Guten Abend, für ein Hochschulprojekt sollen einfache Sachen (Zähler, Codewandler, Ampel) in VHDL umgesetzt werden. Mir ist bekannt das hierfür kein VHDL nötig wäre. Jedoch sollen daraus einfache Praktikumsversuche zum Einblick in VHDL entsehen. Zur Verfügungen stehen hierfür zurzeit die GALs 16v8 oder 22v10. Darauf konnten die Schaltungen bereits in ABEL realisiert werden. Als Software wurde hierbei bis jetzt ispLEVER Starter eingesetzt. Version 8.1 unterstützt die GALs leider nicht mehr. In der Hochschule ist bis jetzt noch Version 3.0 vorhanden. Da werden die GALs noch unterstützt und es können auch Sachen zu VHDL eingestellt werden. Jedoch liefert die Version 3 dann beim JEDEC File erzeugen einen Fehler mit der Lizens. (FLEXlm -5,35 oder so ähnlich ganz genau könnte ich das erst aus der HS sagen falls es wichtig ist) Meine Frage: Hat jemand Vorschläge wie man das Problem beheben kann ? Eventuell andere Programme (zum Schreiben des VHDl Codes und das erzeugen eines Files für den GAL... Sollte möglichst Freeware sein und auf Win XP laufen (bzw. mit DOS Box oder sowas). Über hilfreiche Tipps freue ich mich sehr. Mit besten Grüßen hansl.petre
Hi, Du kannst (kostenlos) die sog. 'Classic Edition' von ispLever von der Lattice Webseit herunterladen (http://www.latticesemi.com, Design Tools usw. usw.) Diese Version ist für die 'Legacy Devices' d.h. GALs etc. bestimmt. Meines Wissens kann diese Version auch Abel, wenn Du es unbedingt willst. Grüße, Charles
Ok, vielen Dank. Ich werde die Version am Montag in der Hochschule mal testen. Und VHDL ist damit möglich ? Ich hoffe damit komm ich zum gewünschten Erfolg. Mit besten Grüßen hansl.petre
Hi, ja, VHDL Simulation ist mit der Aldec Lattice Web Edition möglich. Für VHDL Synthese brauchst Du zusätzlich das Synplify Modul. Wenn ich mich recht erinnere, musst Du dieses per Maske mit Angabe Deiner Email Adresse beantragen. Nachdem sie geprüft haben, dass der Mädchenname Deiner Mutter nicht Bine Laden ist, bekommst Du innerhalb 24 Stunden einen Weblink zum Download. Viel Erfolg, Charles
So jetzt muss ich doch nochmal ne allgemeine "Anfängerfrage" stellen. Der allgemeine Ablauf zu dem ganzen VHDL programmieren. Soweit ich es bis jetzt kenne von ABEL. ispLEVER auf - Neues Projekt - GAL auswählen - dann den Quelltext anlegen. Bei Abel erzeuge ich ja dann beim ispLEVER dieses JEDEC-FIle. Und brenne das dann mit nem extra Tool auf den GAL Wie gehe ich nach dem anlegen und schreiben des Queltextes dann bei VHDL vor. Was ist diese VHDl Synthese die man dann durchführt ? Simulation ist ja nicht nötig wenn ich das ganze direkt mit dem GAL in einer Schaltung testen will ? Ich hoffe ihr könnt mir noch etwas weiterhelfen. Mit besten Grüßen hansl.petre
Hi, der allgemeine Ablauf ist im Prinzip wie Du es beschrieben hast. In ispLever heisst das, Baustein selektieren, Code schreiben, Design Flow starten (man kann natürlich auch Code schreiben und später einen Baustein selektieren). Anschliessend FPGA/GAL mit *.jedec oder *.bit Datei mittels ispVM programmieren. ispLever kann Abel selber synthetisieren, für VHDL/Verilog wird ein 3rd Party Tool 'Synplify' verwendet. Dieses wird wahlweise als Modul in ispLever (Classic) integriert. Bzgl. der Simulation, Du hast natürlich auch recht, man muss nicht. Ich staune sogar immer wieder darüber, wie viele Leute versuchen größere FPGAs (manchmal richtig grosse mit PCIexpress u.ä.) ohne jegliche Simulation zum Laufen zu bringen (nur durch Loop 1000; brennen; messen; schimpfen; aendern; end loop;) Manche haben anscheinend echt keinen Termindruck oder streben eine halb-Tages Stelle an (d.h. 12 Stunden/Tag). Ein Lattice FAE hat hierzu ein nette Folie mit der Überschrift "Nur wer Angst hat, simuliert" Zu Deiner Situation, ich denke in Deinem Projekt geht es zuerst darum ein bestimmtes Handwerk zu erlernen. Das geht natürlich einfacher mit ein/zwei Zähler, eine Ampelsteuerung, Fahrkartenautomat usw. Ihr habt als Studenten schliesslich andere Fächer und vielleicht überhaupt mal etwas anderes zu tun. Ich würde aber hoffen, dass ein Testbench bzw. auch eine Simulation zu diesem Handwerk gehört. Hier würde es darum gehen den Unterschied zwischen einer synthetisierbaren Beschreibung und eine etwas abstraktere Verhaltensbeschreibung mit protokollieren (File I/O), Testabdeckung (wurde jeder Zustand angesteuert) etc. kennenzulernen. Lattice verwendet für die Simulation den Aldec activeHDL Simulator, der sich auch aus ispLever starten lässt. Am besten würde ich sagen, berede es mit Deinem betreuer. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er ein Konzept hat. Grüße, Charles
C. Gardiner schrieb: > Bzgl. der Simulation, Du hast natürlich auch recht, man muss nicht Nein, man muß nicht. Aber wenn der komplette Durchlauf vom Quelltext bis zum Bitfile mehrere Stunden dauert (ist mit neueren ISE besser geworden) dann ist try&error im System keine ingenieurgemäße Arbeitsweise mehr. Und es erstaunt immer wieder wie leicht man Fehler einbaut, die schon im Simulator mit 'ner halbwegs gescheiten Testbench auffallen. Man kann es sich als auch gleich angewöhnen, dann fällt es später nicht so schwer :-) Duke
Ok vielen dank - wozu die Simulationen dienen ist mir bewusst. Jedoch geht es in dem Fach vor allem um Grundlagen der Digitaltechnik ... und damit verbunden eher das entwerfen der Schaltung mit FFs und aufstellen der Logikgleichungen dafür (per Hand). Im ersten Praktikum werden diese Schaltungene dann mit einzelnen Gattern und Kabeln von den Studenten zusammengesteckt. Und das 2. Praktikum dient dann dazu zu zeigen das man diese Gatter auch auf dem GAL realisieren kann. Am Montag werde ich das ganze nochmal testen. Falls es weitere Probleme gibt melde ich mich wieder. Danke. Mit besten Grüßen hansl.petre
Hallo, kann sich eventuell jemand mal die Arbeit machen ... mir ein paar Screenshots zur Synthese zu erstellen. Am liebsten mit ispLEVER Classic + dem Synplify Synthesis Module. Ausgangssituation: Project angelegt - Device gewählt - Quelltext geschrieben - ??? wie jetzt weiter. Falls das mit Bildern zu aufwenig ist - eventuell eine detailierte Beschreibung wie man vorgeht (einfach gesagt was muss ich in ispLEVER drücken) um vom Quelltext zu einem File komme was ich auf den GAL schreiben kann. Ich hoffe ihr könnt mir hier nochmal helfen - da wäre ich euch doch sehr dankbar. Mit besten Grüßen hansl.petre
