Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fototransistor vs. Fotodiode
Autor: Friedrich K. (fiete)
Hallo leute,
ich habe eine generelle Frage zu den Unterschieden von Fotodioden und
Fototransistoren. Preislich liegen die ebenso nahe beienander wie
Wellenlängentechnisch. Gibt es generelle Fuktionsunterschiede?
Konkret möchte ich eine Reflexionslichtschranke realisieren (jedoch mit
einigen Tücken, sodass ich sie mir selber zusammenbasteln möchte).
Das Signal (Strom oder Spannung) soll dann einen High/Low Wert
generieren. Entweder über AD-Wandler oder vielleicht sogar direkt am
Pin.
Gruß, fiete
Autor: adfix (Gast)
Fotodioden haben ein lineares Ausgangssignal. Eignen sich also zum
Messen der Helligkeit. Haben ein kleines Ausgangssignal.
Fototransistoren sind deutlich nichtlinearer. Haben ein großes
Ausgangssignal, kann man also direkt an den Mikrocontroller anschließen.
Ideal ist: Fotodiode + Verstärker. Linear und großes Ausgangssignal.
(aber teuer)
Kurze, präzise Antwort. Danke.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Fototransistoren sind im Prinzip Fotodioden mit anschließendem
Transistor. Fototransistoren sind auch langsamer als Fotodioden.
Für Fotodioden verwendet man üblicherweise einen
Transimpedanzverstärker, wobei die Fotodiode im Kurzschlussbetrieb
verwendet wird.
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Photon (Gast)
ich weiß ich grabe eine Leiche aus, aber meine Frage passt thematisch
hier gut rein:
Was genau messe ich an einem Phototransistor?
Messe ich, ob dieser geöffnet/geschlossen ist, d.h. den ohmschen
Verlauf,
oder messe ich eine Leerlaufspannung
oder messe ich gar einen Strom?
mfg und vielen Dank
@Photon (Gast)
>Verlauf,
Selten. Phototransistoren werden meist ungesättigt, sprich im linearen
Bereich betrieben.
Nein.
Ja. Dazu muss aber von aussen ein Spannung angelegt werden. Dann wirkt
der Phototransistor als lichtgesteuerte Konstantstromquelle. Eine
Photodiode kann das auch ohne äussere Spannung.
Autor: Lothar S. (loeti)
Einfach erklärt:
Photodioden sind eine Stromquelle. Sollarzellen sind Photodioden
http://de.wikipedia.org/wiki/Photodiode
Bei Phototransistoren wird der Basisstrom nicht über den Basisanschluß
injiziert sondern durch den Photoeffekt in der Basisschicht bei
Beleuchtung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Phototransistor
Grüße Löti
...danke erstmal.
Wenn man sich die Artikel über Fotodioden und Fototransistoren in der
Wiki ansieht, erhält man den Eindruck, dass beides identische Bauteile
wären, nur der Fototransistor eine zusätzliche Stromverstärkung
vornimmt...
scheint ja ohne eine äußere Spannungsquelle erstmal überhaupt nicht
nutzbar zu sein...
> nutzbar zu sein...
Doch, Du kannst die Basis-Emitterdiode (Collektor offen) auch als
Photodiode verwenden, nur, dann ist gleich eine Photodiode wesentlich
sinnvoller... .
Grüße Löti
Autor: oszi40 (Gast)
Fototransitor ist meist emfindlicher und die Fotodiode meist schneller.
Genaueres liest man im zugehörigen Datenblatt. Nicht jedes Bauelement
hat die gleiche Fläche, Kapazität oder die gleiche
Spektralempfindlichkeit.
...dies setzt aber wohl voraus, dass überhaupt ein Basisanschluss
vorhanden ist...
Bei dem Bauteil, dass ich hier vorliegen habe, sind genau zwei
Anschlüsse vorhanden. Vermutlich Collector und Emitter
Jedes Ding hat einen Namen und oft auch ein Datenblatt, welches man
nachlesen und verlinken kann.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Nicht eher die Basis-Kollektor-Diode?
@Photon:
Stelle dir den Fototransistor einfach als einen normalern Transistor
vor, an den zwischen Basis und Kollektor eine Fotodiode angeschlossen
wird. Mit diesem Modell kann man die meisten Effekte von
Fototransistoren (Verstärkung, dynamisches Verhalten usw.) ganz gut
erklären.
Nein, dieser Übergang ist vergraben und "abgeschattet", die
Basis-Emitter Strecke ist zum Licht orientiert.
Das ist so.
Grüße Löti
Beitrag #3215339 wurde vom Autor gelöscht.
Überlege mal, in welche Richtung der von einer Fotodiode erzeugte Strom
fließt und in welche Richtung der Strom von der Basis zum Emitter des
Transistors fließen muss.
Oder lies Wikipedia:
"A phototransistor is in essence a bipolar transistor encased in a
transparent case so that light can reach the base-collector junction."
http://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode#Other_mode...
