Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Spannung für Lüfterregelung bereit stellen?
Autor: M. .D (barracuda)
Hallo zusammen
Da ich vor den Sommerferien die Schule abgeschlossen habe mache ich mich
wieder an alte Projekte, die AUfgrund der Prüfungsvorbereitungen in der
Versenkung gelandet sind;) Eines davon ist eine Lüftersteuerung. Doch da
habe ich jetzt Unklarheiten ob alles so stimmt wie ichs machen will.
Die erste Unklarheit ist, wie ich die Regleung machen soll.
1.)Einmal direkt über PWM (also Ausgang des Atmega an Basis des
Transistors, mit dem Transistor den Lüfter teuern)
Hier ist für mich nicht ganz klar, ob ich den Basiswiderstand des
Transistors richtig berechnet habe. Ich komme bei einer
Leistungsaufnahme des Lüfters von 300mA bei 12V bei einem BC 337-40 auf
einen Basiswiderstand von 3.5 Ohm, stimmt das so?
Hier ist für mich auch noch unklar: Wenn ich mal einen anderen Lüfter
anhängen möchte, müsste ich den Basiswiderstand ja wieder ändern, wenn
der neue Lüfter eine andere Leistungsaufnahme hat?! Wie könnte ich das
umgehen?
2.)Eine andere Möglichkeit wäre ja die Glättung der PWM mittels einer
Drossel, so das man am Ende eine Gleichspannung erhält die sich über die
PWM regeln lässt. Hier weis ich einfach nicht wie ich die Drossel
berechnen kann.
3.) Filterung der PWM über einen RC-Tiefpass.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich diese Gleichspannung dann mit
einem Operationsverstärker verstärken könnte, so dass auch ein grosser
Lüfter mit einer grossen Leistung daran liefe? Wenn ja, ist diese
Variante mein Favorit. Allerings verstehe ich die Berechnung des
RC-Tiefpasses nicht ganz.
In diesem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation im Kapitel
DA-Wandlung mit PWM
Könnte mir da eventuell emand schritt für schritt beiseite stehen?
Liebe GRüsse Marius
PS: Ich verwende einen Atmega32
Autor: Hubert G. (hubertg)
PWM Regelung funktioniert nur wenn der Lüfter keine eingebaute
Elektronik hat.
Wie du auf 3,5Ohm Basiswiderstand kommst ist mir nicht klar. Ich komme
auf 1k5 (gerundet).
PWM glätten mit einer Drossel, die Drossel sollte den gleichen
induktiven Widerstand habe wie der Lüfter. Also bei 300mA 12V sind das
40 Ohm.
Bei R/C das gleiche.
Für den OP musst du dann einen LeistungsOP nehmen der den Strom des
Lüfters kann. Sehe da allerdings keine Vorteile.
> auf 1k5 (gerundet).
Indem ich ganz faul diesen Transistorrechner verwendet habe:
http://daten.catio.de/programmieren/transistorrech...
Hfe ist laut Datenblatt 250, Versorgungsspannung 5V, Ic 300mA
Da gibt mir der Rechner einen Wert von 3.5 Ohm.
> 40 Ohm.
Okay. Kann ich die Spule selber Wickeln? Aber da ist es ja dann
immernoch so, dass ich immer eine neue Drossel einbauen muss, wenn ich
den Lüfter tausche?
Liebe Grüsse
Ich habe dieses Programm nicht installiert, aber entweder gibst du
Unsinn ein oder das Programm ist Schrott.
Ich habe mit Hfe 100 gerechnet. Das wären 3mA Basisstrom. 4,3/0,003 =
1433
Die Drossel musst du nicht jedesmal ändern, es sei denn du gehst von
300mA auf 3A.
Die Drossel sollte bei 10kHz etwa 0,6mH haben, bei so gering wie
möglichen Ohmschen Widerstand. Als Kondensator genügen 10µ.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Dann setz Dich hin und lerne die Grundlagen.
Merke: Auch nach der Schule kann man sein Hirn noch nicht wegwerfen.
Elektronik geht hat mal nicht ohne Mathematik. Du musst ja nicht gleich
die Maxwellschen Gleichungen verstehen.
ich denke mal das Programm ist schrott;p
Okay danke, aber wie kommst du auf diese Werte? Und von wo die 10 kHz?
was hältst du von dieser Drossel
http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?pr...
ist am nächsten an 0.6mH von denen die ich gefunden habe.
bin ja dran die Grundlagen zu erlernen;) Aber ohne Fragen geht das halt
nich;)
Liebe Grüsse
Die 10kHz habe ich mal als PWM-Frequenz angenommen, da kommen als
induktiver Widerstand etwa 40 Ohm heraus.
Wenn du die Frequenz geringer nimmst, dann muss die Induktivität größer
sein.
Du kannst auch eine größere Induktivität nehmen, der Ohmsche Widerstand
soll nur sehr gering sein damit bei 100% PWM an der Drossel nur eine
minimale Spannung abfällt.
okay, vielen dank für deine Hilfe!
Wenn du mir jetzt noch sagst wie du das ganze berechnet hast bin ic sehr
glücklich;) :)
Frage: Wenn die Induktivität grösser als ideal ist, was ändert sich
dann? Geht es dann läner, bis sich die Spannung an das neue
Tastverhältnis anpasst?
Also als Beispiel: wenn ich 100% Tastverhältnis, also 12V habe, und dann
auf 50% gehe, geht es dann mit einer zu grossen Induktivität einfach ein
paar ms länger bis 6V erreicht sind?
Liebe Grüsse
PS: Drossel einfach in Serie zum Timerausgang oder?m :$
Ind. Widerstand ist pi*2*f*L
Je größer die Induktivität oder der Kondensator danach um so langsamer
wirkt sich die PWM-Änderung auf die Spannung aus.
Ich würde die Drossel nach dem Transistor in Serie zum Lüfter schalten.
Autor: ... (Gast)
Sind das übliche PC-Lüfter?
Wenn ja, dann nimm doch einfache welche mit 4poligem Anschluß. Sind kaum
teurer und haben extra einen PWM-Eingang zur Steuerung, den Du direkt an
den AVR klemmen kannst.
Spec. z.B. hier:
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Leider gilt das nur für sinusförmige Größen.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Gar nichts.
Diese HF-Drossel hat 0,6uH und wir suchen eine 1000mal stärkere Spule
mit 0,6mH
Lernt man in der Schule keine Einheiten mehr ?
Den Transistor-Rechner kannst Du auch knicken, wenn Du 5V Spannung
eingibst. Du benutzt einen 12V-Lüfter...
Das ist doch alles PC-Technik und da gibt es ca. 1Mio. Bauvorschläge für
die PWM, die in aller Regel nicht geglättet wird.
Ach ja... glättest Du die Spannung, hast Du weniger Drehmoment um den
Lüfter anlaufen zu lassen.
Autor: ttl (Gast)
der BC 337-40 kann nur 40mA !!!!!!!!!!!!!!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Lern Lesen.
MfG Spess
Kommt leider nicht in Frage, da es die Lüfter die ich steuern will nicht
mit extra PWM-Eingang gibt (es handelt sich um Lüfter mit einem
Durchmesser von 200mm)
An alle andern
Danke für die Hilfe, ich habe den Rechner nochmal angeschaut, und meinen
Fehler gefuinden. Ich versuche das ganze nun nochmals ohne die Spannung
zu glätten, wenn dann das ganze immer noch nicht geht melde ich mich
wieder.
Danke nochmals
Okay ich brauche tatsächlich nochmals Hilfe^^
Hubert G. schrieb:
> Ich komme
> auf 1k5 (gerundet).
Wenn ich einen 1Kohm Widerstand einsetze in der Schaltung, komme ich
immer noch nicht auf die maximale Drehzahl des Lüfters (PWM 100%). Wieso
das?
Und wenn ich den Basiswiderstand mit Hfe 100, Versorgungsspannung 12V
und Ic 0.3A rechne, komme ich auf 3,7 Kohm, der Lüfter erreicht aber
ebenfalls nicht 100% Drehzahl?!
Wer weis worans liegt und hat lust es mir zu verraten?;)
Liebe Grüsse
Vielleicht mißt Du einfach mal die Spannung über den Transistor im
Betrieb (also zwischen Emitter und Collector).
Bei Deiner Transistorberechnung redest Du immer von 12V. Hast Du einen
PWM-Ausgang an Deinem uC, der 12V liefert ?
okay, ich meß mal wenn ich zuhause bin. Ne ich habe keinen 12v ausgang
aber die anderen forenbenutzer haben mich belehrt ich hätte ne 12v
versorgung. Ich habe zuerst auch mit 5v gerechnet...
Es ist schon erstaunlich, wieviel Müll so geredet werden kann.
Aus dem uC kommen ca. 5V, müssen durch den Widerstand in die Basis und
aus dem Emitter wieder raus. Da kommt der Wert 12V gar nicht vor.
Der Transistor könnte mit der gleichen Beschaltung auch 24V schalten.
Wie hast du denn den Lüfter angeschaltet?
Vom Kollektor nach +12V oder vom Emitter nach GND.
Ahhh!!!
Mir schwant übles !!!
Der hat den Lüfter offenbar an den Emitter gegen Masse angeklemmt. Ganz
nach dem Lehrbuch des Transistors als analoger Stromverstärker...
Auf welcher Seite hat Google das nur wieder ausgespuckt ? Oder gar nicht
gesucht ???
Jetzt wissen wir auch, warum partout kein Schaltplan angegeben wurde...
tsetsetse
Der 12V Einwand kam aber von dir:
Hä ??? versteh ich nicht.
Na ja, ich habe diesen, deinen Einwand auch nicht verstanden.
Bisher hatte ich ihn vom Kollektor nach +12V geschaltet, hab ihn jetzt
mal vom Emitter nach GND umgehängt, jetzt dreht der Lüfter freudig auf
100% Drehzahl
> tsetsetse
Ne, das war nicht dehr Grund, sondern das einfach nie danach gefragt
wurde und ich nicht daran gedacht hab das das nötig sein könnte,
nächstes mal wird daran gedacht!
> 100% Drehzahl
Das wundert mich sehr, weil er dann nur 5V bekommen sollte, aber ohne
Schaltplan ist das hier nur noch ein Stochern im Trüben Wasser...
Also jetzt würde mich deine genaue Schaltung interessieren und auch
genau die Bauteile die du verwendest und wie du ansteuerst und getestet
hast.
Denn so wie du es beschrieben hast wären das bahnbrechende neue
Erkenntnisse.
Autor: Max (Gast)
+12V
                      Lüfter
                        | Kollektor
AVR-Widerstand-Basis Transistor
                        |Emitter
                       GND
Nicht schön aber selten...
Wenn du es so aufgebaut hast funktioniert es, wie es soll.
