Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xplain USART testen
von Axel (Gast)
ich habe das Board Xplain und möchte ich gern mein UART PORT testen
(Verbindung mit den R232 des PC und gesendenten daten mit Hyper terminal
"monitoren"). Ist das möglich? Brauche ich umbedingt ein pegelumsetzer?
Danke
Axel
von ASaa (Gast)
Ja, wird gebraucht.
Alternativ lässt sich der USB Baustein als UART<->USB Bridge
mißbrauchen, damit kommst Du komplett um eine RS232 Schnittstelle herum.
von Axel (Gast)
Hallo Asaa,
danke für dein Antwort,
> mißbrauchen.
Ist  mir nocht klar.
von ASaa (Gast)
Du schickst die Daten vom Xmega nicht direkt per UART an den PC, sondern
per UART oder GPIO an den USB1287.
Der wiederum empfängt die Daten vom Xmega und leitet Sie über USB an den
PC weiter. Dazu muss auf dem USB AVR die passende Software samt USB
Treiber laufen, Stichwort Virtual COM Port.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Schau mal hier, dass könnte dir helfen:
Beitrag "Re: xmega128 Xplain - Wie programmieren?"
Damit schaffst du allerdings nur 9600 Baud mit 8N1 über USB.
Ich hänge dir mal noch ein Minimalbeisiel an.
