Forum: FPGA, VHDL & Co. Bootloader NIOS II
von Patrick W. (paddy325)
ich arbeite mit einem Cyclone III - FPGA. Über in VHDL geschriebene
Entitys habe ich Zugang zu USB und Ethernet. Nun habe ich mehrere NIOS
II-Prozessoren (jeden als eigenes System-on-a-Chip-Module) eingebunden
und verschiedene C-Programme dafür geschrieben. Die C-Programme werden
momentan compiliert (Eclipse) und mit Quartus II in das EPCS-Image
eingebunden (Update mif) und aus dem On-Chip-Memory ausgeführt.
Nun möchte ich die Programme der Prozessoren zur Laufzeit von außen
aufspielen können, d.h. den betreffenden Prozessor "anhalten" oder in
einen Bootmodus versetzen, das neue hex.-File in das entsprechende
On-Chip-Memory schreiben und den Prozessor anschließend wieder starten.
Alternativ besteht auch die Möglichkeit die hex-Daten im EPCS abzulegen
(habe Zugriff via USB) und von dort in das entsprechende On-Chip-Memory
zu kopieren.
Wie bereits erwähnt werden die Daten via USB oder Ethernet zum FPGA hin
übertragen, eine Programmierschnittstelle wie JTAG o.ä. ist nicht
vorhanden.
Was ist die praktikabelste Lösung?
Hat schon mal jemand einen Bootloader für das On-Chip-Memory gebaut /
angepasst?
Danke in voraus.
Patrick
von Kest (Gast)
Du hälst einen NIOS Processor an (z.B. mit reset_request dauerhaft auf
'1') mit dem anderen überschreibst Du einfach den ONCHIP RAM mit dem
neuen Programm. Dann nimmst Du reset_request zurück und alles läuft wie
gehabt.
Grüße,
Kest
Hallo Kest,
danke für die schnelle Antwort.
Heißt das, dass ich mit dem reset_request NUR den Prozessor anhalten
kann und die anderen Komponenten des SOPC-Systems arbeiten weiter?
Könnte ich dann mit einer Avalon-Bridge die Daten in das On-Chip-Memory
schreiben und den Prozessor wieder anlaufen lassen (Die verschiedenen
Prozessoren sind nicht alle in einem SOPC-System)?
Gruß Patrick
von Kest (Gast)
Jeder NIOS II Processor hat reset_request und reset_ack oder so. Mit
reset_request hältst Du nur NIOS an, AVALON Fabric läuft weiter.
Wie Du ONCHIP-Ram beschreibst ist Dir überlassen. Kannst auch von außen
mit AVALON Bridge/Master alles steuern.
Grüße,
Kest
Alles klar, das probiere ich mal aus!
Vielen Dank.
Gruß Patrick
