Forum: Platinen EAGLE 5 Automatische Leiterbahnbreite für Versorgungsleitungen
von Philipp P. (putzer_philipp)
ich hab eine kurze Frage zu EAGLE 5. gibt es einen Befehl, mit dem ich
z.b. EAGLE sagen kann er soll jetzt alle +5V Leitungen mit einer
gewissen Dicke ausführen?
ich kan nmir die Leitung ja mit "show" anzeigen lassen und die dann
händisch Stück für Stück dicker machen, aber vielleicht weiß ja jemand
einen Befehl dafür?
Gruß und Dank
Philipp
von Dirk (Gast)
von ttl (Gast)
schau mal nach Netzklassen
von Stefan (Gast)
Wo macht denn das sinn ?
Die Dicke ist nur vom Strom abhängig
http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html
von Walter T. (nicolas)
Sinn macht es selten. Aber es hat durchaus einen Sinn, alle
Versorgungsleitungen etwas breiter auszuführen als die Datenleitungen.
Und die Versorgungsleitungen werden meist nach ihrem Pegel benannt und
nicht nach ihrem Strom - was vermutlich damit zusammenhängt, daß der
Pegel innerhalb eines Netzes immer gleich sein soll, während der Strom
je nach Abzweig variiert.
Grüße
Nicolas
von Franz B. (byte)
Nenenen... langsam. Strom ist nicht gleich Strom. Wenn ein Digital-IC
nur 5mA im Schnitt braucht, heist das nicht das man den nur mit einer
entsprechend dünnen Leitung anbinden kann. Insbesondere Speicher können
ganz schöne Peaks verursachen... einige Ampere sind da nicht
ungewöhnlich. (wenn halt mal eine Million Zellen gleichzeitig umschalten
müssen... Umladen von Kapazitäten.. etc) Aber halt nur ns oder ms. Sowas
schlägt dann voll auf die VCC-Leitung durch.. besonders wenn sie dünn
sind und eine Chain bilden. (von IC zu IC). Das sind dann meisten die
Schaltungen bei den Bastlern bei denen es heist "alles richtig
aufgebaut, funktioniert auch, aber nicht richtig bzw. nicht immer". Das
ist auch der Grund warum so relativ kleine 100nF Cs an ICs oft wahre
Wunder wirken können. => VCC/GND immer so fett wie möglich (vorzugsweise
Poligon über alles), und immer 100nF dran. Besonderheiten gibts dann
wider z.b. bei Mischungen von Analog und Digigal.. da sollte man die
Massen/VCCs zb. trennen... etc.
es geht vor allem darum dass ich über die Versorgungsleitungen einen
höheren Strom führen will (1A) als über Leitungen die analoge
Messsignale führen. eben möchte ich auch zu digitalen ICs mit dickeren
Versorgungsleitungen fahren.
was soll ich bei netzklassen genau schauen? ich hab "class" da steht
"0(default)" drin, mehr nicht. Ich verwende auch keinen Autorouter.
Ich dachte mehr an einen Befehl (select +5V --> change selected) oder so
Danke
Philipp
von Jörn P. (jonnyp)
Das kann man schon mit Netzklassen einrichten. Muss man halt mal in der
Hilfe schauen. Wer hier lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Was du jetzt meinst ist CHANGE WIDTH. Also Breite selektieren und dann
Klick Klick auf die Leiterbahnen.
genau, klick klick, nur möcht ich das von eagle machen lassen.
ich schau mal in der hilfe unter netzklassen nach
