Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3A mit variablem Takt - Abgefahrene Ideen gefragt!
Autor: Mad Physicist (Gast)
Folgende Situation.. die Frage ist: Kann man das Board noch retten?
FPGA hat 16bit Bus als Ausgang (LVCMOS33) und einen Clock-Eingang
(LVCMOS33). Bei jeder steigenden Clock-Flanke soll der FPGA neue Werte
am Bus ausgeben.
Das Clock-Signal is variabel von DC bis 250 MHz. Alles intern im FPGA
funktioniert mit dieser Rate nur leider bekomm ich die Verzögerung
zwischen Clock und Signalausgabe nur auf Werte um die 6ns (Simulation:
slew=fast, drive=12, OFD), benötige aber max. 4ns (1/250MHz).
Problem: Bei konstanter Clock 250 MHz wäre z.B. auch 10ns Verzögerung
OK, entsprechend 2 Takte. Aber da die Clock variabel ist, gibt es dann
Frequenzen, bei denen die Clock-Flanken die Daten-Flanken "überholen"
(bei 10ns also 100 MHz und 200 MHz).
Irgendwelche Ideen?
DCM, wenn ja wie?
Es wäre akzeptabel, wenn beim Ändern der Frequenz 1 oder 2 Clocks
verloren gehen.
Autor: dose (Gast)
Da de Ideen suchst:
an den Datenausgang einen asynchronen Fifo hängen und mit dem
asynchronen Takt wieder "synchronisieren". Wenn du einen internen Fifo
nimmst, dann ist die Taktverzögerung geringer als an dem Pin.
Autor: Harald Flügel (hfl)
Clock ebenfalls durchs FPGA führen. Also an einem Pin wieder ausgeben
und die nachfolgende Schaltung mit dem verzögerten Takt betreiben.
> dose
Jup an diese Idee hatte ich auch schon gedacht. Aber kennst du einen
async FIFO, der noch bei 250MHz clock arbeitet?
> Harald Flügel
Klar, das würde helfen, ist aber leider nicht möglich. Die Clock kommt
von außen und nicht aus dem FPGA.
Also danke für die Ideen... aber hat noch jemand eine bessere?
Autor: dose (Gast)
Wie breit sind deine Daten?
Ich habe mal einen Fifo in VHDL geschrieben. Da muss ich mal schauen ob
dieser adaptierbar ist.
Mal rekapitulieren: Der Takt geht von DC bis 250 MHz. Eine DLL, mit der
man den FPGA-internen Takt um eine feste Zeit vorverlegen könnte,
scheidet damit aus. Der Takt kommt von außen und vesorgt sowohl FPGA als
auch nachgeschaltete Logik. Somit ist das Ganze ein synchrones Design
und hat damit eine Grenzfrequenz, die sich aus der Verzögerungszeit der
Schaltelemente zwischen zwei Flipflops mit gleicher Taktquelle
berechnet.
Da ist nix zu machen. Punkt. Du kannst versuchen, die
Clock-to-Output-zeit des FPGAs so gering wie möglich zu halten, aber das
ist auch schon alles. Im übrigen stimme ich deiner Aussage unten nicht
zu. Zitat:
=====8<-----
=====8<-----
Wenn die Frequenz dumm liegt, dann ändern sich die Datenausgänge des
FPGA just zu dem Zeitpunkt, zu dem die nachgeschaltete Logik die Daten
einliest. Und selbst wenn diese nachgeschaltete Logik gegen
Metastabilität gefeit sein sollte, kann es sein, dass sie Daten sieht,
die das FPGA nie ausgegeben hat. So etwas kann vorkommen, weil durch
unterschiedliche Verzögerungszeiten bei dem einen Bit schon der neue
Wert gelesen wird und bei einem anden Bit noch der alte.
Autor: Matthias (Gast)
Mad Physicist schrieb:
> Verzögerung
4 ns zwischen Ankunft der Taktflanke draußen am FPGA Pin und gültig
stabilen Daten an den Ausgangsleitungen? Oder woanders?
Falls ersteres sollte sich mit Datenblatt ermitteln lassen, ob das
Signal überhaupt den Weg Pad zu Register bzw umgekehrt in unter 2 ns
erledigen kann. Und da bin ich ziemlich skeptisch.
Und wie hfl geschrieben hat gibt es dann Frequenzen, bei denen Müll
heraus kommt. Ehrlich gesagt frage ich mich, ob da nicht das Konzept mal
überdacht gehört.
lg
m
Autor: Falk Brunner (falk)
@Mad Physicist (Gast)
Sowas ist immer sehr sinnvoll . . .
Du brauchst ein paar Grundlagen und eingescheites Konzept.
Und einen Deutschkurs. Das heißt Takt.
Womit wir wieder beim Thema Murks wären . . .
>DCM, wenn ja wie?
Gar nicht bei so dermassen sinnlos, endlos schwankenden Taktfreqeunzen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
> dose
16 bit.. aber FPGA-Design hilft nicht, Clock-to-Output-Delay im FPGA ist
einfach nicht unter 6ns zu bekommen.
> Harald Flügel
("Im übrigen stimme ich deiner Aussage unten nicht zu. Zitat:")
Im Gegenteil - den Sachverhalt den Du da beschreibst ist genau das was
ich meine mit "überholen": Dass "wenn die Frequenz dumm liegt, dann
ändern sich die Datenausgänge des FPGA just zu dem Zeitpunkt, zu dem die
nachgeschaltete Logik die Daten einliest." Ich hab das nur nicht so
gekonnt ausgedrückt und wollte im Eingangspost alles möglichst kurz
halten. Bzw. das Problem ist nicht nur die Metastabilität, sondern auch
eine leicht unterschiedliche Laufzeit der einzelnen Datenbits, so dass
einige Bits vom alten und einige vom neuen Zustand erfasst werden.
Ansonsten fürchte ich, dass Du recht hast, dass man nichts tun kann. Das
dachte ich auch, wollte nur sicher gehen, dass ich nicht einfach zu doof
bin mit dieser Einschätzung.
> Matthias
Woran das Problem liegt (wie Du und Harald Flügel es beschreiben) ist
mir durchaus klar. Nur nicht worin die Lösung liegt falls es eine
gibt...
Datenblatt hab ich gewälzt, allerdings muss man da wohl mehrere
spezifizierte Einzel-Timigs zusammenzählen.
> Falk Brunner
...genauso wie diese Zeile der Antwort... Es gibt nun mal gewisse
Erfordernisse, die sich aus der zu erledigenden Aufgabe ableiten.
...ja, aber nicht die Basic-Grundlagen auf MK.net, sondern
weiterführende. Wenn Du gute Links weißt - ich les gerne zum Thema FPGA!
Wobei ich denke, bis auf diesen Punkt ist das Konzept sehr gut. Leider
ist mir vorher nicht klar gewesen, dass die entsprechende Verzögerung im
FPGA so groß wird. Genau genommen hab ich das ganze sowieso nur für 150
MHz geplant, aber da jetzt der FPGA intern noch bis 250 MHz ohne
Probleme mitkommt und die nachgeschaltete Elektronik auf 250 MHz
spezifiziert ist, ist es ärgerlich, dass es an der Schnittstelle hapert.
Für eine Revision Null und dem ersten Spartan-3A-Projekt allerdings
akzeptable Performance.
Danke!!!!! Es gibt keinen hier im Forum, der "clock" nicht versteht.
<switch-to-Falk-Brunner-Troll-Modus>
Außerdem schreibt man "eingescheites" nicht zusammen, also offenbar
brauchst Du einen Lücken-Setz-Kurs.
</switch-to-Falk-Brunner-Troll-Modus>
Hatt's befürchtet. Wobei das Schwanken des Taktes nicht sinnlos ist.
(Außerdem schreibt man "dermaßen" mit scharfem "ß" - wir treffen uns
dann im Deutschkurs!)
- Mad Physicist
Autor: Ottmar (Gast)
250 MHz sind bei diesem synchronen systemansatz ausgeschlossen. 150 MHz
kritisch. Wenn 6,66 ns periodenzeit hast und 6 ns c2o dann hast du
rechnerisch noch 0,66 ns für die delays durch verdrahtung der chips und
setup zeit des empfängers. Bedenke 10 cm draht sind ca. 0,5 ns.
Wie ist das timing des empfängers überhaupt spezifiziert?
Vorsicht folgender vorschlag erfordert sehr gute kenntnisse der STA!!!
Bei manchen FPGA's lässt sich die c2o duch umgehen des globalen clock
trees für die output register optimieren. Das würde so funktionieren:
 - der clock eingang wird direkt bei den daten ausgängen plaziert
(mittig)
 - das clock signal wird zunächst direkt mit den output FF's verbunden
 - danach geht der clock auf das globale clock net und versorgt den rest
Ob dies für deinen FPGA zielführend ist, kann ich dir nicht sagen.
Ottmar
@Ottmar (Gast)
Danke für Deine Einschätzung!
Den fortgeschrittenen Ansatz mit (wie ich das verstehe) womöglich
manuellem Routing auf dem FPGA werde ich mal im Hinterkopf behalten,
erscheint mir mit meinem derzeitigen Kenntnisstand unrealistisch.
Dennoch eine sehr interessante Idee!
Eine murksige Lösung, die mir eingefallen ist, wäre folgende: In der
Anwendung ändert sich der Takt andauernd um wenige Hz aufgrund einer
Regelschleife und gelegentlich um große Schritte bei Wechsel des
Betriebsmodus. Man baut also auf dem FPGA einen Frequenzzähler. Je nach
Eingangs-Takt wählt der FPGA dann unterschiedliche IBUF DELAY und/oder
invertiert das Clock-Signal um setup/hold time im Empfänger einzuhalten.
Muss man natürlich Hysterese vorsehen und ist evtl. nicht über den
ganzen Temperaturbereich funktionell, aber für mich reicht's notfalls,
wenn es bei Zimmertemperatur läuft. Ist ja kein kommertielles Produkt.
- Mad Physicist
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> wir treffen uns dann im Deutschkurs!  - Mad Physicist
Ja, wird wohl so sein...
Sowas gibt es potenziell auch gar nicht...  ;-)
> Je nach Eingangs-Takt wählt der FPGA dann unterschiedliche IBUF DELAY
Funktioniert das bei einem Takteingang überhaupt?
Oder: hast du den Lese-Takt überhaupt an einen Taktpin angeschlossen?
> verloren gehen.
Du könntest also mit einem konstanten Datenversatz um 1 oder 2 Takte
leben?
Hab nochmal darüber nachgedacht. Es ist nicht ganz so aussichtslos.
Du brauchst zwei clock modes und einen clock switch. In einem low
frequency (LF) mode gehst du dierkt auf das interne clock netzwerk und
somit auf die IO FF's. Timing wie gehabt.
Im high frequency (HF) mode gehst du über die DCM und kompensierst damit
die internen delays des clocktrees. Bzw. es wäre auch denkbar den
feedback pfad der DCM über einen bidirectionalen buffer nach außen zu
legen um auch die delay schwankungen der output buffer zu kompensieren.
Umschalten zwischen LF und HF mode kannst du ab der min. arbeitsfrequenz
der DCM's
Wenn deine 6ns c2o bisher aus 2ns clocktree und 4ns output buffer
bestanden dann kommst du so auf 4 ns. Wenn deine zahlen worst case
waren, dann werden sie bei zimmertemperatur noch besser sein.
Ottmar
So ein DCM ist aber recht allergisch gegen variable Takte. Der wird
nicht schon nach 1-2 Takten wieder eingeschwungen sein...
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Und Taktfrequenz bis 0 Hz mag die DCM auch nicht !
Für frequenzsprünge absolut richtig. Aber eine gewisse "langsame"
frequenzänderung können sie ab. Was die DCM's hier mitmachen kann der TO
ja mal analysieren. :-)
@ Lothar Miller & Ottmar
Vielen Dank für die Ideen!
> leben?
Ja. Und der darf sich bei Frequenzwechsel auch gelegentlich um 1-2 Takte
verschieben (solange Hysterese vorhanden, d.h. die Änderung der Freq um
einen kleinen Betrag hin und zurück darf nicht dazu führen, dass der
Versatz sich vor und zurück ändert; das darf nur bei großen Änderungen
passieren).
Technisch kein Problem. Ich kann entweder einen IBUFG oder einen
IBUF_DLY_ADJ an einem GCLK-Input verwenden.
Mit anpassparer delay kann mann dann einen BUFG nachschalten um wieder
aufs globale clock netz zu kommen. Verlängert natürlich die Zeit;
insgesamt clock-to-output ca. 10ns laut Simulation.
...genau das ist meine Angst: Dass mir die DLL bei den durch die
Regelschleife verursachten kleinen Taktänderungen raus fliegt und das
wäre nicht akzeptabel. Und die schwingt dann auch nicht schnell ein
sondern muss laut Datenblatt vollständig zurückgesetzt werden.
Genau, allerdings für Frequenzen unterhalb der DCM-Minimalfrequenz (5
MHz) kann das Design locker ohne irgendwelche zusätzlichen Vorkehrungen
arbeiten.
@Ottmar
Das ist ein ganz interessanter Ansatz... kombiniert Frequenzzähler und
DLL. Nicht ganz so "murksig" wie der ursprüngliche Freqzähler-Ansatz.
Wie gesagt, kann aber sein, dass die DLL öfters rausfliegt und das wäre
nicht gut. Aber vielleicht kann man durch manuelles Anpassen der
Verzögerung in der DLL was erreichen.
- Mad Physicist
Leute, ihr seid ganz schön abgefahren! Gut, das war in diesem Thead auch
die Forderung, aber trotzdem.
@ Mad Physicist
Auch wenn Du eine Lösung hinbekommst: Verhindere bitte nicht, dass
derjenige, der das Problem verursacht hat, etwas daraus lernt. Wer auch
immer das ist. Wie sagen doch die Briten so treffend: garbage in garbage
out.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
