Hallo, ich würde mir gerne diesen ISP-Programmer "Atmel AVRISP MKII" kaufen und dazu noch ein Breadboard, einen Atmega8, Draht und restliche Teile wie z.B. LEDs oder Kondensatoren. Bei Reichelt ist der Atmega8 gerade nicht lieferbar, bei Conrad kostet irgendwie alles deutlich mehr und ich würde eigentlich ungerne alle Teile einzeln bestellen. Den "Atmel AVRISP MKII" gibt es ja hier im Shop, allerdings dauert das ja gerade etwas länger. Wo würdet ihr diese Teile bestellen, wo es schnell geht, alle Teile lieferbar sind und es vielleicht auch nicht zu teuer ist? Achso und vielleicht noch eine schnelle Frage. Ich hab hier gelesen, dass man auf keinen Fall einen nachgemachten ISP-Programmer kaufen soll. Ich hab bei ebay diesen gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=130416919988 Ist das original wirklich 20€ mehr wert? Danke!
Also ich bin mit meinen eBay Bestellungen, was Kleinkram angeht immer mehr als zufrieden. Musst halt gucken, das Du nen Händler erwischt, der möglichst viel von dem hat, was Du brauchst, dann sparst Du Versandkosten. Die Qualität ist immer wie bei den Namenhaften Onlineversendern, der Preis erfahrungsgemäß 50% günstiger, und widerrufen kannst Du im Zweifel auch bei nem e-Bay Händler. Zum Programmer, ich hab mir diesen USB AVR-ISP besorgt: http://wiki.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP Gibts für faule auch fertig aufgebaut bei e-Bay, ebenfalls mehr als zufrieden mit dem Teil. Grüße Lemur
Als Programmer kann ich dir das USB AVR-Lab empfehlen (das meldet sich je nach Firmware z.B. als AVRISP MKII beim PC): http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/cPath/25_30/products_id/67 Und bei CUTEC solltest du auch die meisten anderen Sachen kriegen, die du brauchst.
Schau Dir mal den folgenden Link an http://www.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=108 Brauchst halt noch nen paar LEDs und Taster aber die bekommt man bei Reichelt oder CSD recht günstig. (Nein ich bekomme keine Provision auch wenn ich dieses Starterset schon öfter vorgeschlagen habe ich bin halt nur mit meinem sehr zufrieden) mfg Thomas
Mh ich spiel da also einfach die Firmware vom Atmel AVRISP MKII drauf und dann ist es absolut identisch? Dann bräuchte ich allerdings noch ein Verbindungskabel um an den ISP-Anschluss meiner Schaltung zu kommen oder sind da Kabel dabei? Ist das leicht anzuschließen oder kann das einen Anfänger überfordern? :) Also zusammengefasst: Firmware installieren, Kabel reinstekcne und es ist identische mit dem originalen Atmel AVRISP MKII? :)
Oh zu langsam. Mh ja dieses Starterkit hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Abgesehen vom hohen Preis würde ich allerdings lieber die Schaltung selber aufbauen und auch anpassen können, was ja an einem Steckbrett erstmal sehr gut zu machen ist. Auch die Anordung finde ich etwas großzügig. Ich würde den Aufbau später gerne in eine kleinere Kiste bekommen...
HI >Also zusammengefasst: Firmware installieren, Kabel reinstekcne und es >ist identische mit dem originalen Atmel AVRISP MKII? :) Oder es geht dir so: Beitrag "USB ISP-Programmer (von SR-Tronic)" MfG Spess
Timo schrieb: > Also zusammengefasst: Firmware installieren, Kabel reinstekcne und es > ist identische mit dem originalen Atmel AVRISP MKII? :) Fast: Das AVR-Lab tut so, als wäre es ein AVRISP, und funktioniert auch so, ist aber hardwareseitig anders aufgebaut. Und die Inbetriebnahme ist ein bisschen komplizierter (sollte aber kein Problem sein): Software von Website runterladen und installieren, Quarz in den Bausatz löten, Bausatz an Computer anstecken, Treiber (mit Software installiert) auswählen, Software starten, Firmware für AVRISP MKII aufspielen, AVR-Lab aus- und wieder einstecken, Treiber auswählen (solltest du mit dem AVR Studio installiert haben. falls nicht, Studio neu installieren und USB-Treiber mitinstallieren). Ab dann brauchst du zum Flashen nur noch im AVR Studio den "ASPISP MKII" auswählen und kannst den Controller direkt aus dem Studio flashen. Zum Verbinden: Wenn du deine Schaltungen auf einem Steckbrett aufbaust, musst du manuell die SCK-, MISO-, MOSI-, Reset- und GND-Leitungen des AVR-Lab (oder eines anderen Programmers) mit den entsprechenden Pins an deinem Mikrocontroller verbinden. Also: Pinbelegung des AVR-Lab in der Gebrauchsanweisung und Pinbelegung des µC im Datenblatt nachschauen und dann Drähte stecken. Wenn du immer den gleichen µC hernimmst, kannst du dir evtl. auch einen Adapter von dem 10-poligen ISP-Stecker auf eine zur µC-Pinbelegung passende Stiftleiste basteln. Achja, Kabel sind beim AVR-Lab keine dabei, gibt's aber im Shop (du brauchst, falls du noch keins hast, ein USB-Kabel A-Stecker zu B-Stecker und evtl. ein 10-poliges Programmierkabel). (Und auch von mir: Ich kriege keine Provision von CUTEC, ich habe mir bloß neulich so ein AVR-Lab gekauft und muss irgendwo meine Begeisterung loswerden.)
Timo schrieb: > Oh zu langsam. ??? > Abgesehen vom hohen Preis... So hoch ist der Preis eigentlich nicht denn es ist ja alles dabei was Du für den ersten Start brauchst (Kabel, Netzteil, ...) > würde ich allerdings lieber die Schaltung selber aufbauen und auch > anpassen können, was ja an einem Steckbrett erstmal sehr gut zu machen ist. Im Prinzip ja, aber... Du hast selbst geschrieben, dass Du noch Anfänger bist. Währe es denn da nicht von Vorteil eine "Fertig aufgebaute" Schaltung zu haben wo du genau weißt, dass Du diese als Fehlerquelle ausschließen kannst? > Auch die Anordnung finde ich etwas großzügig. Ja der Platz rund um den Mega8 ist als "Lochrasterplatine" zu sehen. dort kannst du dann selbst noch zusätzliche LEDs, Potid, Taster, etc. drauflöten. > Ich würde den Aufbau später gerne in eine kleinere Kiste bekommen... Ja wenn Du erst mal raus hast wie der Hase läuft dann kannst Du dir ja deine eigene Platine erstellen und diese dann in eine Altoids Dose packen
> Atmel AVRISP MKII Im wesentlichen unterteilen sich Programmiergeräte danach, ob sie den High Volatge Mode können oder eben nicht. Die einfachen ISP können das nicht. Der von eBay hat halt ein 20 EUR teures Gehäuse. Ich würde mehr drauf achten, daß er mit normaler Programmiersoftware klarkommt, denn bei Fehlfunktion oder nicht-Upgrade von proprietärer Software stehst du im Regen und kaufst 2 mal (dasselbe passiert dir wenn du das teure Original PicStart von Microchip für PICs gekauft hast, das konnte dann eines tages auch nicht mehr mithalten, viel Geld auszugeben schützt also auch nicht). Bestell doch alles bei Reichelt oder Pollin (Pollin hat noch sinnvolle Experimentierboards und Displays, Darisus braucht meist länger), nimmt halt einen wertvolleren AVR als den Schmalspur-mega8.
hallo zusammen, ich möchte gerne einen weiteren Anbieter in die Runde werfen: www.aevum-mechatronik.de fehlende Bauteile kann man einfach anfragen und er nimmt sie ins Programm auf. Hab mir nen Programmer, Bauteile und das MOD20 bei ihm gekauft. ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen: - Pollin - Conrad - Ebay Geht von euch eigentlich auch wer auf nen Schrottplatz und zieht irgendwie alte Geräte aus dem Elektroschrott? mfg foikei P.S.: nein, die Site gehört nicht mir, sondern einem Freund von mir :-)
Thomas Müller schrieb: > Timo schrieb: >> Oh zu langsam. > ??? Ich hatte auf einen Beitrag geantworten aber in der Zeit gab es schon einen neuen... 60€ find ich eigentlich zu viel dafür dass ich dann später eh alles nochmal kaufen müsste (das Starterkit ausschlachten wäre ja auch nicht gut). Obwohl du natürlich Recht hast was den schnellen Einstieg angeht. Mh ich denk dann werd ich bei Reichelt in den Atmel AVRISP MKII investieren. Die anderen sind mir irgendwie nicht geheuer :) Was wäre denn der Atmega der dem 8er am ähnlichsten ist? Also mit ähnlich meine ich, dass ich problemlos die Tutorials hier durcharbeiten kann ohne das alles anders ist :) Danke!
Sorry für den Doppelpost, wieder zu langsam :) Warum ist der Atmel AVRISP MKII bei deinem Link (www.aevum-mechatronik.de) denn mit 30€ um 9€ billiger? Geht da alles mit rechten Dingen zu? ;) Dann würd ich natürlich fast da bestellen oder muss ich dann 3 Wochen warten? (sorry nicht persönlich gemeint, bei so einem Preisunterschied wundere ich mich nur :) )
Hi, ich muss diesen Thread doch nochmal bumpen... Warum ist auf www.aevum-mechatronik.de alles deutlich billiger als bei Reichelt? (soll keine Werbung sein ;) ) Ich hab noch nie Elektonikteile bestellt und wundere mich etwas. Will ja nicht gleich beim erstem Mal ein Fehler machen ;) Gibt es einen Haken?
