Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 USB->RS232 unter Win7?
von Patrick K. (unknown_artist)
Hallo!
Ich habe vor, mir für Zuhause ein eigenes STK500 zu kaufen. Leider habe
ich nur einen Laptop, also fehlt mir wie so vielen die RS232
Schnittstelle.
Auf meinem Rechner läuft aber Windows 7 x86.
Kann mir jemand einen RS232 - USB Adapter empfehlen, der sicher mit Win7
und dem STK500 (und AVRStudio) zurecht kommt?
Unter Google und in diesem Forum finde ich einige ungelöste Probleme
(auch mit dem so oft beworbenen Profilic Chipsatz), bzw. wenn Lösungen
da sind handelt es sich um die 64bit Version von Win7.
Vllt. hat hier ja jemand die Selbe Kombination und kann mir
weiterhelfen?
Viele Grüße,
Patrick
von Oliver J. (skriptkiddy)
In der Bucht gibts für unter 20€ ISP-Programmer mit USB. Damit gehst du
potentiellen USB <-> RS232 Problemen aus dem Weg.
von Frank K. (fchk)
Ich kann Dir nur empfehlen:
entweder
 ein AVRISP mkii (das ist der Programmierteil des STK500 ohne
HV-Programmierung und mit richtigem USB, d.h. ohne USB-seriell-Wandler)
 eine PCMCIA/Cardbus-Karte mit einem echten UART
Bei ExpressCard musst Du höllisch aufpassen. Am ExpressCard-Slot liegt
nämlich eine PCIe-Lane und einmal USB an, und wenn die ExpressCard über
USB geht, hast Du wieder die bekannten Probleme. Nur die
ExpressCard-Teile, die über PCIe gehen, haben einen echten UART und
laufen einwandfrei. Rausbekommen kannst Du das, wenn Du Dir vor dem Kauf
den Treiber runterlädst und im INF-File nachschaust. Steht da was von
USB, dann Finger wech.
Alles andere ist entweder langsam oder führt früher oder später zu
Problemen.
fchk
Hi!
Danke für die schnellen Antworten!
Soweit ich das aber verstanden habe,ist beim USB-ISP Programmierer a la
MKII der RS232 Wandler einfach nur im Gehäuse drin.
Eine Funktionsgarantie gibt das leider auch nicht, Google spuckt zu dem
Thema massenweise "Problemthreads" aus. Gleiches Problem: Potentielle
Lösungen beziehen sich auf die 64bit Version. Keine Ahnung, ob 32bit
einfach keine Probleme hat oder ob die Lösungswege äquivalent sind.
Außerdem hätte ich sehr gerne das STK500. Damit habe ich bereits auf der
Uni gearbeitet, es gibt viele Ausbauboards (STK501 - 526) und es ist
allgemein ein sehr verbreitetes Board, mit bereits vielen vorhandenen
Problemlösungen.
Und das STK hat gleich mehrere Stecksockel, so dass nicht nur eine
Bauform z.B. 40polig o.Ä. von Haus aus unterstützt wird.
Und wenn ich das kaufe, ist der mkII ja schon auf der Platine, und
doppelt gekauft wär ja blödsinn..
Ja die Expresscard-Lösung wäre eine alternative, aber um da eine "echte"
RS232 Schnittstelle zu kaufen, legt man eben nochmal rund 70€ hin, das
Geld hätte ich mir eigentlich gerne gespart, vor allem weil ich nicht
weiß ob mein nächstes evtl. kleineres Notebook überhaupt noch mit einer
Expresscard schnittstelle ausgestattet ist, das ist ja auch ein eher
aussterbender Slot, oder kommt mir das nur so vor?
Einen Versuch wäre das AVRISP MK2 eigentlich wert - was nutzt ihr dann
für Boards dazu?
Grüße
Da liegst du falsch. Auf meinem MK2 ist ein PDIUSBD12. Und das ist ein
USB-Parallel-Umsetzer. Sowohl das Original als auch die clones haben
sowas, melden sich als AVRISP MK2 und nutzen den ATMEL-Treiber. Du
kannst dir beruhigt solch einen clone kaufen oder das Original.
Wenn man sich vor dem Kauf nicht sicher sein kann, ob es mit einem
Wandler richtig funktioniert, dann macht es sehr wohl Sinn auf eine
echte USB-Lösung zurückzugreifen. Finde ich jedenfalls.
>für Boards dazu?
Ich habe mir mal das Pollin Evaluationsboard mit Addon Board gekauft und
bin sehr zufrieden damit. In der Uni haben wir aber auch die STK500 und
die sind natürlich im vergleich dazu erste Sahne.
Das Board spielt beim AVR-ISP und dessen clones eigentlich keine Rolle.
Ich hab vor kurzem auf nem Breadboard nen ATMEGA48 und nen ATTINY2313
gehabt und die konnte ich mit der richtigen Verdrahtung über einen
AVRISP MK2 Proggen.
Ich selber nutze Windows 7 X64 und habe weder mit dem AVRISP MKII noch
mit einem AVRDRAGON Probleme (32bit geht auch). Den Dragon kann ich dir
nur empfehlen, denn irgendwann kommt mal der Punkt, da helfen weder
printf noch Simulator und man muss ein Programm in der Schaltung
debuggen.Allerdings musst du dir aber ein Kabel basteln, denn das STK500
hat keine JTAG Schnittstelle (Atmel Appnote 2475). Natürlich brauchste
auch nen AVR mit JTAG. Der Dragon hat seit der neusten Version des
AVRStudio keine künstlichen Beschneidungen mehr und kann nun alle AVR
via JTAG debuggen. Er kann natürich ISP und auch dW. Den Dragon gibts
mit dem STK500 zusammen für knapp 80€ hier (bist ja Student). Die haben
auch den AVRISP MKII günstiger.
http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=368
http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=373
http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=367
Hier musste lediglich nen Formular für Atmel ausfüllen und nen Scan vom
Studentenausweis und des richtigen Ausweises per meil schicken und du
bekommst das Zeug zum Vorzugspreis.
Hoffe ich konnte zur Entscheidungsfindung beitragen.
Das Scriptende Kind
von Marko B. (glagnar)
Also ich benutze das STK500 unter Win 7 Professional x64 ohne Probleme
mit einem PL2303 USB-RS232 Kabel. Treiber installiert, angesteckt,
COM-Port erscheint, fertig. Was soll es da auch gross fuer Probleme
geben? Entweder der Treiber funktioniert oder eben nicht ...
von Justus S. (jussa)
afaik machen die USB-RS232-Wandler doch nur Probleme, wenn man die
serielle Schnittstelle zum "Bitwackeln" zweckentfremdet (wie bei
Ponyprog) und nicht wirklich zur seriellen Kommunikation benutzt. Und
der RS232-Programmieranschluss des STK500 ist doch kein
Bitwackel-Anschluss...
von Frank K. (fchk)
Der Haken bei den USB-Seriell-Wandlern ist unter anderem auch, dass das
Timing anschließend völlig im Eimer ist. RS232 ist zeichenorientiert,
wenn ich eines sende, wird es sofort übertragen. USB ist
paketorientiert, d.h. der USB-Controller sammelt erstmal so lange Bytes,
bis entweder sein Puffer voll oder ein Timeout abgelaufen ist, und
sendet dann den ganzen Block. Ein USB-Device kann nicht senden, wenn es
Daten hat, sondern muss warten, bis es vom Host aktiv gepollt wird.
Bei kontinuierlichen Datenströmen (Modem mit TCP Download zB) fällt das
nicht so sehr auf, bei transaktionsorientierten Protokollen (schönes
Beispiel: AVR910) schon.
Ich hatte schon Probleme mit USB-Wandlern an einem STK500 gehabt. Das
war dann wie ein Blinker - geht - geht nicht - geht zufällig mal wieder
doch - irgendwas timingmäßiges. Mit einer passenden Cardbus-Karte waren
die Probleme auf der Stelle und dauerhaft verschwunden.
Merke: Wer zu billig kauft, kauft zweimal.
fchk
von Peter D. (peda)
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir laufen auch die billigen Wandler wie
dumm (Windows-XP).
Z.B. Reichelt (4,60€ oder 8,80€):
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=58641;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=31O@b8a6wQAR8AAG7RKU40435a8058ad4f974fe9ca737e944056e
Windows-7 ist hier extra erwähnt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=78847;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31O@b8a6wQAR8AAG7RKU40435a8058ad4f974fe9ca737e944056e
Das STK500 hat übrigends einen Blockmodus, d.h. kann auch mehrere Bytes
auf einen Rutsch schreiben. Daß es irgendein Timing auf der Seriellen
verlangt, wäre mir neu. Das SPI-Timing macht ja der ATmega8535, ist also
völlig unabhängig vom USB.
Peter
von Frank K. (fchk)
> dumm (Windows-XP).
Dann freu Dich über Dein Glück.
... seitdem es das stk500v2 Protokoll gibt. Mag sein, dass meine
Erfahrungen noch aus der Zeit davor waren, als es nur das ursprüngliche
stk500 Protokoll gab. Mein stk500 ist schon sehr alt (noch mit at90s1200
und 90s8535).
fchk
von Peter D. (peda)
> debuggen.
Kannst Du mal ein Beispiel nennen, wo das der Fall war?
Der AVR ist doch recht einfach zu durchschauen. Fehler sind eigentlich
nur die üblichen Verdächtigen (volatile, atomic).
Im Gegenteil, ich habe mit Debugger keine sonderlichen Ergebnisse
erziehlen können, sobald er an einem Brechpunkt anhält, ist Deine ganze
Echtzeit zur Sau.
Z.B. wenn man sich ein Schaltnetzteil programmiert, ist Dauerstrom in
den Transistoren recht unangenehm und es entweicht der magische Rauch.
Eine UART-Ausgabe kann man dagegen on the Fly machen, d.h. die
Applikation läuft unvermindert weiter.
Peter
von Peter D. (peda)
> und 90s8535).
Genau, wie meins. Aber neuere AVRStudio-Versionen merken das und machen
dann ein Update.
Peter
von 123456 (Gast)
Also die hier funktionieren bestimmt:
http://www.flytec.ch/usb_serial_driver.htm
Hi!
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Das Studentenprogramm von Atmel finde ich ja hochinteressant. Da würde
ich tatsächlich das STK500 und einen MKII kaufen, da macht es ja keinen
Unterschied ob ich den Wandler von Reichelt für 24,90 € oder den ganzen
Programmierer für 21,90 kaufe :D
Allerdings scheint es älteren Forenbeiträgen nach ein wenig
problematisch zu sein, bei dem Shop zu bestellen. Hat da in letzter Zeit
jemand das Programm zufällig in Anspruch genommen, und kann aktuelles
zur Lieferzeit sagen? Ach ich ruf da morgen einfach mal an :)
Das Dragon hebe ich mir auf, wenn meine AVR Künste wirklich die Grenzen
überschreiten, an dem ich das JTAG etc. wirklich brauche.
Meine Kentnisse sind recht - beschränkt.
Wie handhabt ihr eigentlich diese Evaluationboards? In der Uni haben wir
die einfach auf den Tisch gelegt, so komplett ohne Gehäuse oder einer
entsprechenden Unterlage. Kommt mir nicht nach einem besonders
schonendem Umgang damit vor? Ich finde allerdings auch keine passenden
Gehäuse oder ähnlichem, worauf sich das Board sauber montieren lässt.
Brauchts das wirklich nicht? Ich meine, die sind doch recht empfindlich,
oder?
Viele Grüße,
Patrick
von Peter D. (peda)
Patrick K. schrieb:
> Da würde
Wenn Du ein STK500 hast, ist der AVRISPmkII vollkommen überflüssig.
Den USB-Wandler brauchst Du für das STK500, sonst kannst Du nicht die
Targetspannung und den Takt einstellen.
Warum 24,90€?
Was gefällt Dir an dem für 8,80€ nicht?
Peter
>> debuggen.
Unabdingbar war der Dragon bis jetzt nicht, aber ich persönlich habe in
der Uni das debuggergestützte Programmieren gelernt(mehr oder weniger;)
und werde es auch beibehalten. Dort wurde mir auch immer wieder
eingetrichtert, dass irgendwann mal der Punkt kommt......
Habe ich also nur wiedergegeben. :-D
Also meinst du Debugger sind nicht wirklich von Nutzen?
Skript kiddy
von Peter D. (peda)
Kommt drauf an, ob man es richtig gelernt hat, d.h. vorher ne
Fehleranalyse zu machen.
Oder ob man es nach trial&error macht, also nicht zu überlegen, sondern
planlos durchzusteppen, bis man zufällig auf den Fehler trifft.
Ich denke eher das Gegenteil. Zu Anfang ist er ganz lustig, um direkt in
die CPU hineinzuriechen. Direkt im MC ist halt schöner als mit dem
Simulator.
Werden die Programme aber umfangreicher, können einem die Seiteneffekte
des Debuggers zu schaffen machen.
Du kannst ihn ruhig nehmen, wenn er Dir hilft und nicht stört.
Du solltest aber dabei trotzdem eine systematische Fehlersuche
vornehmen.
Also welche Funktion erwarte ich, was passiert stattdessen und woran
könnte das liegen.
Die meisten Fehler liegen in der Umsetzung des Programmablaufpanes bzw.
daß man erst garkeinen gemacht hat. Also Fehler in der Programmlogik.
Ich habe aber oft den Fall, daß GND des MC auf Hochspannung liegt oder
daß eine Erdschleife über den PC Störungen in die Schaltung eintragen
würde.
Oder, wie schon oben erwähnt, daß ein Anhalten des MC durch einen
Breakpoint die Schaltung zerstören kann.
Daher kann ich den Debugger sehr oft garnicht benutzen.
Peter
von Frank K. (fchk)
> würde.
5 Optokoppler und einen DC-DC Wandler später hättest Du zumindest DAS
Problem nicht mehr.
fchk
@ Peter Dannegger
Auf meine Weise bin ich bei meinen Projekten (wie klein auch immer)
recht gut vorangekommen.
BOT
Meine Boards haben Gummifüße drunter und liegen auf dem Schreibtisch.
Hab vor 3 Wochen dort bestellt. Die wollten nach der Bestellung nen Scan
von meimem Ausweis und meinem Studentenausweis und noch nen ausgefüllten
Fragebogen für Atmel und schon kam der Warenkorb zu mir. Hat insgesamt
ne Woche gedauert.
Patrick K. schrieb:
> Da würde
Nen AVRISP ist wahrscheinlich doch zu viel des Guten. Das STK500 sollte
eigentlich mit jedem x-belibigen USB-RS232-Converter funktionieren.
Ich persönlich habe auch einen solchen Konverter (FT232). Der kann sogar
bitbangig, wenn auch nur sehr langsam. Konnte also damit µCs auf dem
Pollin Board über den integrierten Programmer flashen. Damit sollen
viele Konverter Probleme haben (laut diverser threads). Aber ich kann
mir nicht vorstellen, dass es selbst bei dem billigsten Adapter für 2
Euro aus China Probleme geben sollte, wenn es nur darum geht Bytes
standardmäßig über RS-232 zum STK500 zu verschicken und welche zu
emfpangen. Dafür sind die Chips in den Konvertern ausgelegt.
> Warum 24,90€?
Äh doch klar, den für 8.80 kauf ich auf jeden Fall ;) Es gibt aber
welche für 24.90€ ich wollte diesen preisunterschied nur etwas
herauskehren. Sorry.
Hab mir den für 8,80 jetzt im Reichelt geordert, und das STK 500 werde
ich bei embedded-projects bestellen :D Weiß jemand, ob die per DHL
versenden (weg. Packstation?)
Waren die schon dran? War gestern im Praktikum, die hatten keine
Gummifüßchen dran, wohl aber klebereste, die von welchen kommen könnten
Kanns kaum erwarten mit dem Controllern zu spielen :D
Danke für die Infos!
Mein Paket kam mit DHL.
Waren bei fast keinem Board dran. Gibts aber in fast jedem Baumarkt und
heißen Anschlagdämpfer für Schranktüren. Habe welche von 5mm Höhe
genommen. Am besten vorher die Flächen, auf die du die Füße draufklebs,
fettrei machen, sonst fallen die Dinger wieder ab.
Na dann viel Spaß
Skriptkiddy
So Bestellung ist draußen.
Sag mal, wie hast du denn diesen Fragebogen für Atmel ausgefüllt?
Hast du da mit jemandem an der Uni rücksprache gehalten, oder einfach
ausgefüllt?
Contact Person? Da kann ich ja schlecht irgendjemanden einfach angeben?
Grüße
Ich habe das Formualr mit dem Foxit PDF Editor ausgefüllt.
> ausgefüllt?
Ich habe dort einfach meine Daten reingegeben. Habe auch vorher dort
angerufen, was dort rein soll. So genau scheinen die das dort mit dem
Inhalt des Formulares nicht zu nehmen. Die selbst machen damit nichts,
außer es auf Vollständigkeit zu prüfen und dann gehts zu Atmel.
von Peter D. (peda)
> @ Peter Dannegger
Wie schon gesagt, ich hab überhaupt nichts dagegen.
Man darf eben nur nicht denken, daß ein JTAG-Debugger zaubern kann, man
muß trotzdem die Fehler selber erkennen.
Und man kann auch ohne Debugger effizient Software entwickeln.
JTAG-Debug ist ja eine recht neue Sache, selbst die ersten AVRs hatten
es noch nicht, obwohl der AVR ja zu den jüngsten MCs gehört (1997
geboren).
Anbei mal ein Debugger, wie man ihn früher benutzen mußte.
Kostenmäßig jenseits von gut und böse und auch superleicht zu zerstören.
Diesen dicken Kabelwust steckte man in die Schaltung und obendrauf die
CPU (AT80C251).
Die CPU wurde dann in den Once-Mode gesetzt.
Peter
