Lanc --> IR Wandler (Camcorder-Steuerung)
OP #1790196
ich habe erst ca. 2 Monate AVR-Erfahrung und das ist auch noch 1 Jahr
aber mir kam da eine Idee, die ich gerne realisieren würde:
Ich besitze einen Camcorder mit einer Lanc-Buchse und ein Stativ mit
einer Lanc-Fernbedienung. Ich möchte allerdings nun einen Camcorder
kaufen, der kein Lanc aber einen IR-Empfänger besitzen wird.
Deshalb dachte ich an einen Adapter:
Ein Mikrocontroller gibt die Startsbits des Lanc-Protokolls vor und
nimmt über einen Eingang die Bitfolge bei gedrückter Taste an der
Fernbedienung auf. Anschließend wird ein IR-Befehl an die Kamera
gesendet, den man vorher mit der Original-FB analysieren muss.
- Meint ihr, dass das bei meinem Erfahrungsstand ohne Oszilloskop zu
schaffen ist?
- Ich weiß wie man einen Eingangs-Port abfragt aber wie nimmt man gleich
eine ganze Bitfolge auf?
http://www.boehmel.de/lanc.htm
Falls es wichtig ist:
Es handelt sich um ein Experimentierboard mit serieller Schnittstelle,
Bootloader und einem Atmega 644P bei 7.372Mhz
#1790860
Theoretisch ist das sogar mit einem kleinen Attiny13 zu schaffen. Aber
man muss sich schon ziemlich genau mit dem Lanc Protokoll und dem IR
Protokoll auseinandersetzen. Ohne Oszi ist das nicht so einfach, zumal
Du erst das IR Protokoll der Camera rausfinden musst. Wieviele
verschiedene Befehle sollen denn umgesetzt werden?
Um die Bitfolge aufzunehmen, musst Du den Port in den richtigen
Zeitabständen abfragen und zB. mit einem Schiebebefehl ROR oder ROL über
das CarryFlag in ein Register schieben.
Zum IR Senden setzt man einen Timer auf die entsprechende Frequenz
38-40Khz und schaltet ihn je nach IR Protokoll an und aus. Die
Einhaltung der Frequenzen und ganzen Zeiten ist ohne Messgerät wohl
ziemlich schwierig.
Moderator Persönliche Seite #1791107
Mit IRMP wäre das durchaus möglich. Da gibt es eine Logging-Funktion, um
das Telegramm aufzuzeichnen, mit einem Terminalprogramm als Scan-Datei
zu speichern und anschließend unter Windows oder Linux (wieder mit IRMP)
zu analysieren.
Link:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP
> schaffen ist?
Braucht man nicht. IRMP kann das genauso.
Zum Senden kannst Du dann IRSND verwenden - das Gegenstück von IRMP.
Link:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#IRSND_-_Infrarot-Multiprotokoll-Encoder
Wenn du Glück hast, benutzt die Original-FB das SIRCs-Protokoll. Dann
kannst Du IRSND 1:1 zum Senden verwenden. Sollte IRMP als Decoder jedoch
das Protokoll nicht "verstehen", kann ich Dir gern weiterhelfen, indem
Du mir die Scan-Dateien zusendest. Das habe ich bei den meisten
IR-Protokollen, die IRMP mittlerweile decodieren kann, auch so gemacht.
Siehe auch Thread in der Codesammlung:
    Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
Gruß,
Frank
