Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo wird im Leerlauf heiß
Autor: Christoph A. (shadowrunner93)
Guten Abend!
Ich habe hier einen 180W Trafo mit sekundärseitig 24V ca. 3h ohne Last
am Netz hängen lassen. Vom Aufbau her ähnelt er diesem hier :
http://www.areadvd.de/images/images_01/pioneer_vsa...
Den Eisenkern kann man nicht länger als ein paar Sekunden berühren weil
er so heiß ist. Die Windungen selbst sind nicht so haufgeheizt, soweit
ich das durch die Isolation hindurch fühlen kann.
Können die magnetischen Verluste so groß sein, dass der Eisenkern so
heiß wird? Wieviel Grad schätzt ihr hat er meiner Beschreibung nach? Ist
dieses Verhalten zulässig/normal?
Mfg
Autor: Floh (Gast)
Trafo im Leerlauf ist böse.
Häng wenigstens n Lastwiderstand hin.
Wieso genau ist das böse? =)
Autor: Bert 0. (maschinist)
Verstehe ich auch nicht.
Trafo im Leerlauf darf nicht heiß werden, sonst ist was faul,
wahrscheinlich Primärwicklung zu knapp dimensioniert...
Maschinist
Autor: Floh (Gast)
Du hast Leerlauf auf der sekundären Wicklung, sprich, sie ist nicht
vorhanden.
Also hast du nichts anderes als eine Spule (Primärwicklung) mit nem
fetten Eisenkern vor dir.
Jetzt jagst du in diese Spule Wechselstrom hinein. Was passiert:
Die Spule wird nichts anderes machen, als eletrische Energie in
Wärmeenergie zu transformieren, d.h. der Kern wird heiß und du
verbrennst dir die Finger.^^
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das wäre mir aber neu...
Das kann ja bloß passieren, wenn der Kern in die Sättigung kommt.
Bestenfalls also wenn ein 60Hz-Trafo an 50Hz betrieben wird. Und selbst
dann sollte der Kern nicht dermaßen heiß werden (obwohl manche schon arg
wäremempfindlich sind...).
Ich tippe hier eher auf Windungsschluss.
Autor: MaWin (Gast)
Quatsch. So ein Trafo darf im Leerlauf nicht wärmer werden
als im Betrieb. Das ist nur bei einigen ganz winzigen Trafos
der Fall. Sprich: Er wird noch heisser wenn belastet. Also
hat er ein Problem. Eventuell Windungsschluss wegen
Isolationsfehler. Oder es ist ein 60Hz Trafo an 50Hz, dann
wäre er aber sehr knapp auf 60Hz dimensioniert. Die
äussere Kurzschlusswindung sollte nicht heiss werden, weil die
nur das Streufeld kurzschliesst.
Autor: A. R. (redegle)
Es wird eine Spannung induziert.
Auf der Sekundärseite sollte fast kein Strom fließen.
Umladung von kleinen Kapazitäten außen vor genommen.
>Was passiert:
So viel ich weiß kann nur ein ohmscher Verbraucher einen Stromfluss in
Wärme umwandeln und da auf der Sekundärspule kein Strom fließt frage ich
mich was da warm werden soll.
Wenn der Transformator nur primärseitig angeschlossen ist, dann hat man
wie bereits erwähnt eine Spule + einen Eisenkern.
Es treten also an 2 Stellen Verluste auf.
1. Eisenverluste
Es wird ein Magnetfeld aufgebaut und anschließend ständig umgepolt.
Hierbei richten sich die Teilchen im Eisenkern nach dem Magnetfeld um.
Es kommt zu "Reibungsverlusten". Der Eisenkern wird warm.
2. Kupferverluste
Die Spule ist eine Induktivität.
Es fließt also Strom durch die Primärspule. Durch diesen Strom fällt
auch eine Spannung an dem ohmschen Innenwiderstand der Primärspule ab.
Somit wird dort Energie in Wärme umgesetzt.
P=I^2*R
Transformatoren in dieser Form können durchaus ziemlich warm werden. Ich
weiß jedoch nicht ob die von dir geschilderte Temperatur noch normal
ist.
Wenn du hochwerte Transformatoren verwenden möchtest. So kann ich
Ringkerntransformatore empfehlen. Die sind zwar etwas teuer, denn schwer
zu wickeln. Aber wandeln weniger elektrische Energie in Wärme um. Also
eine Investition für die Zukunft.
Autor: mhh (Gast)
Die verwendeten Trafobleche könnten zu wenig Isolation zueinander haben.
Und "Volleisen" heizt besser. Windungsschluss dürfte nach 3h zu riechen
sein, glaube ich daher weniger.
> Windungsschluss dürfte nach 3h zu riechen sein, glaube ich daher weniger.
Und wenns nur 1 Windung ist? Oder 2...  :-/
Autor: mhh (Gast)
Das riecht man auch, nur weniger streng.  :)
Soweit ich weiß bin ich nicht sonderlich wärmeempfindlich =)
Der Trafo an sich sieht ziemlich hochwertig aus, mit extra
berührungssicheren Anschlussklemmen und ist für 50/60 Herz entworfen
(morgen kann ich bei Bedarf ein Foto reinstellen). Der Hersteller steht
in:
D-72445 Albstadt
..das war der einzige Trafo den ich bis jetzt selbst gekauft habe, alle
anderen Leistungstrafos ( bis zu 2kW ) habe ich geschenkt bekommen, da
sieht man wo man hinkommt ^^
Mfg
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Glaube ich nicht. Der ohmsche Widerstand ist ja nur wenig verringert
worden. Die Induktivität auch nur wenig (Je nach Gesamtanzahl der
Windungen).
Ich denke, es könnte durchaus sein, dass genau so viele Windungen
kurzgeschlossen sind, dass er heiß wird, aber noch nicht abbrennt.
Autor: mhh (Gast)
Simon K. schrieb:
> Glaube ich nicht.
Glaub es ruhig. Die Menge des verbrannten Isoliermaterials spielt eine
Rolle. Das Aroma brennt sich ins Gehirn ein - ein Leben lang. :)
Ein Windungsschluss kann ja theoretisch nur mit zwei benachbarten
Windungen entstehen. Wie kommt dann so eine große Wirkung?
Die Sekundärspannung müsste ja dann auch BEDEUTEND weniger werden (was
aber nicht so ist) oder habe ich einen Denkfehler?
Mfg
> alle anderen Leistungstrafos ( bis zu 2kW ) habe ich geschenkt bekommen
Das ist ein Leistungstrafo?
Ja, der wird im Leerlauf schon mal 50-60° warm. Da kuckt sich noch kein
Trafohersteller krumm an, bei der Temperatur...   :-/
Aber von diesem "Leistungstrafo" ist nicht die Rede. Es geht um einen
mit 200VA.
Noch eine Frage am Rande :
Wieso hat die Leistungsangabe bei Trafos nicht Watt als Einheit?
Weil wir es da mit Wechselspannungen und -strömen und
Phasenverschiebungen zwischen den beiden zu tun bekommen.
10A und 10V geben bei Wechselstrom noch lange nicht 100W.
Okay, danke!
Autor: mhh (Gast)
Denk mal in die 3. Dimension. Schluss nach oben oder unten. Eine
Lagenisolation erfolgt nicht nach jeder Lage.
Autor: Ralph Berres (rberres)
A. R. schrieb:
> 2. Kupferverluste
> P=I^2*R
Der ohmsche Widerstand beträgt bei solch einen Trafo nur wenige Ohm.
Der induktive Widerstand des Trafos im Leerlauf ist sehr viel höher.
( Einige hunderst Ohm bis in den Kiloohmbereich).
Jetzt kann man die beiden Widerstände geometrisch addieren und den
Gesamtstrom berechnen. Der sollte maximal bei einigen 10 mA liegen.
Dieser Gesamtstrom an dem ohmschen Widerstand der Primärwicklung
erzeugen die Wirkverlustleistung. Die sollte allenfalls ein paar Watt
betragen.
Zu wenig um sich an dem Trafo die Finger zu verbrennen.
Ralph Berres
Autor: Peter (Gast)
Wenn der Trafo im Leerlauf heiss wird kann es folgende Gründe haben:
- Falsch bzw. grottenschlecht dimensioniert vom Hersteller
- Defekt: Windungsschluss irgendwo. (Ausganspannung prüfen?)
- Trafo falsch angeschlossen
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Floh (Gast)
Unsinn. Lies mal was über Transformatoren und Spulen.
So ein 200VA Teil wird im Leerlauf kaum handwarm.
MFG
Falk
Autor: Peter R. (pnu)
Wenn der Kern in die Nähe der Sättigung geht, wird die Stromaufnahme
zunehmend nichtsinusförmig. Wenn  man hat, könnte man den Strom auf
einem Oszilloskop betrachten. Bei normalen Trafos hat der Strom nahezu
Dreieckform, bei Sättigung gibt es Stromspitzen, die aus dem Grund-Sinus
herausragen.
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Das muß es sein, hat der Threaderöffner wohl irrtümlich 230V an den
110V-Trafoanschluß gelegt.
Dann wären wohl kaum 25V sekundärseitig (im Leerlauf), da die
Nennspannung bei 24V liegt.
Außerdem hat der Trafo nur zwei Klemmen für die Primärseite, und er ist
mit 220/230V beschrieben.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Hängt der Trafo direkt am Netz, oder ist vieleicht noch ne USV davor?
Oder hängt parallel dazu evt. ein dickeres billiges Schaltnetzteil (PC)?
Falls im Netz viele Oberwellen wären würde das die Erwärmung ggf.
erklären.
Der Trafo hängt direkt am Netz, aber nicht geerdet (der Trafo hätte
einen Erdungsanschluss).
Ich tippe auch auf Windungsschluss, aber dagegen spricht die richtige
Spannung sekundärseitig..
Mfg
Hast Du was geeignentes um die tatsächliche Temperatur zu erfassen?
Oder ist der Trafo in einem schlecht gelüfteten Gehäuse. Dann hat die
Luft dort schnell mal 40Grad, das kommt Dir nicht viel vor, wenn der
Trafo aber 45 Grad hat und Du langst an die Bleche dann ist das schon an
der Grenze zu schmerzhaft.
Autor: Peter (Gast)
Haste mal ein Foto von dem Ding?
Eine einzige kurzgeschlossene Windung auf der Primärseite merkst du auf
der Sekundärseite kaum...
Kannst Du die Wirkleistungsaufnahme messen?
Was auch sein könnte wäre ein sekundärer Windungsschluss.
Und dann gleich solche Verluste?
Bei Leerlauf messe ich einen Strom von 100mA -> ca. 22W
Das ist ganz bestimmt nicht normal oder?
Mfg
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Naja, auch im Leerlauf durchläuft der Trafo ständig seine Hysterekurve.
Deren Flächeninhalt ist proportional zu den Verlusten. Bei einem
normalen 50Hz-Trafo sollte das zwar nicht zu einer so starken
Wärmeentwicklung führen, aber bei höheren Frequenzen macht sich das
schon bemerkbar.
Ich habe hier gerade einen Planar-Trafo vor mir, der mit 250kHz
angesteuert wird und im Leerlauf 2,5W "verbraucht". Da verbrennt man
sich problemlos die Finger.
Du kannst das in Gedanken ruhig weiter skalieren, z.B. auf 10 Windungen,
oder 23 oder... ;-)
Ich würde auf jeden Fall bei einem 200VA-Trafo mit 24V im Leerlauf mehr
als 25V erwarten. Diese 25V erscheinen mir ziemlich wenig. Ein Test
könnte ja mal sein, den Trafo kurz mit Nennlast zu beaufschlagen und
dann die Ausgangsspannung zu messen. Die müsste dann ja 24V sein.
10% Verlust sind doch gar nicht mal so schlecht...  ;-)
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
Vorsicht, siehe oben: Volt mal Ampere ist nicht gleich Watt. Wenn Du mit
einem einfachen Multimeter einfach den Effektivwert des Stromes mißt,
hat das mit der Leistung an einem Trafo nichts zu tun, das meiste des
Stromes kommt von der Blindleistung.
Ergo: Aus dem Strom bei einem Billig-Multimeter kannst Du nichts
ablesen. Da bräuchtest Du ein richtiges Leistungsmeßgerät.
Grüße
Nicolas
Ich habe deswegen extra nach der Wirkleistung gefragt. Die kleinen
Verbrauchsmessgeräte, die man für 10 Euro kaufen kann machen das. Der
Strom allein bringt dir gar nichts, da das zum größten Teil Blindstrom
ist.
Die Wirkleistung ist U  I  cos(Phi). Bei einem 180VA Trafo dürfte der
cos(Phi) im Leerlauf unter 0,1 liegen.
Aber 100 mA Gesamtstrom klingen für einen 180VA Trafo im
Leerlaufeigentlich nicht zu viel. Ich glaube fast dein 'zu heiß' ist
doch nur die normale Erwärmung.
> U  I  cos(Phi)
sollte eigentlich U*I*cos(Phi) heissen, keine Ahnung warum das 'Mal' weg
war
@Peter R. (pnu)
>Dreieckform,
Das halte ich für ein Gerücht. Oder hast du Wechselstrom mit Rechteck in
deiner Steckdose?
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
>als 25V erwarten.
Ich nicht. Der ist schon recht groß, damit wenig Innenwiderstand und
damit eine harte Ausgangsspannung, die auch unter Last nur wenig
einbricht.
Falk
Okay, dann sehe ich das mal als Paranoia meinerseits =)
Die Bilder sind dann eh überflüssig, ich habe jz gerade auch keine
Kamera in der Nähe ^^
Mfg
Autor: Fralla (Gast)
Es gibt Trafos die bei Leerlauf nahezu in die Sättigung laufen, weil die
Spannung zu hoch ist (Vs). Bei Nennlast fällt soviel Spannung an den
Wicklungen ab das der Trafo (mag L) eben weniger Spannung abbekommt und
nicht so viel Flußdichte fährt. Ist Murks aber wird gemacht. Doch bei
gekauften Trafos die ja für verschiedenste zwecke eingesetzt werden
können sollte das nicht sein.
MFG
????  :-o
Könntest du das nochmal langsam erklären?
Wie erzeugt eine Spannung eine magnetische Flussdichte?
Siehe Transformatoren und Spulen
u = N * dphi/dt
phi=B*A
Autor: Hamacher (Gast)
...kleine Zwischenfrage:
warum darf man Ausgangsübertrager (Röhrenverstärker) nur mit Last
betreiben?!?
Autor: Torsten W. (wirehead)
Ohje ihr macht das ja mächtig kompliziert...
Entweder der trafo ist ne Montagsproduktion wo jemand mal fix 20-30
Windungen auf der primärseite vergessen hat. (kommt durchaus vor).
Oder der Trafo hat einfach nen Eisenschluss (blechbrand). Ich hatte
schon oft maschinen mit eisenschluss auf dem tisch, das ist manschmal
sehr schwer erkennbar, trafos aber seltener.
Künstlich herbeiführen kann man das auch leicht indem man unisolierte
schrauben durch die 4 befestigungslöscher im kern dreht.
Ein Windungsschluss ist das sicher nicht, denn um aus 1-10 windungen
genug wärmeenergie durch das isolationsmaterial in den Kern zu
transportieren um ihn dermaßen aufzuheizen fehlt die temperaturdifferenz
einfach. Das kann erst mit Temperaturen ereicht werden bei denen es
längst stinkt und raucht.
Gru
Torsten
> betreiben?!?
Weil ohne Last der (Wechselspannungs-)Primärwiderstand (theoretisch)
unendlich hoch wird (Widerstandstransformation). Bei Ansteuerung würde
eine Überspannung entstehen, die zu Überschlägen in der Röhre führt.
kann das auch den AÜ schrotten?
Ja  und das passiert garnicht so selten. Aber erst muss mal die Röhre
dran glauben.
Ralph Berres
Autor: MaWin (Gast)
Ja, das gilt aber nur für die ganz kleinen (unter 1VA), weil bei denen
die Leerlaufspanung so viel höher ist als die Nennspannung weil so
unendlich viel superdünner Draht draufgewickelt werden muss.
Die können im Leerlauf wärmer werden als unter Belastung.
Aber um so einen geht es hier nicht.
Insofern sind deine Kenntnisse zwar schön für dich, aber nicht hilfreich
sondern verwirren nur.
Autor: eProfi (Gast)
Einen ähnlichen Fall hatte ich auch schon, allerdings 5 kVA Drehstrom:
Beitrag "Drehstromtrafo berechnen und welche Eisenverluste?"
Dieser ist einfach knapp kalkuliert und in einem abgeschlossenen
Edelstahlgehäuse.
Schließt irgendetwas den Kern kurz? Der Kern kann ja (z.B. wenn falsch
montiert) wie eine kurzgeschlossene Sekundärwindung wirken.
Sättigung ist ein "schleichender" Vorgang. Man kann da keine Grenze
angeben.
Kannst Du ein zweites Exemplar bekommen, möglichst aus einer anderen
Charge? Hersteller? Händler? Genaue Bezeichnung?
Ich weis aus erster Hand das dies auch bei 180VA Trafos gemacht wird. Da
ist es egal wenn der Trafo bei Vollast die Wicklungen (und folglich
alles) ständig heiß sind, billiger
lol, Dein Problem wenn du verwirrt bist, die anderen scheinen nicht
verwirrt.
Im Gegensatz zu dir hat zb Torsten W und etc. einen Interessant Beitrag
geliefert. Das kleine Trafos eine höhere Leerlauspannung haben, sagen
wir mal so, dieses Wissen ist recht weit verbreitet...
>angeben.
Ja aber eins ist klar, je weiter man in die Sättigung fährt umso höher
die Verluste.
>die Verluste.
Und desto kleiner auch die Baugröße/Kupfergewicht.
Bei Motoren werden da auch oft mal "heiße" kompromisse gewickelt um
transnormbaugrößen hinzubekommen.
Bei einem 180VA Trafo würde ich aber schon sagen das man den nichtmehr
durch vorgesehene belastung soweit in die Knie zwingen kann das die
Flussdichte segnifikant abnimmt wie bei den Kleinsttrafos. Würde ich mal
auf ein Versuch ankommen lassen.
Was für ne Isolationsklasse ist das teil denn? Vieleicht wurde ganz
bewust wie Fralla erwähnt eine Leerlaufbeharrungstemperatur von 50-60C°
in Kauf genommen um eine bestimmte Baugröße/Gewicht/Preis einzuhalten.
Gru
Torsten
Autor: Michael O. (mischu)
Bist du sicher, dass du die richtige Primärspannungswicklung erwischt
hast??
Ich meine solche Trafos haben üblicherweise primär mehrere Abgriffe,
damit per Wahlschalter eine Anpassung an verschiedene Nennspannungen
erreicht werden kann.
Wenn der Trafo (Laut Typenschild) 24Vac ausgeben soll, dann speise doch
sekundärseitig mal 24Vac ein und miss, welche Spannung Du auf der
Primärseite an den Abgriffen siehst.
Genau, wenn Wirkungsgrad nicht notwendig ist, bzw nicht bezahlt wird,
wozu dann Eisen und Kupfer "verschwenden".
@  Michael O. (mischu)
>hast??
Er hat nur eine.
Warum? Er misst bei 230V primärseitg 25V sekundärseitig. Alles im grünen
Bereich.
Falk
