Forum: Projekte & Code Beatblinker (Tiny13)
von Alex S. (byteman)
Hallo
...kleine assembler Frickelei zwischendurch: Mein Beatblinker.
Das Ding blinkt zur Musik. Es passt sich automatisch an die Lautstärke
an (Empfindlichkeit wird hoch/runter geregelt) und wenn zu viele
'Blinks'auftreten dann wird die helle LED nur noch jedes 2. mal
getoggelt. Wenn nach dem Herabsetzen der Empfindlichkeit keine 'Blinks'
mehr auftreten dann wird nach dem Heraufsetzen auch nur noch jedes 2.mal
getoggelt.
Die Regelung wird durch die 3 roten LEDs angezeigt.
Im dunklen Zimmer mit elektronischer Musik wirkt das dann sehr
hypnotisch.
Wenn vom A/D Wandler ca.4 Minuten nix mehr gemessen wurde dann schaltet
sich alles aus - auch der Preamp (wird vom Tiny13 versorgt).
Ein Video davon gibts hier: http://www.youtube.com/watch?v=ogwja1p-qvY
In der rar Datei oben ist der Schaltplan, Sourcecode und hex enthalten.
Programmiert habe ich es mit AVR Studio 4.12. Der Resetport des Tiny13
wird als Portb5 verwendet.
viel Spass
Alex
von Herr M. (herrmueller)
Nette Spielerei, gefällt mir ganz gut - und ist schön einfach.
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich trotzdem. Das mit dem
Reset abschalten ist immer so ein bischen "endgültig". Da von den Auf-
Ab Leds immer nur eine leuchtet, könnte man eine auch an VCC und die
andere an GND schalten und als Eingang ausschalten, da spart man sich
den ResetPort.
gruss  HerrMueller
von Matze (Gast)
Blinkt im Video aber ganz schön wild und überhaupt nicht im Takt der
Musik...
von Paul B. (paul_baumann)
>hypnotisch.
Da musst Du Dich vorher gegen Happy-Leptische Anfaelle impfen lassen.
MfG Paul
von aeh (Gast)
einen richtigen zusammenhang konnte ich auch nicht entdecken. probiers
mal mit nem tiefpass.
von guest (Gast)
..oder mit einer abgespeckten FFT.. dazu gibts hier im forum schon jede
menge..
Herr Mueller schrieb:
> Da von den Auf-
> den ResetPort.
Danke! Ja, stimmt. Das werd ich so ändern dann braucht man auch keinen
'High Voltage Programmer' mehr zum flashen.
>>hypnotisch.
Bin völlig abgehärtet :) --- Ich war damals öfters im 'Bunker' in Berlin
falls jemand die Disco noch kennt. Stroboskop, Nebel und hammerharter
Gabber dazu. Das war schön :)
Es reagiert auf hohe Amplituden. Wenn nun zB. der Bass auch laut ist
dann blinkt es da dann auch. Wenn man genau drauf achtet ist schon ein
zusammenhang zur Musik zu erkennen, anders kann die weisse LED auch
nicht aufleuchten - habe keinen Zufallsgenerator eingebaut :)
Mit einem Tiefpass habe ich schon herumprobiert aber es hat bei mir
nicht so richtig funktioniert - meine elektronik Kenntnisse sind nicht
so gut und ohne Oszilloskop ist das auch nicht so einfach...
> menge..
FFT - das werde ich mir anschauen. Mal sehen ob ich und der Tiny13 das
schaffen kann.
grüsse
Alex
von auch_anfänger (Gast)
na dann mal los ihr Genies ... :-)
Gesucht sind Beispiele, wie man die Led noch besser zum Rythmus der
Musik blinken lassen kann.
von guest (Gast)
> schaffen kann.
Wenns auf das Nötige reduziert wird bestimmt. Schau mal hier rein:
Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644"
Was Du bauen möchtest ist ja quasi eine einkanalige Version davon.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
@Byteman
Mal ne Frage zum Video. Womit hast du das gemacht ... vor allem das
Listing durchscrollen usw .... benutzt du ZS4 ?!
guest schrieb:
>> schaffen kann.
Sehr interessant. Danke.
Alles habe ich mit Ulead Mediastudio Pro 7 auf Windows XP erstellt. Die
Texteinblendungen und den Scrolltext habe ich mit der eingebauten
Titelfunktion gemacht. Wenn man die Titel in die V1/V2/V3 Spuren schiebt
dann wird der Titelhintergrund ausgestanzt und nur der Text auf das Bild
überlagert. Genauer kann ich es hier nicht beschreiben - Ist ja kein
Videoforum oder? :)
von 25 Grad, bedeckt (Gast)
Das ist richtig, aber muss noch der menschlichen Wahrnehmung angepasst
werden. D.h. die Amplitude allein macht den Lautstärkeeindruck nicht aus
(es gibt Geräusche, die nicht laut wirken, aber hohe Amplituden haben).
Stichworte: Akustik, Dezibel.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Hast ja jetzt 'n schönes Beispiel.
...oder Tiny13 vergessen und 'nen Mega8 nehmen und nur die LED für den
Bass anklemmen. :o(
