Hallo Jungs, ich brauche eine starke Konststantstromquelle, welche ich mit N-Channel HEXFET Power MOSFET aufbauen möchte (IRLR3915) habe zwar das Datenblatt angeschaut, aber nichts gefunden. Diese Stromquelle sollte ca 40 LEDs insgesamt treiben können. Versorgung wäre 5 Volt ( 2 in Reihe + Wid dann parallel der LEDs ) Danke für Eueren Tipps
Verschoben durch Admin
Was hattest du denn im Datenblatt erwartet ? Stimmt der Strom ? Stimmt die Gatespannung ?
Thomas O. schrieb: > du willst 40 LED parallel mit einer Stromquelle versorgen? siehe: Thomas Kiss schrieb: > ( 2 in Reihe + Wid dann parallel der LEDs ) Geht schon, aber je nach gewählten LEDs sind 5V zu wenig für 2 in Reihe. Also lieber höhere Betriebsspannung wählen und mehr in Reihe.
Thomas Kiss schrieb: > HEXFET Power MOSFET aufbauen möchte (IRLR3915) habe zwar > > das Datenblatt angeschaut, aber nichts gefunden. Meine Kristallkugel sagt, dass Du R9 zu klein dimensioniert hast. Außerdme fehlt C3, der 100nF haben muß.
Nein..habe schon geschrieben, Blockweise !! einige in reihe, dann den Starng mit anderen Paralell..das ist klar !!
Punkt 1: Mit welchen Strom sollen die LEDs betrieben werden? Punkt 2: Schalttransistor ist (meistens) falsche Wahl für analoge Stromquelle. Punkt 3: Was für Spannungen stehen zur Verfügung?
Punkt 1 Die LEDs mit 20mA Punkt 2 Könnte ich einen BD auch nehmen ?? Punkt 3 24 V und 5 V für Atmega
Also benutze die 24V für die LEDs. Je nach Farbe unterscheidet sich die Flussspannung bei Nennstrom. Steht im Datenblatt. Schalte soviele LEDs in Reihe, bis Du bei ca. 16V bis 18V bei der Addition der Flussspannungen bist. Dann in jedem Strang einen 100 Ohm Widerstand zur Symmetrierung. Diese Stränge dann parallel schalten. Ein BD... (wenn Du meinst, was ich denke) mit kleinem Kühlkörper reicht.
Man kann und darf es natürlich beliebig kompliziert machen, so man das will. Aber ich frage mich, wofür man eine Regelung braucht, wenn schon eine konstante Spannung vorhanden ist und auch die Last konstant ist...Mir würde da ein Widerstand pro Reihe reichen, zumal der gewünschte Strom ja eher überschaubar ist. Ach ja, und falls die LEDs wirklich geschaltet werden sollen, wovon bisher nicht die Rede ist, tut's fast jeder beliebige (Schalt-)transistor. Ich bräuchte da keine Hex-Mega-Power-Super-Wonder-Snakeoiltransistoren, hier liegen immer eine Handvoll BC547 in der Schachtel. Meinjanur.
Allerdings ist eine Konstantstromquelle, wie schon Thomas O. bemerkte auf den aber kein Schweig hört, bei so einer Verschaltung ziemlicher Humbug. Die Stromverteilung der Gruppen erfolgt ja nach Fluesspannugnstoleranz der LEDs. Nur mal als Beispiel: 5 LEDs a 3.6V in einem Strang, 5 LEDs die fertigungsstreuungsbedingt nur 3.5V bei 20mA haben in einem Parallelstrang, ergibt 18V und 17.5V und 20mA über die 100 Ohm zur Stromverteilung. Die Konstantstromquelle muss eine Ausgangsspannung erzeugen, bei der 40mA fliessen, das sind 19.75V. Damit fliessen in der einen Reihe 17.25mA und in der anderen Reihe 22.5mA. Dazu hätte man keine Konstantstromquelle gebraucht. Wenn jede Reihe nur mit einem Vorwiderstand von 310 Ohm direkt an die 24V gelegt worden wäre, fliessen in der einen 19.35 und in der anderen 17.7mA, also stimmen die Ströme genauer als bei Verwendung der Konstantstromquelle. Es hilft, einfach vorher mal nachzudenken, bevor man irgendwelchen Schwachsinn aufbaut. Zur Gesamthelligkeitsregelung hilft immer noch PWM. Eine Konstantstromquelle ist bei Parallelschaltung kontraproduktiv.
Thomas Kiss schrieb: > Hallo Jungs, ich brauche eine starke Konststantstromquelle, welche ich > mit N-Channel HEXFET Power MOSFET aufbauen möchte (IRLR3915) habe zwar > das Datenblatt angeschaut, aber nichts gefunden. > > Diese Stromquelle sollte ca 40 LEDs insgesamt treiben können. Versorgung > wäre 5 Volt > ( 2 in Reihe + Wid dann parallel der LEDs ) Also dann lannmal einpaar von den 2-LED Strings ausfallen und den regler den Stromaufrechterhalten... Mal sehn, wie lange die restlichen LED's leben... Was Du machen wills, ist in diesen flexiblen LED-Stripes drin. 3 LED in reihe und Widerstand wozu es keinen regler darf. Wenn Du aber Effizienz benötigst solltes Du vieleich an einen Maxim MAX16831 oder MAX16834 denken und zweimal 20 LED in reihe schalten... Die HBLED Boost-Converter machen 100, bzw 76V Anm.: Ich habe am MAX16834 zwanzig 3W LED hängen und das mit einer Betriebespannung von 24V. Geht aber mit 12V genauso. Grüße Michelle
