Bascom Motor mit Taster steuern
OP Gast #1763198
Hallo
Ich möchte mir mit einem ATmega32 eine Steuerung für ein Fahrgeschäft
bauen. den Avr programmiere ich mit Bascom. Jetzt möchte ich, dass ich
mit einem Taster den Motor so lange laufen lassen kann, wie ich den
Taster drücke oder bis der Motor einen Endschalter schaltet.
Ich habe scho versucht mit einer while-wend Schleife, dass hat aber
nicht richtig funkioniert.
Hat jemand einen Denkanstoss oder ein Programmschnipsel für mich??
Vielen Dank!
#1763792
Poste deinen Code!
Im Prinzip ist dein Gedankengang ja gar nicht schlecht.
Der Motor soll laufen, solange nicht gilt ( Taster ist losgelassen oder
Endschalter ist erreicht )
Wahrscheinlich hast du dich irgendwo bei den UND ODER NICHT vertan.
Das passiert schon mal, weil wir Menschen im täglich Leben bei
derartigen Dingen sehr schlampig agieren.
In diesem Zusammenhang ist auch der De'Morgan wichtig
    ( NICHT A ) UND ( NICHT B )  <==>  NICHT( A ODER B )
OP Gast #1763863
Oke underdessen habe ich es selber geschafft.... Habe den Fehler selber
gefunden. Habe vergessen den Endschalter ausserhalb der While-Wend
Schleife vergessen abzufragen
Hier der funktionierende Code
Aufsteigen:
Do
While Taster_auf = 0                            'Taster abfrage
Motor_start = 1
If Stop_auf = 0 Then                            'Endschalter abfrage
Motor_start = 0
return
End If
Wend
Motor_start = 0
Motor_start = 0
return
End If
If Stop_auf = 1 Then Exit Do
Loop
Return
#1763875
zumindest solltest du den Code einrücken, damit man besser sieht, wie
die einzelnen Verschachtelungsebenen sind:
Aufsteigen:
Do
    Motor_start = 1
      Motor_start = 0
      return
    End If
  Wend
  Motor_start = 0
    Motor_start = 0
    return
  End If
Loop
Return
den letzten Teil deiner Funktion solltest du dir noch einmal genauer
ansehen. Und auch die do - Loop ist ein wenig sinnlos, wenn sowieso auf
jeden Fall aus der Loop ausgestiegen wird.
  M
was spricht gegen
Aufsteigen:
  if Stop_auf = 0 then                ' Wenn das Rollo schon oben ist
    return                            ' kann der Benutzer drücken soviel er will
  endif                               ' wir kümmern uns nicht darum
  if Taster_auf = 0 then              ' will der Benutzer nach oben?
    Motor_start = 1                   ' dann erfüllen wir ihm den Wunsch
  else
    Motor_start = 0                   ' Nein? dann eben nicht
  endif
return
Die Funktion ist so ausgelegt, (wie deine auch) dass sie von einer
anderen Stelle regelmässig aufgerufen werden muss.
