Forum: FPGA, VHDL & Co. was macht diese Tasterentprellung?
von Cutty (Gast)
Hallo :)
habe mir diesen VHDL-Code zur Tasterentprellung besorgt. Funktioniert
auch ganz prima, nur weiß ich leider nicht 100%ig was da eigentlich
dahintersteckt. Kann mir das jemand bitte in einfachen Worten erklären?
Besonders der erste Prozess "div_100Hz" und was eigentlich das Signal
state macht (wird nur einmal aufgerufen?).
Danke schonmal im Voraus :).
gruß Cutty
entity Entpreller is
  port
    clk,reset:  in std_logic;
    in_Sig  :  in std_logic;
    out_Sig  :  out std_logic
end entity;
architecture rtl of Entpreller is
  signal count  :  integer range 0 to 149999;
  signal clk_100Hz:  std_logic;
  signal state  :  std_logic;
begin
  div_100Hz :  process(clk,reset) is
  begin
  if reset ='0' then
    clk_100Hz <= '0';
    count <= 0;
    elsif(rising_edge(clk)) then
      if(count = 149999) then
        count <= 0;
23
        clk_100Hz <= '1';
24
      else
25
        count <= count + 1;
26
        clk_100Hz <= '0';
27
      end if;
28
    end if;
29
  end process div_100Hz;
30
31
  debounce : process (clk) is
32
  begin
33
    if (rising_edge(clk))then
34
      if(clk_100Hz = '1') then
35
        if(in_Sig = state) then
36
          out_Sig <= in_Sig;
37
        end if;
38
        state <= in_Sig;
39
      end if;
40
    end if;
41
  end process debounce;
42
end rtl;
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
  begin
  if reset ='0' then              -- Synchroner Reset
    clk_100Hz <= '0';             -- Rücksetzen des 100 Hz Pulses
    count <= 0;                   -- Rücksetzen des Counters
      if(count = 149999) then     -- Counter Endwert erreicht ?
        count <= 0;               -- Dann Counter auf 0
        clk_100Hz <= '1';         -- und Kurzer Impuls auf clk_100Hz
      else
        count <= count + 1;       -- Endwert nichz erreicht
        clk_100Hz <= '0';         -- dann weiter Zählen
      end if;
    end if;
nein, es wird mit jedem clk_100Hz impuls der wert inSig zugewisen
       state <= in_Sig;
      end if;
    end if;
Zu beachten ist ausserdem noch, dass der clk_100Hz kein richtiger clock
ist. Er ist 14999 Takte = 0 und einen Takt = 1
state ist ein unglücklicher Name für ein Flipflop, in das der Pegel
des Eingangssignals hineingetaktet wird. Nur, wenn dann dieser vorherige
Pegel mit dem aktuellen übereinstimmt, wird der Eingang direkt auf den
Ausgang gespeichert. Diese Entprellung dauert also 20ms und hat nur 1
Vergleicherstufe. Für reale Taster bevorzuge ich mehrere Stufen, damit
ein Signal nicht nur an 2 Abtastzeitpunkten zufällig mal gleich sein
muß.
Insgesamt ist die Registertiefe für eine saubere Einsynchronisierung
noch nicht ausreichend. Denn es wird ja wie gesagt der Eingang mit dem
Takt auf den Ausgang zugewiesen. Das ist nur 1 Ffipflop. Sauber
einsynchronisiert ist erst nach 2 FFs.
> dass der clk_100Hz kein richtiger clock ist.
Sondern es ist ein Clock-Enable. Und auch hier ist der Name clk_10ms
wieder sehr ungünstig gewählt...
>>> Besonders was der erste Prozess "div_100Hz" ... macht
Er sorgt dafür, dass aus dem 15MHz-Takt jeweils nach 10ms für 1
Taktzyklus lang das Clock-Enable clk_10ms aktiv ist. Das hatten wir
schon mal im Beitrag "Re: Unterschied clockenable und frequenzteiler"
