Hallo, ich habe eine Schaltung, bei der ich sowohl 12V-Signale als auch 24V-Signale auf TTL-Pegel bringen will. Jetzt ist meine Frage ob das irgendwie möglich ist, einen Anschluss zu nehmen und beide Spannungen auf 5V zu reduzieren oder ob ich für jede Spannung einen seperaten Anschluss brauche. Ansonsten wäre die nachfolgende Schaltung etwas aufwendiger. Nach der Schaltung soll es lediglich auf einen USB-Baustein gehen, also kein grosser Strom. Vielleicht kann mir jemand helfen? Danke im voraus. Volker
Hallo, 0V bis 12V und 0V bis 24V? Widerstand in Reihe und dahinter eine Z-Diode auf 4,7V gegen GND Jens
> Jetzt ist meine Frage ob das irgendwie möglich ist, einen Anschluss zu > nehmen und beide Spannungen auf 5V zu reduzieren Ja. Du mußt nur die Schaltschwelle auf ca. 9V festlegen, dann geht das...
1 | o----R1---o----o----> Eingang |
2 | | | |
3 | R2 ,- Z-Diode |
4 | | ^ 4,3V |
5 | | | |
6 | o---------o----o---- GND |
7 | |
8 | R1 = 5k6 |
9 | R2 = 3k3 |
Allerdings solltest du vorher klären, ob du evtl. Potentialtrennung brauchst. Dann wäre was wie im Beitrag "24V Eingangsschaltung" sinnvoller...
Fehlende Informationen: Spannung des "Low-Pegels", geforderte Schaltzeiten. Eventuell geht ja ein 74HC4050 mit zusätzlichem Vorwiderstand zur Strombegrenzung bei 24V, auch wenn der "offiziell" nur bis 15V spezifiziert ist. Ggf. könnte man am Eingang - nach dem Vorwiderstand - zum Schutz noch eine Zenerdiode schalten.
Und wenn all dies dem TO nicht hilft: Google nach "Pegelumsetzer" und Du findest Dutzende weiterer Variationsmöglichkeiten Deine Schaltung zu realisieren.
Detlev T. schrieb: > Fehlende Informationen: Spannung des "Low-Pegels", geforderte > > Schaltzeiten. Spannung des "Low-Pegel" wäre 0V. Schaltzeiten sind verscheiden, das heisst, es ist einfach ein Signal, das ankommt, ob zum Beispiel eine Tür geschlossen ist. Also nix mit hoher Frequenz. Jens D schrieb: > 0V bis 12V und 0V bis 24V? also die 12 und 24V sind fest. Dazwischen gibt es keine Spannungen.
> Jetzt ist meine Frage ob das irgendwie möglich ist, einen Anschluss zu > nehmen und beide Spannungen auf 5V zu reduzieren oder ob ich für jede > Spannung einen seperaten Anschluss brauche. Im Prinzip tut's ein Vorwiderstand. Denn die meisten elektronischen Bausteine haben Schutzdioden vom Eingang zur positiven Versorgungsspannung. Also so was eingebaut: +--|>|-- VCC | Eingang--+-- Und wenn nun ein Widerstand vor dem Eingang sitzt +--|>|-- VCC | --100k---+-- kann über die Schutzdiode nicht zu viel Strom fliessen. 20mA sind meist erlaubt, da reichen die 100k bis 2000 Volt. Die Schaltung ist nichts anderes als die zuvor gezeigte Schaltung mit der externen zusätzlichen Z-Diode, nur halt daß man auf die Diode im Baustein zurückgreift. Die ist in jedem vorhanden, in dem es im Datenblatt heisst: Maximum Input Voltage VCC+0.5V, maximum I/O current: xxx mA.
Optokoppler mit passendem Vorwiderstand sollte gehen.. dann hast auch gleich ne galvanische Trennung.
