Forum: HF, Funk und Felder Ist ein modulierte Signal hörbar?(Akustik moduliert auf Ultraschall)
von Yalda K. (yalda)
eine Frage, sind unterstehende Signale Hörbar? In beiden Fällen
(NF=1kHz, Akustik; HF=40kHz, Ultraschall,Trägerfrequenz)
von Marius W. (mw1987)
Der Sinus wird wohl nicht zu hören sein... Ist ja ne normale
Amplitudenmodulation, somit gilt für den modulierten Sinus 40+-1 kHz,
also im nicht hörbaren Bereich.
Beim Rechteck könntest du mit den Oberwellen eventuell in den Hörbereich
kommen.
Marius
von Heino (Gast)
Mach doch ne Fourieranalyse.
Beim ersten hast du ne Schwebung über Frequenzen von 39kHz und 41kHz,
nicht hörbar (wenn du hörbar als 20kHz betrachtest)
Bei der 2ten (soll das Rechteck-NF * Sinus-HF sein? )hast du
Frequenzanteile bei allen vielfachen Frequenzen von 1kHz, die Peaks
jedoch bei ca 31, 40, 49kHz. Die Summe der Energie für Frequenzen
zwischen 1kHz und 20kHz beträgt dennoch lediglich 0.05% der
Eingangsenergie.
von Georg A. (Gast)
Könnte es da evtl. bei genügend Energie noch nichtlineare Effekte
irgendwo (Trommelfell, etc.) geben, die es dann doch "gut" demodulieren?
Ist zwar ein völlig hinkender Vergleich, aber bei einem SPDIF-Signal am
Audioeingang hört man ja auch durchs Rauschen ganz leise die Musik...
von Jens G. (jensig)
Also Fledermäuse machen sowas wie eine Rechteckmodulation - und die hört
man wohl auch nicht.
Letztendlich dürfte es wohl egal sein, wie moduliert wird.
von Hans M. (hansilein)
Bei genügend Leistung ist das wahrscheinlich schon hörbar.
von Michael M. (Gast)
Mit dem Ultraschallkonverter von ELV kann man diese Töne Hörbar machen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ja, die Nichtlinearität der Luft. Sennheiser hat ein Produkt in dem das
genutzt wird, sogar genau bei der selben Frequenz:
http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/09859_konferenzraum_soundstation?Open&path=professional_tour-guide-systems_audiobeam
Ja die sagen alle, das sei die Luft - ist vielleicht doch das Ohr, und
womöglich ungesund. Mit welchen Leistungen muß man da eigentlich
arbeiten?
Da gibts ja Daten: max. 100 Watt Leistungsaufnahme und die
Niederfrequenz bei 1 kHz hat 75 dB Schalldruckpegel. Das kann einem noch
nicht im Vorübergehen die Brille oder das Gebiss reinigen... Was meinen
Haustiere dazu, die können die 40 kHz vielleicht noch hören.
von speedx (Gast)
Also ich hab ein US Entfernungsmesser entwickelt. 2Mhz US Frequenz. Es
werden immer Pakete zu 10 Bursts gesendet. Reichweite ca. 1m.
Klar kann man die Bursts hören.
Ich erinnere mich an ein Experiment in der Elektroakustik-Vorlesung
(oder war es die Faschingsvorlesung, die bei den Elektroakustikern
stattfand) an der Uni Karlsruhe in den Siebzigern.
Da wurden zwei Lautsprecher mit einem (hörbaren) Sinuston zunächst auf
dieselbe Frequenz eingestellt, ziemlich laut. Dann wurde einer nach
unten verstimmt, man hörte aber auch eine ansteigende Frequenz, die
Differenzfrequenz. Die Erklärung war damals, dass im Ohr nichtlineare
Verzerrungen entstehen.
Das ist die Schwebungsfrequenz ...
Sind wohl irgendwelche Nichtlinearitäten in deiner Anordnung, oder
Kerko's, die auch ganz gut als Piezo herhalten können (noch dazu als
nichtlineare). Wenn die Bursts schön symmetrisch bleiben, wirste auch
nix hören.
Schwebung ist eine lineare Überlagerung, eine Amplitudenschwankung,
keine durch Nichtlinearitäten entstehende Differenzfrequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwebung
Das hier ist der beschriebene Effekt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinationston
"Im Ohr entstehen vor allem quadratische und kubische Differenztöne.
...Als Entstehungsort der Differenztöne wird daher der periphere Teil
des Gehörs angenommen."
http://de.wikipedia.org/wiki/Distorsionsproduzierte_otoakustische_Emissionen
"Im nichtlinearen System der Cochlea kommt es zu Verzerrungen"
Danke für eure Hilfe. Beide Signale habe ich getestet, Sinusformige
Signal ist nicht Hörbar, aber Rechtecksignal ist Hörbar und laut.
Ich möchte gern auch versuche über nichtlinearität der Luft machen.
Ähnlich wie Produkte der Firma Sennheiser. Aber natürlich habe ich nicht
alle beste Materialen, diese Versuch Fehlerfrei durchzuführen.
Ich messe die modulierte Signal mit einem Ulrtaschall mikrofon und einem
Akustik Mikrofon. Aber bei der Umrechnung des Spannungspegel von
Mikrofonen habe ich Probleme. Die Bezugspannungen der Mikrofonen sind
nicht in die Datenblätter verfügbar, deswegen muss ich eine Relative
Messung machen. Wer hat Infos darüber. Ich werde sehr dankbar sein.
Eine Beispiel schreibe ich hier damit ich meine Meinung besser sage:
HF=40kHz, bei diese Frequenz im Frequenzgang der Mikrofon findet sich
die Empfindlichkeit von -15 dB. Der Mikrofon hat auch ein 12dB
verstärker drin.
Bei dieser Freguenz und einem Meter Abstand von der Schallquelle, sehe
ich in meinem Oszilloskop ein Modulierte Signal mit 35 mv(Upp), und mit
Modulationsgrad m=0,4. Welchem Pegel entspricht das?
Ich bezweifle, das der nichtlineare Effekt in der Luft passiert. Dafür
werden die Pegel einfach nicht ausreichend sein. Es handelt sich ja um
nur 40KHz und offensichtlich billige Schallgeber.
Sicherlich wird dies im empfangenen Ohr passieren.
Ja, kann sein. aber trotzdem möchte ich das Ausgangwert des Mikrofons
bearbeiten können.
von Detlef _. (detlef_a)
Hier sind Verstärkerschaltungen für Elektretmics diskutiert. Die gehen
vermutlich auch für Dich:
Beitrag "Re: Vorverstärker für Elektret-Mikrofon"
Und, ja, gepulsten Ultraschall hört man, und zwar natürlich die
Pulsfrequenz. Das geht auch ohe Heranziehung von nichlinearer Luft oder
nichtlinearen Ohren.
Cheers
Detlef
Ich glaube, ich hatte meine Frage nicht gut gestellt.
Der Schalldruckpegel ist L=10 log Uo/Ui.
Das will ich ja rechnen. Ich möchte wissen, wie groß der
Schalldruckpegel in abstand für 1m ist. Ich brauche momentan keinen
Verstärker. Ui ist hier Bezugspannung von dem Mikrofon, der nicht im
Datenblatt gegeben ist.
Für eine absolute Messung benötigst du ein sehr teures dementsprechend
spezifiertes Mikrofon. Einen anderen Weg kenne ich nicht.
Ich kenne dafür auch nur einen monopolistischen Hersteller mit völlig
überzogenen Preisen: Brüel & Kjaer
Zusätzlich brauchst du bei räumlicher Messung auch die
Richtcharakteristik des Mikrofons!
Einige der billigen Elektretmikrofon-Kapseln gehen bis in den
Ultraschallbereich mit dort akzeptabler Empfindlichkeit.
Hier gibts noch gute Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
dort auch:
Wichtige Hersteller von Messmikrofonen: Brüel & Kjaer, GRAS, Microtech
Gefell GmbH, Norsonic, PCB Piezotronics
Berichte doch mal wie es weitergeht. Ich möchte mal die Fledermäuse hier
im Garten akustisch beobachten. Mit Stereoempfänger sollte man sie gut
mit den Gehör verfolgen können.
von Max D. (Firma: No RISC, no fun.) (metalfan)
elektor hat ein projekt dazu in ihrer SS2010 gebracht da nehmen die
einfach nen piezolautsprecher als mic...
"einfach" eben. Vermutlich so empfindlich wie ein Hammer auf Licht
reagiert. Mit einer Atombombe als Strahlungsquelle lernt auch der Hammer
sehen...
von M. M. (blackcow)
geiler vergleich XD
von ernesto (Gast)
Bei den gezeigten Oszillogrammen handelt es sich um eine AM, deren
Hüllkurve
im NF-Bereich hörbar ist. Nicht hörbar wäre dagegen wenn Sie die NF, FM
frequenzmodulieren. Die Hüllkurve läst sich problemlos mit dem Kopfhörer
wiedergeben, wobei die 40kHz durch die Induktivität gesperrt werden.
Allerdings sind entsprechende Pegel notwendig. Mittelwellen AM läst sich
ähnlich ohne Demotulation wiedergeben.
Ernesto
von mitleser (Gast)
>Hüllkurve im NF-Bereich hörbar ist.
Auf die Erklärung bin ich jetzt mal gespannt...
