Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laserdiode defekt?
von Patrick B. (p51d)
Hallo miteinander
Ich wollte einmal nachfragen, wie sich der Defektstatus bei einer
Laserdiode bemerkbar macht. Ich habe hier nämlich eine rote Diode (1mW)
die bei der Leuchtintensität auf ein Blatt gerichtet weniger erreicht,
als eine normale LED. Spannung Stimmt, nur die Stromaufnahme ist
irgendwie ziehmlich hoch: ~20mA Leerlafustrom und etwa 110mA bei PWM=max
?! Können diese Werte stimmen? Weil bei mir ergeben 1mW / ~2V UF nicht
110mA.
Besten Dank für die Antowrten
MFG
Patrick
von Einhart P. (einhart)
Moin Patrick,
die Diode ist wahrscheinlich verheizt. Dann gibt sie nicht mehr genug
Licht her damit der Lasereffekt einsetzt. Laserdieoden sterben bei
Überstrom sehr schnell.
Einhart
Danke für die Antwort
Zusatzfrage: Was ist mit 1mW gemeint? Die Optische Ausgangsleistung oder
die Leistungsaufnahme.
Von daher hat sich jemandand bei der HW wohl verrechnent :(
MFG
Patrick
von ggggggggg (Gast)
Bei Laserdioden dürfte immer die Ausgangsleistung gemeint sein. Und die
musst du anhand des Monitorstroms regeln. Mit Widerstand/PWM ist das
überhaupt nicht gut. Schau dir mal den Verlauf Strom zu Ausgangsleistung
von Laserdioden an, wenn sie bei höherer/geringerer Temperatur betrieben
werden.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Hi, ich würde sagen, die LD ist ok, falls es sich um eine LD aus einem
CD Player o.ä. handelt.
Die arbeiten bei ca. 780nm, und da ists nicht mehr weit her mit der
Sichtbarkeit.
Auch strahlt die LD selbst eher wie eine Taschenlampe ab, die
Kollimation wird erst durch spezielle Optik erreicht.
Hat die LD dagegen ca. 680nm (roter Pointer), sollte sie recht gut
sichtbar sein.
Für Showanwendungen eignen sich am besten rote LDs mit 630nm, wie man
sie auch in DVD Brennern findet, die haben dann ca. 100mW (also
Vorsicht!!!).
Die 1mW beziehen sich auf die rein optische Leistung der LD.
Weiterhin wird deine LD ziemlich schnell sterben, wenn du sie an einer
Spannungsquelle betreibst. Diese Dinger brauchen eine Stromregelung, die
Spannung an der LD ergibt sich nur.
Schau mal bei www.laserfreak.net rein.
VG,
/th.
Die LED ist an einer Konstantstromquelle, welche über einen OpAmp
geregelt ist.
> sichtbar sein.
"Recht" gut sichtbar wäre sie auch mit ihren ~650nm. Aber leider gibt
die LD seit neustem nur einen schwachen Punkt der knapp sichtbar ist auf
einem weissen Blatt.
> Vorsicht!!!).
Mhmm, dies finde ich einen ziemlich gewagten Ratschlag, da 100mW erstens
verboten sind (Laserschutzbeauftragter und Schutzbrille zwingend) und
zweitens bei einer kurzzeitigen direktbestrahlung eines Auges erhebliche
Verletzungen entstehen können. Und da leider die Sehzellen nicht
nachwachsen wird das Augenlicht nicht erneuert.
MFG
Patrick
ne 1mW Diode zieht NIEMALS diesen Strom den du angegeben hast. Scheint
geschrottet zu sein, darum gibt die Stromquelle ihren Maximalstrom aus?
zu den 100mW: Man kann auch 100mW Dioden mit 1mW betreiben mit
entsprechender Regelschaltung. Grundsätzlich zu sagen, dass eine solche
Diode "100mW hat" ist nicht ganz richtig.
von Krakuas (Gast)
Kann man nicht. Zumnidest nicht dann, wenn Laserstrahlung rauskommen
soll. Laserdioden haben einen treshhold current, unter dem die
Laserwirkung abreisst, dann kommt nur mehr normales nicht kohärentes
Licht raus.
Den treshhold current findest du in jedem Laserdiodendatenblatt, z.B.:
http://www.roithner-laser.com/All_Datasheets/Laserdiodes/RLT63100G.pdf
Siehe dazu auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Laserdiode
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_diode
>> Vorsicht!!!).
Schon klar, daher das dezente "Vorsicht" :-)
Wenn man erst mal mit 1mW rumspielt, wird einem schnell klar, dass das
zu wenig ist, und man sieht sich anderweitig um.
> da 100mW erstens verboten
ist mir neu ...
Nicht die Quellenleistung ist verboten, es geht hier um Strahlung pro
Fläche und Zeit.
Anlagen in Diskotheken haben so 1-4W, outdoor braucht man 10W+ optische
Quell-Leistung.
Bei nicht direkter Einstrahlung (also irgendwie abgelenkt) sind bis zu
<5mW erlaubt (3R).
bin ich :-)
Arbeite zu Hause mit div. 2...250mW Lasern aus den Bereichen HeNe,
Argon, Diode und DPSS für die Showlasertechnik.
Leider muss ich sagen, dass die Gefahr, die von China Showgeräten
ausgeht, um ein vielfaches höher ist, als die von einem DVD Brenner.
Baut man die Diode aus, so hat man zunächst einen Laser mit ner
Divergenz wie eine Taschenlampe, entweder, weil man die
Kollimationsoptik entfernt hat, oder, weil die Kollimation nur für einen
Focuspunkt sorgt, aber keine parallele Strahlung über einen langen Weg.
Trotzdem hier noch mal die Warnung, für alle unwissenden:
Laserstrahlung ab 1mW ist bereits hochgradig gefährlich für das Auge, da
es die parallele Strahlung um einiges besser bündeln kann, als das Licht
von einer herkömmlichen Lampe.
Weiterhin ist die Sichtbarkeit von roten LDs im Bereich 650nm - 880nm
schlecht bis unsichtbar, d.h. eine grosse Leistung wird nur als
schwaches Glimmen wahrgenommen.
Messungen vom TÜV (die Abnahmen) werden grob wie folgt vorgenommen:
- Augenöffnungsdurchmesser (glaub 8mm, müsst ich nachsehen), ist der
ungünstigste Fall
- der abgelenkte Strahl muss weit grösser als die Augenöffnung sein,
zusammen mit Leistung / Fläche & Zeit  darf sie einen Maximalwert nicht
überschreiten
- Safety Massnahmen müssen greifen, falls sich der Strahl der Kontrolle
entzieht (durch elektrische oder mechanische Störungen)
- gemessen wird die Leistung im (public) Zuschauerraum mit einem
"Augen-äquivalenten" Messgerät.
Hierzu empfehle ich das Sicherheitsforum von www.laserfreak.net
630nm wird z.B. in Showlaseranlagen eingesetzt, es liegt sehr nahe am
HeNe (632,8). Findet man auch in DVD Playern & Brennern, glaub ich,
~630nm.
~ 650nm findet man in den kleinen roten 2mW Pointern
~780nm findet man in CD Playern, mit rund 1mW Leistung, wenn ich mich
nicht irre
808nm wird in Diodengepumpten Festkörperlasern verwendet, hier aufgrund
der starken Strahlung und der Unsichtbarkeit nie ohne Brille ran!
532nm ist ein schönes grün, wie es aus den DPSS Pointern etc. kommt.
So, dürft mich jetzt zerreissen, wie es hier gerne gemacht wird, oder
nicht ^^
VG,
/th.
mhm eine geregelte Stromquelle gibt nicht einfach so ihr Maximum aus.
Ich würde eher sagen, dass der Treiber futsch ist und somit auch die LD
mit ins Nirvana gerissen hat.
@ Random ...:
Du redest immer vom Show-Bereich. Sind das Vorahnungen, oder Warnungen?
Tatsächlich habe ich ein kleines Show-System zusammengebaut, welches
aber auf die Leistung 5mW grün und Rot, und 20mW gedimmt bei blau hat.
Mir ging es in erster Linie nicht um die Laser, sondern umd die
PC-Software, die MCU-Steuerung (Kommunikation dazwischen) und die
Steuerung der Galvos respektive der Laser. Der Show-Effekt ist
nebensächlich. Und weil ich alles selber entworfen, aufgebaut (ausser
die Galvo-Treiber und Galvos) und codiert habe, habe ich mir da diese
Leistungsbeschränkung selber gesetzt. Weil so etwas NIE von Anfang an
perfekt funktioniert.
Ich werde mich mal an die LD-Treiber machen und dort etwas nachforschen.
Das heisst, ich muss wohl oder übel eine neue LD kaufen.
Besten Dank für die Antworten
MFG
Patrick
> die MCU-Steuerung (Kommunikation dazwischen) und die Steuerung der Galvos
Respekt!
So ne Laser-Ausgabe ist nicht allzu simpel, will man Daten vom PC
streamen.
Bufferst du nen kompletten Frame? Was hast für Galvos?
Sicherlich machst du es so, ansonsten: Ich hab meinen LD treiber für
DPSS mit ner dicken 1N ausprobiert und ausgemessen ^^
VG,
/th.
> Respekt!
> streamen.
Bei mir ist momentan der Stand der Ausgabe so (habe zwar noch kleine
Probleme beim streaming):
- dsPIC30F6012A als MCU mit 128MHz
- FT245 als USB-Wandler
- 12 Bit DA Wandler für die Galvos
- 8 Bit PWM (125kHz) für die Laser
- 4x20 LCD
Das ganze ist über ein Bus-System gelöst, um möglichst schnell die Daten
austauschen zu können. Das ganze ist in C geschrieben.
PC-Seitig habe ich ein kleines C++ Programm geschrieben, welches mir
ILDA-Dateien ausliest. Diese kann ich in einem anderen Format wieder
speichern oder normal streamen. (leder besteht da noch ein Problem
welches ich mit tschosef bespreche, da die IDLA-Dateien leider keine
kompleten Showinformationen enthalten)
Der FTD2xx Teiber gibt mir 2400 Werte (2x 12 Bit für X und Y = 3Byte +
RGB in je einem Byte -> total 6 Bytes pro Punkt) aus, die der MCU in ca
8ms verarbeitet und buffert. Beim Prinzip von den DA-Wandlern und der
Galvo-Ansteuerung hat mir laserfreak.net auch etwas weitergeholfen
(fairness bleibt...)
Der Buffer habe ich nicht auf ein Frame beschränkt, sonder auf eine
Punkt-Anzahl (Total 800, aber jeweils werden 400 ausgegeben und 400
erneuert).
Die Galvos musste ich nach schmerzhafter Erfahrungen (finanzieller
hinsicht) mit einem China-Produkt auf die Litrack mit Savety wechseln.
Ich weiss, nicht High-End aber für meine Einstiegstanforderungen
wahrscheinlich mehr als geeignet.
Anreiz war eine Party-Idee eines Kollegen und somit habe ich mich etwas
mit der Materie vertraut gemacht. Das ganze ist leider auf mein
Wissensstand beschränkt (Schweizer Elektroniker-Lehrling der diesen
Sommer nach 4 Jahren abgeschlossen hat).
Falls du noch weitere Fragen hast, nur stellen.
Wie siehts bei dir mit dem Wissen der Show-Dateien aus, wenn man fragen
darf? Kennst du eine Datei ähnlich dem ILDA-Typ wo aber alle
Informationen enthalten sind, und nicht nur die unoptimierte (Eck- und
Sprungpunkte nicht vermehrt) eigentliche Info der Frames und Figuren
hat, sondern auch die Informationen der Punkte, falls sich ein Obijekt
drehen soll?
(die selbe Frage habe ich jetzt auch tschosef gestellt, da ich momentan
mit HE Laserscan arbeite...)
MFG
Patrick
ich arbeite hin und wieder an einem eigenen Ausgabemodul, ist aber alles
noch sehr rudimentär (ab und zu nen Modultest).
Leider liegt mein Laserhobby seit 3J relativ brach. Ich habe das
Material für 500mW RG und 2x 100mW G + 2x EasyLase liegen, alle drei ca.
25k ILDA, nur kein Bock auf die Feilerei an den Gehäusen.
Ansonsten komme ich mit dem ILDA Format nur in Kontakt mit Mamba bzw.
LDS2k8.
Hab auch einige schöne Shows gemacht in meiner Zeit bei MediaLas, aber
im Moment schriterts halt an den Metallarbeiten :-)
VG,
/th.
