Hallo, ich möchte mir gerade für ein Projekt einen Atmel-uC aussuchen. Dazu bin ich natürlich auf die "Parametric Product Table" gegangen. Was bedeutet es wenn dort kein ISP genannt ist, also "---", bedeutet das, daß ich per HV vorgehen muss? Oder ist heutzutage bereits etwas anderes "Default- Standard"? ----- Den Beitrag Beitrag "Wozu ISP?" habe ich mir bereits durchgelesen. Ich möchte jedoch nicht wissen was ISP ist und benötige im Moment auch keine Programmierstarthilfe. Es geht mir nur darum die "Paramtetric Prouct Table" zu verstehen. Vielen Dank schon einmal!
Hildegard schrieb: > Was bedeutet es wenn dort kein ISP genannt ist, also "---", bedeutet > das, daß ich per HV vorgehen muss? Oder ist heutzutage bereits etwas > anderes "Default- Standard"? Welche uCs hast du konkret gefunden, bei denen kein ISP möglich ist?
Floh schrieb: > Welche uCs hast du konkret gefunden, bei denen kein ISP möglich ist? z.B. AT83C5136 Mir ist nun aufgefallen, daß der einen Mask-ROM hat. Ich nehme an, daß damit der Bootloader untergebracht ist. Über welche Schnittstelle wird er dann programmiert?
Walter schrieb: > Mir ist nun aufgefallen, daß der einen Mask-ROM hat. Ich nehme an, daß > damit der Bootloader untergebracht ist. Mitnichten. Da ist das komplette Programm untergebracht, als feste Verdrahtung in einem der Herstellungsschritte (vgl. Platinenherstellung per Foto-Maske). "ISP" mit so einem Teil heisst: Programm als Hex-File zum Hersteller schicken, 8 Wochen auf die Lieferung der 10000 Exemplare warten, ausprobieren, feststellen dass man Mist gebaut hat oder unbedingt noch eine neue Feature rein muss, und nochmal das Ganze von Vorne. Die übrigen 9999 kann man dann, wenn 8051, als ROM-less 8031 verkaufen. So machte das Intel. Deshalb waren die vergleichsweise billig, bezahlt waren sie ja schon. War irgendein Waschmaschinenprogramm drin, das der ursprüngliche Kunde nicht brauchen konnte. Vorteil: Bei hoher Stückzahl billiger als jede andere Methode und zeitlos unlöschbar.
Vielen Dank A.K. Meine Stückzahl ist 1. Das heist dann wohl, daß ich alle uC ohne ISP aus dem Parametric Product Table von Atmel für meine Anwendung streichen darf. Damit hast Du mir schon sehr weitergeholfen!
Darauf läuft es raus, ja. Es gibt unter den 8051ern zwar auch welche, die nicht mit ISP aber dennoch vom Anwender programmiert werden können. Mit speziellem Programmiergerät. Aber das ist auch Schnee von gestern und nicht empfehlenswert.
