Forum: FPGA, VHDL & Co. Microblaze mit ISE 12.2 in PROM laden
von Jens (Gast)
Hallo.
ich habe einen Microblaze erstellt, der mir zunächst eine einfache
Zeilenausgabe auf dem Spartan 3a ausgibt. In der Versoin ISE 12.2 lade
ich das Programm über SDK auf das Board, funktioniert auch soweit.
Als nächsten Schritt wollte ich den Prozessor in ein ISE-Projekt
einbinden. Ich habe dazu einfach eine Entity erstellt, (eine Automatisch
generierte) genommen,in der einfach die Signale vom Prozessor
durchgeschleift werden.
Das Synthetisieren funktioniert auch, keine Errors, "Bitstream Update to
Prozessor Data " auch  gemacht und wenn ich das Design über ISE auf den
FPGA laden möchte tut er s zwar, aber die Anzeige funktioniert nicht.
hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
von Tobi (Gast)
Mich würde das auch interessieren. Hat keine eine Antwort parat?
von Christian R. (supachris)
Ist denn das Projekt aus dem SDK, das den Code für den Prozessor enthält
richtig im ISE angegeben? Erst dann wird der Code für den BRAM in den
BitStream gebaut.
von Jens (Gast)
Was meinst Du mit richtig angegeben?
Im der Vers. 12.2 wird der Prozessor aus ISE gestartet, bzw. in SDK
exportiert. Anschließend habe ich in diesem Projekt ein neues VHDL-file
erzeugt, das als Komponente den Prozessor hat.
Gruß,
Jens
Ich hatte mir vor einer Weile mal das Youtube Tutorial dafür angesehen,
da wurde bei "Update Bitstream with Processor Data" noch das SDK Projekt
in den Properties angegeben. Damit der wusste, welches Programm in den
BitStream soll. Ist das jetzt anders? Das Video war sehr
aufschlussreich, Schritt für Schritt erklärt.
von Jens (Gast)
> ...da wurde bei "Update Bitstream with Processor Data" noch das SDK
> Projekt in den Properties angegeben. Damit der wusste, welches Programm > in den
BitStream soll.
Auf Rechtsklick bei "Update Bitstream with Processor Data" gibt es keine
Propertries!?
könntest Du mir den Link des angesprochenen Videos veröffentlichen?
Danke
Gruß,
Jens
Ich glaube das war das hier: http://www.youtube.com/watch?v=R5wZ89BcBPo
Hier haben wir mal drüber diskutiert:
Beitrag "Xilinx Spartan 3e SDK10.1 - PROM"
von Jens (Gast)
Das gleiche Problem habe ich auch, dass ích die C-Files, das Programm
für die Displayansteuerung, nicht über ISE ins PROM bekomme. Direkt aus
SDK kann ich es auf den FPGA laden. Ein Testprogramm, welches nur in ISE
geschrieben wurde, und lediglich die LEDs ansteuer kann ich problemfrei
über ISE ins PROM laden.
Es müsste irgendwie ein Verknüpfung von ISE/SDK geben!?
"Update with Processor Data" bringt nichts. Das ProzessorDesign kann ich
schon auf den FPGA laden, nur habe ich keine Displayanzeige wie übers
SDK.
Wo liegt das Problem?
