Forum: FPGA, VHDL & Co. Brauche Hilfe bei VHDL Code
von Razdraz (Gast)
da ich demnächst eine Prüfung schreiben muss in der ein wenig VHDL
gefordert wird, hab ich mir mal Active HDL heruntergeladen um mich ein
wenig einzuarbeiten.
Doch jetzt komm ich grad ums verrecken nicht mehr weiter.
Mein Ziel ist es eine ganz simple Schaltung, bestehend aus 2 Invertern,
welche hintereinander geschaltet werden, zu programmieren.
Ich will einen Inverter benutzen den ich zuvor schon folgenermaßen
programmiert habe:
entity inverter is      --Entity eines einzelnen Inverters
    port( a : in bit;
    b : out bit);
end inverter;
architecture inv_bhv of inverter is --Verhalten des Inverters
    begin
      b <= NOT a AFTER 1 ns;
end inv_bhv;
Dann habe ich folgendes für "Hauptprogramm" geschrieben:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY invinv IS
    port(D_IN : IN BIT :='0';
    D_OUT : OUT BIT :='0');
END invinv;
architecture netlist of invinv is
  signal out_1 : std_logic :='1';
  component inv
    port(a: IN BIT; b : OUT BIT);
  end component;
  begin
    INV_1 : inv
    port map (D_IN, out_1);
    INV_2 : inv
    port map (out_1, D_OUT);
23
end netlist;
24
25
26
27
configuration konfi OF invinv is
28
    for netlist
29
        for INV_1, INV_2 : inv USE ENTITY
30
            work.inverter(inv_bhv);
31
        end for;
32
    end for;
33
end konfi;
Habe diesen Code aus dem Skript der Vorlesung zusammengestellt. Dort war
ein Beispiel eines RS-FF mit 2 NAND-Gattern beschrieben.
Ich bekomme bei meinem Code einige Fehlermeldungen:
# Compile Architecture "netlist" of Entity "invinv"
# Warning: ELAB1_0026: INVINV.vhd : (19, 0): There is no default binding
for component "inv".(No entity named "inv" was found).
# Error: COMP96_0100: INVINV.vhd : (20, 18): Actual parameter type in
port map does not match the port formal type "b".
# Error: COMP96_0100: INVINV.vhd : (22, 12): Actual parameter type in
port map does not match the port formal type "a".
# Compile Configuration "konfi"
# Error: COMP96_0209: INVINV.vhd : (28, 6): Unknown architecture name
used in configuration declaration.
Ich werd nicht schlau draus, zumal ich einige ähnliche Beispiele gesehen
habe, die genau so programmiert waren(auf Papier).
Ich bin mir acuh nicht sicher mit dem "work" aus
"work.inverter(inv_bhv);", da es diese library in mienen Augen gar nicht
gibt. Allerdings erstellt die "Create testbench" Funktion ebenfalls
diesen code Abschnitt mit der library "work".
Der letzte Fehler is mir dann völlig unklar...ich hab doch eine
architecture mit dem richtigen Namen im Code O.o ??
Ich hoffe, mir kann jemand Helfen.
Danke, razdraz
Ja, die gibt es auch nicht, die heißt ja ganz anders:
Zu dem hier:
Wie soll das denn auf ein BIT passen:
    INV_1 : inv
    INV_2 : inv
Du kennst offenbar noch nicht die strenge Typprüfung von VHDL?
Als Tipp: verwende nur std_logic. Nicht diese obskuren Bits.
Mit dem hier gehts (einfach alles in 1 Datei):
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity inv is      --Entity eines einzelnen Inverters
    port( a : in bit;
    b : out bit);
end inv;
architecture inv_bhv of inv is --Verhalten des Inverters
    begin
end inv_bhv;
library ieee;
ENTITY invinv IS
    port( D_IN : IN BIT :='0';
END invinv;
23
24
25
  signal out_1 : bit :='1';
26
27
  component inv
28
29
  end component;
30
31
  begin
32
    INV_1 : inv
33
34
    INV_2 : inv
35
36
end netlist;
von ´Dr.Schmock (Gast)
Merkwürdig, dass die Configuration nicht funktioniert.
Sie ist eigentlich wie im Lehrbuch gemacht.
Ich habs bei mir mit der Xilinx-ISE ausprobiert. Die Entity findet er
vom Namen nach, aber die Ports werden nicht gemappt.
"Formal port d_i does not exist in ENTITY"
"Formal port d_o does not exist in ENTITY"
Komisch.
Klar, die Configuration weglassen und die Entity direkt einbinden ist
ohnehin die gebräuchlichere Lösung, das geht auf jeden Fall.
...aber irgendwie wurmt es doch, wenn etwas nicht funktioniert, was
eigentlich (scheinbar) fehlerfrei ist. ;)
von Duke Scarring (Gast)
Dafür gibt es den "XST User Guide", Chapter "XST VHDL Language Support".
Und da findet man da sowas:
– Configuration
Supported only with the all clause for instances list. If no clause is
added, XST looks for the entity
or architecture compiled in the default library
Duke
>> wenn etwas nicht funktioniert, was eigentlich fehlerfrei ist. ;)
Das wird dir im realen VHDL-Synthese-Leben noch einige Male passieren:
der VHDL-Standard erlaubt etwas, was die Synthese nicht in Hardware
umsetzen kann.
Bei sowas Einfachem (was zudem in fast jedem Buch zu finden ist) geht es
schon los:
   b <= a after 10ns;
   c = d/5;
Ein FPGA kann solche Verzögerungen nicht umsetzen.
Oder sowas:
   c = d/5;
Es kann nur durch Zweierpotenzen (weil das nur ein Shift bzw. eine
Umverdrahtung ist).
Und so ähnlich wird es für Active HDL auch sein...
