Komisches Verhalten bei einer If-Abfrage
Gast #1785265
Hallo an die VHDL-Freunde,
ich arbeite mich gerade in VHDL ein und bin an einer Stelle die ich mir
nicht erklären kann.
Ich habe einen getakteten Prozess, in dem ich zwei Werte vergleiche und
an den Ausgang video_on ausgebe.
process(clock, reset, h_video_on, v_video_on)
  begin
 if reset = '1' then
     video_on <= '0';
 elsif (clock'event and clock='1') then
  if (h_video_on = '1') and ( v_video_on = '1' ) then
    video_on <= '1';
  else
    video_on <= '0';
  end if;
end if;
end process;
h_video_on und v_video_on sind Werte die ich aus Zählern vorher bekomme.
Doch bei der Simulation mit Modelsim, passiert was komisches. (siehe
Bild)
video_on bekommt in  jede Takt Unknown (X) (unltige Zuweisung).
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Danke im Voraus.
Nimm mal h_video_on und v_video_on aus der Sensitivity-Liste heraus:
wird dann
process(clock, reset)
Die beiden Signale sollen nämlich nur dann ausgewertet werden, wenn das
clock Signal sich ändert. Der Prozess darf nicht auf Änderung von
h_video_on und v_video_on neu ausgewertet werden.
Grüße,
Anguel
Hallo dito,
du hast recht, ich hatte, das video_on Signal, in einen anderen
Reset-Fall.
Und daran schien es gelegen zu haben.
Danke für die schnellen Antworten.
Gruss
Andre
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
