Verschachtelte Interrupts
OP #1774402
Ich habe eine Lageregelung (Atmega 644p) implementiert, die mit dem
TIMER0_COMPA_vect x-mal pro Sekunde aufgerufen wird. Nun möchte ich
einige Variablen gerne über die serielle Schnittstelle rausschicken
(Interruptbasierte Uart Library), allerdings wird die Übertragung durch
die Timer Routine unterbrochen. Ich kann ja nun schlecht die Interrupts
deaktivieren vor dem schicken, da ja dann auch das serielle nicht mehr
läuft.
Was gibt es da für Lösungsansätze? Kann man zB die Timerinterrupts
einzeln deaktivieren?
Vielen Dank,
David
#1774411
Wenn dir die durch den UART Interrupt verurschte Interrupt Latenz die
Regelung ausser Tritt bringt, wirst du wohl schweren Herzens auf eine
Interrupt getriebene UART verzichten müssen. Gerade bei der UART ist das
auch nicht so der Beinbruch, wenn man die eigentliche
Zeichen-Senderoutine aus der Hauptschleife heraus zyklisch aufruft.
> Nun möchte ich einige Variablen gerne über die serielle
> Schnittstelle rausschicken (Interruptbasierte Uart Library),
> allerdings wird die Übertragung durch die Timer Routine unterbrochen.
Dein Problem klingt allerdings nach einem Denkfehler:
Du kannst nicht innerhalb der Regelschleife jedesmal einen Satz
Messwerte ausgeben, wenn die Ausgabe grundsätzlich schon mal länger
dauert als von einem Aufruf der Regelschleife zur nächsten vergeht.
#1774461
David P. schrieb:
> Hallo Karl-Heinz,
> Ich würde diese Werte auch nur 1x pro Sekunde rausgeben wollen.
> Dann muss ich wohl auf die Uart Interrupt verzichten...
Ehe du das umbaust: Hast du es schon ausprobiert.
So eine UART Interrupt Routine ist ja im Normalfall eine von der kurzen
Art: Zeichen aus Rungbuffer holen und aufs UDR zuweisen.
Klar das ist ein Arrayzugriff, ein Index erhöhen und ein paar Abfragen.
Summa summarum nichts was den µC länger als ein paar zig-Tatzyklen
beschäftigen sollte. Wenn deine Regelschleife diese Verzögerung abkann,
ist doch alles in Butter.
OP #1774477
Ich poste mal das Wichtigste:
int main(void) {
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
  uint16_t chk;
  char i = 0;
  DDRA = 0x00;
  PORTA = 0x00;
  DDRB = 0x00;
  PORTB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFE;
  // motorcontroller disabled / PWM-Signals to zero//
  PORTD |= _BV(PD2);
  OCR1A = 255;
  OCR1B = 0;
  init();
23
24
25
  PORTD &= ~_BV(PC7);
26
27
  *Dazwischen einige Routinen mit Lesen aus dem Eeprom usw*
28
29
  TCCR0B |= _BV(CS00) | _BV(CS02);
30
  TCCR0A |= _BV(WGM01);
31
  TCCR0A = (1<<WGM01);
32
  OCR0A = 155;
33
34
  TIMSK0 = _BV(OCIE0A); // compare interrupt
35
36
37
  sei();
38
  uart_puts("Teststring");
39
40
  while (1) {}
41
42
43
ISR (TIMER0_COMPA_vect) {
44
45
* Hier werden dann Regelungsfunktionen aufgerufen *
46
  TCNT0 = 0;
47
Der Teststring kommt nicht komplett an. Lib ist übrigens die von Peter
Fleury.
Gast #1774552
Du kannst auch eine Zeitscheibe programmieren.
Beitrag "Genaue Sekunde und Zeitscheibe mit Timer0 erzeugen"
Oder auch am Ende eines jeden Interrupts innerhalb der Interruptroutine
jeweils ein Zeichen über UART übertragen, falls noch ein Zeichen zur
Ausgabe vorhanden ist die Zeit noch reicht.
Oder aber deine Interruptroutine so kurz machen und nur Flags setzen, so
dass die serielle Schnittstelle nur geringfügige Fehler erhält.
Deine IRQ-Aufgaben werden dann außerhalb der IR_Routine erledigt.
