Hi, ich habe eine neue Layout Platine getestet, dann bin ich auf ein Problem gestoßen.wenn ich der Kabel von der Netzteil einschließe dann die Spannung einschalte, funktioniert alles gut (kein Bauteil wird heiß).wenn ich aber die Spannung einschalte dann der Kabel zum Platine einschieße dann wird ein IC sehr heiß. kann jemand mir erklären? ist es Layout Fehler oder aws?
Das liegt am Transistor T7, der einen zu kleinen Basiswiderstand hat und demzufolge den Eingang von IC3 durchschaltet ....
gehen noch irgendwo andere Kabel mit einer anderen Spannungsversoung hin? Hört sich an als würde die Masse "wegdriften"!
Hi, es könnte ein - - Layout Fehler, - Konzeptioneller Fehler, - ein SW Fehler (Falls was Programmierbares auf der Platine) - oder ein Bauteilfehler sein! Also eigendlich alles was vorkommen kann! Dadurch kann es dann bei der einen "Anschaltsequenz" zu normalen Verhalten, bei der anderen zum Beispiel zu Dingen wie "undefinierten Zuständen", "wildes Schwingen" oder gegeneinandertreibenden Stufen kommen. Besonders wenn Logik auf der Platine eine Rolle spielt und diese unsauber aufgebaut ist, dann könnte es schon eine Rolle spiele "wie" der Spannungsverlauf beim Einschalten aussieht! Ohne weitere Informationen wird dir NIEMAND auch nur einen hilfreichen Tip geben können. Ein Schaltplan müsste zumindest mal sein! Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: > - Konzeptioneller Fehler, Würde ich vermuten. Manchmal ist es hilfreich zu wissen, ob die Kabel grün oder blau sind. Zur Not reicht auch ein Schaltplan.
> wenn ich aber die Spannung einschalte dann der Kabel zum Platine > einschieße dann wird ein IC sehr heiß. Eigentlich ist nur zu fragen, ob die Schaltung dafür ausgelegt ist... Schaltplan? Ralf
der IC, der heiß wird, ist AD5207. der kann man mit 2 Spannungen betreiben. ich habe der Vss und Vdd mit analoge Spannung und DGND mit digitale Masse angeschloßen. die zwei Spannungen werden durch zwei DC DC Converter erzeugt, also es gibt eigentlich keine verbindung zwischen DGND und AGND. die Spannungseingang die Zwei DC/DC kommt von der selbe Netzteil. so, ich habe gestern das folgende versucht; ich habe als Erstens die Spannung Vss-GND gemessen, das war -0.5V. Dann habe ich der Netzteil-Kabel aus und eingesteckt dann gemessen Vss-GND=-3.5V (ic heiß).Dann habe ich der IC rausgelötet dann gemessen Vss-GND=0V.dann hatte ich die IC wieder drauf gelötet und ich habe nur die digitale Spannung angeschloße,Vcc zu Vdd, DGND zu Vss und DGND, wird der IC nicht mehr heiß. liegt das vielleich daran, dass zwischen der DGND und AGND kein definierte diffenrenz von Potentiel gibt? oder meint ihr anders? danke
Zum besseren Verständnis: - du hast zwei galvanisch getrennte DC/DC-Wandler; einmal für analoge und einmal für digitale Spannungen; die Masse vom "analogen DC/DC-Wandler" und die Masse vom "digitalen DC/DC-Wandler" haben keine Verbindung - du schließt Vdd und Vss vom AD5207 an den "analogen DC/DC-Wandler" an - du schließt DGND vom AD5207 an den "digitalen DC/DC-Wandler" an Ist das so richtig?
Ist es denn so schwierig den Schaltplan zu posten? Wenn ich um Hilfe Bitte, dann ist es für mich selbstverständlich alle! Informationen zur Verfügung zu stellen, die ich habe. (Bei Geschäftsgeheimnissen muß man halt passend "zensieren".) Die Forumsteilnehmer sind nach meinen Erfahrungen sehr hilfsbereit, "stochern aber ungern im Nebel rum".
Sabine Mühller schrieb: > ja Micha, so habe ich gemacht Dann verbinde mal AGND und DGND an einer Stelle (am besten in der Nähe der DC/DC-Wandler). Sonst fließt ein Ausgleichsstrom irgendwo durch das Bauteil.
Bauteil.
danke ich habe jetzt verstanden.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Allerdings umgekehrt. Die Schaltung hatte erst funktioniert wenn das Netzteil vorher eingeschaltet wurde. Bei mir lag das mit den Einschaltströmen der DCDC Wandler zusammen. Die können ziemlich hoch sein!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Allerdings umgekehrt. Die Schaltung hatte erst funktioniert wenn das Netzteil vorher eingeschaltet wurde. Bei mir lag das mit den Einschaltströmen der DCDC Wandler zusammen. Die können ziemlich hoch sein! wie hast du das gelöst?
