Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XPORT - LEDs beide AUS
von Frank (Gast)
Hallo!
Ich habe einen XPORT von Lantronix zugelegt und verlötet.
Versorgt wird dieser von einem LM317 mit 3.3 V.
Wenn ich Betriebsspannung anlege, leuchtet erst die rechte LED grün auf
und geht kurz darauf wieder aus.
Die linke LED beginnt daraufhin, gelb zu blinken.
Was hat dies zu bedeuten?
Im integration guide http://www.lantronix.com/pdf/XPort-AR_IG.pdf steht
unter Table 2-1 auf S.11 -> no activity.
Aber wieso?
von tragisch (Gast)
Findet keinen DHCP server, um eine IP zu erhalten.
Bingo aus Ende.
von Frank (Gast)
Ich gabe gerade Beitrag "XPORT + DeviceInstaller = Problem" diesen
Beitrag gefunden. Genau das ist auch mein Problem.
Ich versuche erstmal die Lösung mit diesem Thread zu finden...wenn nicht
meld ich mich nochma.
von Frank (Gast)
Also aus dem Thread habe ich einige Dinge probiert, z.B. dem PC eine
feste statsiche IP-Adresse zzuzuweisen. Hat nicht geklappt.
Der Threadstarter damals hatte eine miese 3.3V Versorgung mit
Spannungseinbrüchen, habe ich hier auch nicht.
DHCP. Hm das könnte man mal probieren. Ein PC reicht da wohl nicht aus?
von Frank (Gast)
Also wenn ich auf "Issign IP" klicke, die MAC Adresse eingebe, passiert
nichts. Auch bei den LED tut sich nichts.
Diese leuchten nur am Anfang, erst die rechte kurz grün, dann die linke
erst kurz grün, dann blinkt sie noch 6 mal gelb auf....
Wie mach ich denn das mit dem DHCP?
Ich habe mal eine feste IP vergeben, mal auf automatisch vergeben
eingestellt. Gibt es netzwerktechnisch noch weitere Möglichkeiten etwas
zu versuchen?
von Frank (Gast)
Hier übrignes, wie ich den XPORT eingelötet habe:
GND 1
Circuit Ground
Vcc 2
+3.3V Power In
Reset (In) 3
nicht connected
Data OUT 4
RX des ATmega16
Data IN 5
TX des ATmega16
von Maik (Gast)
Läuft der Atmega auch auf 3,3V ?!
von Frank (Gast)
Nein, der Mikrocontroller wird mit 5V versorgt. Aber laut Datenblatt des
XPORT ist DATAIN und DATAOUT 5V kompatibel
von Frank (Gast)
Im Übrigen sehe ich zwei Netzwerkevrbindungen:
1394-Verbindung - aktivert. Aber das ist soweit ich weiß nur die
Firewireschnittstelle.
LAN-Verbindung - Netzwerkkabel wurde entfernt.
Ist aber akviv.
Müsste nicht, wenn ich den XPORT anschließe, hier stehen, Netzwerkkabel
verbunden?
von Floh (Gast)
miss doch mal die spannung am reset-pin, oder versuch doch mal den reset
mit hoch zu ziehen, soll zwar intern n pullup dran sein, aber vllt ists
das ja?
ansonsten deiner netzwerkkarte feste ip geben und dann den device
installer suchen lassen, afair musste man da nichtmal ne macadresse
eingeben.
viel erfolg.
floh
von Simon L. (simon_l)
* in den Raum werf * Crossed-Netzwerkkabel? bzw. schalte doch einen
einfachen Router zwischen, dann hast einen DHCP und ein Netzwerkswitch,
also kann man ganz normale Kabel verwenden. Wenn dein Netzwerkport am PC
Gbit-fähig ist muss er die Umschaltung von crossed/not crossed
automatisch beherrschen.
von Frank (Gast)
Also ich habe so ein Crossoverkabel da.
Ist das falsch? Müsste doch so eins sein.
Switch und router usw. habe ich im Monment nicht da, wäre vielleicht
auch ein Versuch wert
von Frank (Gast)
> Ist aber akviv.
> verbunden?
Ich habe es mal ein nem Laptop vom Kumpel angeschlossen.
Da hat er das Ding sofort erkannt.
Ich denke, ich werde mal mein XP neu installieren..
von Frank (Gast)
Man verbrennt sich allerdings die Finger an dem Ding.
Ich habe 3.3 V angeschlossen.
Hab es auch mit dem Oszi kontrolliert.
Hab nur VCC und GND angeschlossen, keine weiteren Pins
von Frank (Gast)
Hallo!
Ich habe immernoch das Problem!
Ich habe mittelrweile mal den Treiber aktualisiert.
Habe die Netzwerkkarte
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Kann es auch an der Karte liegen? Beim Kumpel hab ich den XPORT
reingesteckt, da haben die LEDs alle sofort grün geleuchtet.
Sollte ich mir ne neue Netzwerkkatrte besorgen>?
von Frank (Gast)
SOOOOO, ich habe mal jemanden nach einem anderen Kabel gefragt. Habe
jetzt ein Cross-Over Kabel, mit dem ich den PC mit dem XPORT verbinde.
Nun leuchtet die rechte LED grün.
Auch die Anzeige in den Netzwerkeinstellungen hat sich verbessert. Hier
steht nun "Verbunden"
Klicke ich nun auf "Assign IP" und gebe die MAC-Adresse ein, so kommt
nun folgender Fehler:
"Communications error.
The configuration was not received from the device. Please check the
network connection."
Hä? Und was soll ich nun probieren? Hat vielleicht wieder jemand einen
Tip?
Meinem PC habe ich eine feste IP-Adresse gegeben. Bei auto. war das
selbe Problem wie oben noch. Also die Umstellung auf feste IP hat schon
positives bewirkt, jedoch immer noch .
