lösung für ihn ist.
Autor: Andreas H. (Gast)
Bessere Lötbarkeit.
Woher hast du diese Iformation? Siedepunkt von Zinn: 2602 °C (Quelle:
WebElements)
Du lötest also mit Weißglut?
Durch ausprobieren mit einem normalen Weller Magnastat-Lötkolben.
Die paar Atomschichten haben doch keine so feste Bindung.
Autor: war mal angemeldet (Gast)
Mal eine Frage zu Sur-Tin: ist der Photolack der Bungard-Platinen
beständig dagegen?
Ich lass den Photolack nach dem Ätzen als Lötstopp drauf und belichte
nur die Pads nochmal - nachdem das recht gut funktioniert, ich aber
trotzdem verzinnen würde, stehe ich vor dieser Frage.
Autor: Richard B. (richard7)
Ich verwende einfaches Lötfittingslot - die Paste erhitze ich dabei nur
soweit das sie trocken erscheint - Die erzeugte Zinnschicht ist dabei
sehr gleichmässig und gleicht einer Industriell gefertigten.
Falls interesse besteht kann ich ein Video aufnehmen
mfg
Richard
Autor: ... (Gast)
Er löst Zitronensäure in Wasser und legt ein Stück Roses-Metall hinein.
Kocht das ganze und legt dann die Leiterplatte hinein. Dabei wird
anscheinend das Kupfer mit dem Roses-Metall überzogen.
Roses-Metall gibt es hier:
http://www.tmp-loettechnik.de/shop/produkt/32/13/t...
Zitronensäure im Lebensmittelgeschäft.
Autor: ... (Gast)
Die Zitronensäure soll wohl die Oxid-Schichten auf dem Kupfer lösen.
Autor: Echo (Gast)
Atomschichten: Sur-Tin sorgt für ca 5µm, das sind ne Menge
Atomschichten. Ich verwende das Zeug auch, auch mit nem Magnastat.
Dieser Effekt ist mir trotz rumbratens nie aufgefallen. Vllt sollte man
die Platine auch länger als 2s in die Lösung legen für mehr als einige
Atomlagen wenn ich das mal so parodieren darf.
MfG Echo
Autor: Frank Schlaefendorf (Firma: HSCS) (linuxerr)
Ich habe auch Sin-Tur verwendet, aber das die Platine dadurch besser
lötbar sein soll, kann ich nicht bestätigen. Eine saubere
Kupferoberfläche mit Lötlack ist wesentlich besser zu löten.
Wenn die SinTur-Lösung schon sehr aufgebraucht ist, lässt sich der
Zinn-Überzug sogar extrem schlecht löten, deshalb habe ich es wieder
aufgegeben, ist aus meiner bescheidenen Sicht den Preis nicht wert.
Autor: Michael J. (jogibaer)
ist auch meine Meinung.
Die Zinnschicht läßt sich nach einiger Zeit fast gar nicht mehr löten.
Ich benutze jetzt statt Zinn eine Dynamask Lötstoppmaske.
Nachdem diese aufgebracht ist, reinige ich das Kupfer und verzinne alle
Pads per Lötkolben.
Ist zwar etwas Arbeit, bekomme aber super Ergebnisse.
Jogibär
Autor: A. (Gast)
Dem kann ich nur zustimmen. Bessere Lötbarkeit konnte ich wirklich nicht
feststellen, hab mir von dem ganzen was anderes versprochen. Dafür ist
es relativ aufwendig (das Bad muss jedesemal erwärmt werden), und bis
man zum ersten mal  eine saubere Schicht draufhat braucht man ein paar
Versuche, da ich zumindest immer Flecken drauf hatte.
Ich persönlich finde die Methode mit Dynamask, Reinigungsalkohol und
Flussmittelstift wesentlich besser, und mal ehrlich wenns verlötet ist
sieht man eh nix mehr von dem ganzen Sur-tin Zauber.
Nun ja, beim Aushärten der Lötstoppschicht werden die Pads trotz
Belüftung
ganz schön verunreinigt.
Bevor jetzt irgendwelche Herren aufschreien -> ja ich reinige die
Platinen nachher sorgfältig und beachte auch den Arbeitsschutz:
Ich reinige die Platinen nach dem Aushärten mit ein wenig auf ein Tuch
geträufelte verdünnte Salzsäure.
Richt ein wenig aufdringlich, aber nach dem Reinigen und dem Versiegeln
mit
Flußmittel ist das Verzinnen ein Kinderspiel.
Ich erziele wirklich erstkassige Ergebnisse.
Dies hat sich nach mehreren Versuchen als die beste Methode
herausgestellt.
Jogibär
Autor: MaWin (Gast)
Man will allerdings kein Bismuth auf Platinen.
Ist zwar nett, daß das Metall in kochendem Wasser flüssig wird,
aber unbrauchbar.
Autor: ... (Gast)
Du willst das nicht, anderen ist es vielleicht egal.
> aber unbrauchbar.
Schon ausprobiert, oder woher beziehst du deine Weisheiten?
Autor: Michael K. (damichl)
Hmm also da ist das Glanzzinn vom C wesentlich einfacher zu handhaben.
Einfach Pulver in heisses Wasser (kann man auch gut vierteln), abkühlen
lassen, in Flasche aus Apotheke abfüllen.
Das Verzinnen funktioniert dann bei Zimmertemperatur. Einfach Platine
rein und es geht los ;)
Ergebnisse sind hervorragend, also von einer professionell gefertigten
Platine nicht zu unterscheiden.
mfg
da Michl
Autor: Echo (Gast)
Sur-Tin-Verzinnung erfolgt bei mir wunderbar mit Zimmertemp. Damit keine
Flecken entstehen muss die Platine natürlich vorher gereinigt werden
z.B. mit Aceton und Polyblock. Die Zinnschicht sieht gut bei großen
Masseflächen aus. 13€ hab ich schon schlechter ausgegeben muss ich
sagen, da is der "Zauber" ganz gut für.
MfG Echo
Autor: A. (Gast)
okay dann hab ich was falsch gemacht, bei mir hatt sich das zeug immer
am boden abgesetzt und ich musste es immer warm machen und wieder lösen.
Autor: Artur H. (hohoho)
Das ist mir nur passiert, als ich das Zeug im Winter im Keller gelagert
habe ... wenn man es bei Zimmertemperatur lagert, sollte das nicht
vorkommen.
Mit dem Octamex-Zinn ( sollte ja auch Sur-Tin-ähnlich sein ) habe ich
nur gute Erfahrungen gemacht. Den Unterschied zwischen verzinnt oder nur
mit Lötlack behandelt habe ich ganz deutlich gemerkt, und auch bei
längerem rumbrutzeln wurde die Zinnschicht soviel ich sehen konnte nicht
verletzt.
Und für den Fall, dass die verzinnte Platine lange rumlag und schlecht
lötbar ist, einfach mal wieder für ein paar Minuten ins Zinnbad legen,
und sie ist wieder frisch. Steht auch so im Sur-Tin-Handbuch.
Wohl kaum. Egal ist es nur denen die nicht wissen welche negativen
Wirkungen Bismuth dabei hat.
Autor: ... (Gast)
Niko Robin schrieb:
> welche negativen
> Wirkungen Bismuth
Dann erzähl doch mal welch negative Wirkungen Bismuth haben soll.
Autor: Echo (Gast)
Bismut schreibt sich übrigens ohne h...
Autor: Ronny (Gast)
Erstmal vielen Dank an euch alle hier für euere Beiträge und
Erfahrungsschilderungen, insbesondere auch an "Gast" für seine Erklärung
zur Roses-Metall-Methode.
Mit dem Sur-Tin war ich mir eben nicht sicher, ob sich ein Teilansatz
der Lösung herstellen lässt, oder ob der Zerfall eines der chemischen
Bestandteile z. B. nicht bereits mit Anbruch der Packung seinen Beginn
nimmt. Offensichtlich aber scheint das erst die Zusammenmischung zu
bewirken. Ansonsten sollte das Abwiegen kein Problem darstellen - es
gibt Milligrammwaagen bereits für unter 10 Euro. Ich hab so eine
zuhause, und die funktioniert für diesen geringen Anschaffungspreis
wirklich erstaunlich gut.
Am Sur-Tin hielt mich ansonsten eben die Verfallsdauer und daneben auch
die offenbar nicht grade ungefährlichen Einzelbestandteile (z. B.
Schwefelsäure) und das Produzieren von Chemieabfall ab.
Das Roses-Metall scheint in Punkto Kontaktkontaminierung offenbar nicht
sonderlich giftig zu sein.
Ich bin mir eben auch nicht sicher, ob das Verzinnen überhaupt nötig
ist. Optisch ist das natürlich professionell, aber ob's technisch
Vorteile bringt, ist wohl eher fraglich.
Zur Versiegelung hätte ich ansonsten auch ein Spray zuhause
(Isolier-/Schutzlack Teslanol T7 Uniplast). Von Lötlacken habe ich
gehört, dass die eine klebrig bleibende Schicht machen - das ist nicht
unbedingt das, was ich haben möchte.
Autor: ... (Gast)
In Deutsch ja, in Englisch mit h
> Vorteile bringt,
Der einzige Vorteil den Verzinnen bringt ist Erhaltung der Lötfähigkeit
über längere Zeit. Gilt nur leider nicht bei chemisch Zinn.
