Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturmessung
von Andy (Gast)
ich möchte eine Temperaturanzeige bauen die bis 1200°C messen kann, dies
soll über einen Atmel Mega8 gemessen werden. Die Temperatur wird über
ein Thermoelement Typ K gemessen.
Wie kann ich das Element am besten auswerten, da ich ja eine Spannung
von 0-5V für den ADC brauche und das Element ja bei höchster Temperatur
nur 0,005V liefert. Vielleicht kann mir jemand sagen wie ich diese
Schaltung bauen muss damit das Signal so verstärkt wird.
Andy
von Timmo H. (masterfx)
Müssten das bei 1200°C nicht 0,0492V sein (41µV/°C).
Dafür gibts halt Operationsverstärker. Vielleicht hilft dir das:
http://www.designer2k2.at/index.php?option=com_content&view=article&id=19:thermoelement-typ-k-an-arduino&catid=13:arduino&Itemid=40
von Karl H. (kbuchegg)
> nur 0,005V liefert.
Das kann ich nicht glauben.
Welcher genaue Sensortyp ist das?
Datenblatt?
Ein Messverstärker, der von Millivolt auf Volt verstärkt UND dabei nicht
selber die Messergebnisse durch Rauschen unbrauchbar macht, ist schon
nicht so ohne.
von Andy (Gast)
Danke für die Antworten.
Sorry die 0,005V waren falsch.
Der AD8551 wäre glaub ich geeignet kann ich den einfach anschließen oder
gehört da mehr dazu.
Datenblatt: http://www.omega.de/pdf/tc/z204-205iec.pdf
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd das nicht mit einem OpAmp machen, das bringt wenig, ausser
Aerger. Nimm einen externen SPI ADC mit 24 bit, der kann ein
Thermoelement ohne OpAmp direkt messen.
von Andy (Gast)
Habe den AD8551 nur als SMD gefunden gibt es den auch anders?
von Wayne (Gast)
Gibt es nicht auch extra IC's zum Auswerten der Thermoelemente? Meine so
etwas schon gesehen zu haben. Ich wäre skeptisch bezüglich der Übergänge
und deren Thermospannung.
von Andy (Gast)
Also wenn man bis so einer Temperatur messen will ist das wohl ganz
schön schwierig!
von Andrew T. (marsufant)
> schön schwierig!
Nö. Kaum, da es ein (gelöstes) Standardproblem der Industrieelektronik
ist.
von Helmut H. (quacksalber)
Ein ähnlicher Thread gabe es schon mal.
Schau mal hier, ob du was entsprechendes für deinen Anwendungsfall
findest:
Beitrag "günstige Temperaturmessung mit Schraubgewinde (600 - 1200°C)"
von Dietmar (Gast)
Das reicht nicht, man muss ja noch die Kaltstellenkompensation machen.
Also besser gleich ein integriertes IC für diese Anwendung nehmen. Würde
MAX6675 empfehlen, wenn es nicht nur bis 1024 Grad ginge.
von stein (Gast)
versuch mal in der Reihe AD594 oder AD595 zu suchen.
Sind für Thermoelemente und haben eine Kaltstellenkompensation.
Christian
