Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7-Segmentanzeige über Poti dimmen?
Autor: Ben (Gast)
Ich möchte gerne zwei 7-Segment-Anzeigen dimmen. Gibt es eine
Möglichkeit, das Ganze ohne PWM, sondern über ein einfaches Poti zu
machen?
Zur Not könnte ich doch das Poti als variablen Widerstand in Serie zu
den Vorwiderständen der einzelnen LEDs schalten, oder? Aber dann hängt
die Helligkeit ja ja davon ab, wie viele LEDs gerda an sind. Und das ist
ja nicht so schön...
Autor: poti (Gast)
Dann bau dir eine Konstantstromquelle auf und variiere mit dem Poti den
Emitterwiderstand.
Autor: MaWin (Gast)
> Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze ohne PWM,
> sondern über ein einfaches Poti zu machen?
Nein.
Jein.
Es hängt von den sonstigen Bedingungen ab.
Man kann mit 15 Transistren einen 14-fach Stromspiegel aufbauen, bei dem
der Strom durch eine Transistor den (maximalen) Strom durch die anderen
vorgibt.
Autor: JojoS (Gast)
und warum nicht PWM? In die gemeinsame K/A Leitung einen Transistor rein
und mit einem 555 Timer ansteuern.
Autor: Ben (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten, das hilft mir echt immer gut weiter.
PWM möcht ich nicht, weil zu aufwändig. Es soll so sein, dass der
Benutzer die Helligkeit jederzeit einstellen kann. D.H. Ich müsste erst
den Wert eines Potis am A/D-Wandler auslesen und dann die
7-Segmentanzeigen über PWM ansprechen. Ehrlich gesagt ist mir das zu
viel Aufwand für ne Helligkeitseinstellung von 7-Segmentanzeigen ;-)
Die Lösung mit der Konstantstromquelle gefällt mir. Glaub so mach ichs.
Danke
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hä?
Noch unaufwendiger als über den µC und PWM geht kaum noch
Ja.
Macht ja nichts
Und, wo liegt das Problem?
Der ADC läuft durch, an den Complete Interrupt hängt man eine ISR die
den Wert holt, umrechnet und das PWM Register damit beschickt. Sache von
15 Minuten und fertig.
Das hat dann auch den Vorteil, dass sich die 7-Segment nach einer
gewissen Zeit ohne Benutzerinteraktion selbst dimmen oder ganz
abschalten kann, das es einfach ist zb eine Nachtdimmung mit einem LDR
zu integrieren, etc.
Ziehe meinen Einwand zurück.
Von einem µC war ja noch gar nicht die Rede.
Autor: Joachim B. (jojo84)
Wie schon gesagt wurde... wenn du keinen µC nehmen willst dann bau dir
die entsprechende schaltung mit nem NE555 zusammen. Dann kannst du ganz
ohne programmieren deine PWM auf die Anzeigen geben. Natürlich nur bei
entsprechender Beschaltung (gemeinsame Kathode und NPN-Transistor oder
so...).
Autor: mhh (Gast)
Z.B. 7 Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode: über Poti an einem
Spannungsregler (der nur die Anzeigen versorgt) passend die
Ausgangsspannung ändern.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das ist eine sehr ungünstige Lösung: die Vorwiderstände dienen ja auch
zum Ausgleich von Unterschieden zwischen den Segmenten. Wenn man die
Spannung immer weiter verringert, kommen die Unterschiede immer mehr zum
Tragen, besonders bei heruntergedimmter Anzeige kann das scheusslich
aussehen.
Gruss Reinhard
Autor: JojoS (Gast)
für PWM hatte ich ja extra den NE555 vorgeschlagen, die paar
zusätzlichen Teile kosten knapp 1€ und es ist kein µC nötig. googeln
nach 'NE555 PWM' liefert z.B.
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Also ganz ehrlich, nennt mich dekadent aber ich wuerd sowas auch mit ner
kleinen MCU machen. Is doch sowieso schnuffiger weil man dann jede Menge
nette Spielereien noch per SW mit einbauen kann, wenn man schon ne
Dimmung fuer ne 7-Segment-Anzeige braucht :P Und wenn man nen
Dreh-Encoder nimmt (ok das bissel teurer) braucht man auch keinen ADC.
Autor: MaWin (Gast)
Och Kindchen, was ist an
  +--100kPoti------+-- +
  +-|<|-+--|7   8|-+
  | 1N4148 |NE555|
  +--------|2    |
  +--------|6 1 3|---- STROBE bzw. BLANK EIngagn der 7-Segment Decoder
 47nF         |
aufwändiger als an:
  +------+---- ...12x... ---+-------+-- +
 10R    10R                10R     10R
 E|     E|                 E|       |E
  >|--+  >|--+              >|--+--|< 15 x BC556 PNP
  |      |                  |     5kPoti
 LED1   LED2              LED14     |
  |      |                  |      220R
Ausgänge der 7-Segment Decoder      |
                                  Masse
Eine EINZELNE Stromquelle funktioniert natürlich nicht, denn die würde
genau so viel Strom durch 1 LED wie durch 14 treuben, 14 wären also viel
dunkler.
(und natürlich liesse sich der PWM Einsteller mit noch weniger
Bauteilena fbauen, aber dann jammerst du wieder weil du's nicht
verstehst).
Autor: mhh (Gast)
> aussehen.
Kein Wenn ohne Aber.  :)
Die Grenzen min zu max sind natürlich nicht so toll und abhängig davon,
ob z.B. 5V oder 12V als Betriebsspannung dienen. Aber Recht hast Du
schon mit dem Gegenargument.
