Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was für Motoren sind das? Wie regeln?
Autor: Motorhead (Gast)
Hallo Forum. Ich habe mal ne Frage! Was für Motoren sind in
Tischventilatoren und Wasserpumpen (Poolpumpe)? Das müssten doch
Kurzschlussläufer (Käfigläufer) sein, oder?! Beides wird mit 230V
angetrieben. Welche Möglichkeit gibt es, solche Geräte in der
Geschwindigkeit zu "dimmen"? Wie wird das im Ventilator gemacht? Wird da
eine Kapazität in Reihe geschaltet? Kann man eine Poolpumpe mit einer
Phasenanschnittsteuerung betreiben? Ich habe das Gefühl, dass ein Motor
die unterschiedlichen Pausenzeiten nicht so toll findet. Ich denke, dass
der Motor sich dann nur noch mit eine variable Sinusfrequenz "dimmen"
lässt, oder? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Wie kann man eine
Frequenz ändern? Nur mit einem Frequenzumrichter? (Spannung
gleichrichten, und dann mit einer H-Brücke wieder zerhacken, oder so
ähnlich…)
Ich bin hier im Forum
Beitrag "Phasenan- oder abschnitt für induktive Lasten"
auf einen "Vollwellendimmer" gestoßen. Was ist das den??
Ich bin über jede Info in dieser Richtung dankbar.
Viele Dank an Euch und Grüße,
Motorhead
Autor: mhh (Gast)
Motorhead schrieb:
> Tischventilatoren
Dort funktioniert ein 5€ Baumarktdimmer problemlos.
Autor: Sebastian (Gast)
Ein Tischventilator mit Stufenschalter hat eine Wicklung mit Abgriffen,
die über die Schalter umgeschaltet werden. Je nach gewünschter Drehzahl
ist nur ein Teil der Wicklung aktiv.
Unter einem Vollwellendimmer würde ich "Impulspaketsteuerung" verstehen,
d.h. das Herausschneiden ganzer oder halber Perioden der Netzspannung im
Nulldurchgang. Man kann, mit entsprechend netzsynchroner Ansteuerung,
manche elektronische Lastrelais als Leistungsteil für so etwas
verwenden.
@mhh und Sebastian
Danke für Eure Antworten.
Also wenn ein Vollwellendimmer, eine Impulspaketsteuerung ist, dann ist
dies für eine Motorsteuerung eher ungeeignet. Ich dachte auch schon an
einen Sinusdimmer! Das mal zu bauen würde mich sehr interessieren.
Allerdings ist das sehr aufwendig. Man bräuchte für die zwei Stufen
jeweils ein eigenes Netzteil. (1. Stufe Verbraucher mit Spannung
versorgen, 2. Stufe ist die Kurzschlussstufe für den Induktiven
Rückstrom) Naja und 20 – 40 kHz im Nulldurchgang zu schalten ist ja auch
nicht trivial!
Grüße,
Motorhead
