Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schmitt-Trigger Hysterese - Positive Spannung
von daniel (Gast)
ich habe grade einen nicht invertierenden Schmitttrigger für eine
Temperaturgesteuerte Lüftersteuerung eingesetzt. Nun versuchte ich eine
Schaltschwelle zu erreichen. Da eine Batterie die niedrigste Spannung
von 0V liefern kann, fehlt mir in der Formel: (r1/(r1 + r2)*Ual = Uel
der untere Schaltpunkt.
Ich habe einen NTC-Widerstand mit dem ich die Teperatur über den
Widerstand messen kann.
Wie kann man das nun realisieren?
Mfg :)
: Verschoben durch Moderator
von Michael H. (michael_h45)
von daniel (Gast)
naja der schmitti soll ab einer gewissen spannung beim NTC den lüffi
einschalten....
okay, hier die antwort:
r2 musst du genau mit 1/3*Uzv/Ulol gegenüber dienstag skalieren,
r5 ist überflüssig.
Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
von daniel (Gast)
ja sry. war schon zu spät^^ aber hab die lösung wohl schon...
von daniel (Gast)
aber hab da noch eine Frage zu:
http://www.majer.ch/electronics/FanController/AnalogTemperatureControl/NTCFanController.gif
Auf dem Bild is die Rückkoppelung auf der Spannung über dem Lüfter, was
macht das für ein Sinn, Hintergrund?
mfg
von Martin (Gast)
Der sinn ist die Hysterese, durch die Mittkopplung sind die
Einschaltschwelle und die Ausschaltschwelle unterschiedlich.
Das ist eine Gegenkopplung. Offensichtlich soll der Lüfter stufenlos
geregelt werden.
von daniel (Gast)
Ah - also versucht der OpAmp immer die, durch die Widerstände definierte
Ausgangsspannung über den Lüfter zu erreichen?
zb: DeltaU (V3,V1) = +0,3V; mit Verstärkung = 2; macht für ULüfter =
0,6V ?
Ja, so läuft das. Dabei hängt die Ausgangsspannung nichtlinear vom
Widerstandswert des NTC ab. Durch geeignete Wahl der anderen Widerstände
kann das Verhalten in vielerlei Hinsicht beeinflusst werden.
