[SPI-Bus] Problem mit Pegel
Gast #1815186
habe ein Problem mit dem Ausgangspegel des SPI-Busses meiner Bausteine:
Ich habe die MRST-Leitung (SO; Ausgangspegel bei High von +5V) der
SPI-Schnittstelle mehrere meiner Bausteine (es sind 8) zusammen
geschalten. Dann habe ich dieses Signal mit einem Spannungsteiler auf
+3.3V hinuntergeteilt, um mit meinem Interface des Controllers
kompatibel zu sein.
Nun habe ich bei der Inbtriebnahme gesehen, dass der Pegel bei einem
High-Zustand ungefähr 3.8V sind anstatt die 5V und damit ist der Pegel
nach dem Spannungsteiler zu gering um das High vom µC erkannt zu werden.
Ich komme nun nicht drauf, wieso der pegel 3.8V anstatt den 5V ist?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG Mille
Der Spannungsteiler besteht aus 10k und 2x10k (5V -> 3.3V).
Bausteine sind hauptsächlich Leistungsbausteine von Infineon, die eine
SPI Schnittstelle zur Diagnose oder Konfiguration haben (TLE7209,
TLE6244, TLE8102,...).
lg mario
> kompatibel zu sein.
Das klingt für mich so, als hättest an deinen 3,3V Master (µC) noch
einmal einen Spannungsteiler ran gehängt um auf 5V zu kommen?!?
Du kannst ja nicht mehr haben als du reingesteckt hast. Das was du
brauchst ist ein Pegelwandler wie der MAX3373 o.ä.
Schau auch einmal im entsprechenden Artikel nach:
Pegelwandler
Ich habe nur von dem Slave in Richtung Master (µC) einen
Spannungsteiler, um von +5V auf +3.3V zu kommen...
Zuerst habe ich vermutet, dass irgendein baustein statt 5V schon 3.3V
als High-Pegel ausgibt und dadurch die ~3.8V entstehen, aber dem war
nicht so. Alle geben einzelne schön brav die +5V beim High-Pegel aus!
Du hast doch aber sicherlich einen bidirektionalen Betrieb. Soll heißen,
dass der µC (3,3V) ein SPI Kommando an den Slave (5V) sendet und dieser
dann evtl. antwortet.
Das Antworten klappt sicherlich, da du ja den Spannungsteiler drin hast,
aber wie soll der Slave dein SPI Kommando verstehen, wenn du die 3,3V
über einen Spannungsteiler verringerst?
Man hat ja bei SPI getrennte Leitungen für Senden und Empfangen (MTSR
und MRST). Den Spannungsteiler habe ich, wie oben beschrieben, natürlich
nur in einer Richtung MRST... master receive slave transmit) drinnen.
Die anderen leitungen sind vom Pegel her auch angepasst, egal, dass
funktioniert eh. Es geht nur um die MRST-Leitung!
Persönliche Seite
So angemerkt: Der Spannungsteiler ist mit 10k zu 20k aber schon relativ
hochohmig. Du hast hoffentlich keine sehr hohe SPI Frequenz.
Zu dem Problem: Hast du vielleicht falsche Widerstände eingelötet?
Könnte sein, dass eine Clamp Diode das Signal auf ca. VCC+0.6V clampt
(3,8V kommen ja in etwa hin).
