Hallo, dieses kleine ATMEGA48 Assembler-Projekt ist ein seriell gefütterter IR Fernsteuerungs-Ersatz für NEC-kodierende Handfernbedienungen. In meinem Fall ist das zu steuernde Zielobjekt ein Opticum HD-C10 Kabelreceiver (weitere Geräte habe ich bislang nicht getestet). Der erforderliche fixe 16-Byte Input (im Beispiel mit 9600 Baud) besteht aus einem Adressbyte (im Beispiel =81h), dem NEC Device Addressword (beim HD-C10= F304h in Low/High Reihenfolge), zwölf (nicht invertierten) Tastencodes und einem Checksummenbyte. Die Tastencodes werden dann mit (CPTIME)1/100 Sekunden Pausenzeit nacheinander infrarot ausgegeben, nicht benötigte Code-Plätze im Kommando sind dabei auf FFh ("Funktion Frei") zu setzen. Tastencodes die eine längere Reaktionszeit erfordern (z.B. beim Einschalten oder dem Senderwechsel) sind ggf.mit separaten Kommandos in ausreichendem zeitlichen Abstand abzusetzen. Die erfolgreiche Ausgabe wird jeweils mit dem gleichen 16-Byte Kommando an TX quittiert (nur im 1.Adressbyte ist dann das MSB gelöscht). Die Timer sind vom Programm in Gänze belegt; alle Funktionalität ist in Interrupts verpackt. Im ausbaufähigen Hauptprogramm wird vorerst nur geschlafen... Die zugehörige Schaltung ist schnell aufgebaut: ATMEGA48 in 7,3728 MHz Quarzbetrieb (keine Fusebits außer SPIEN gesetzt), an PortB1 hängt mit Vorwiderstand ein npn-Transistor der die IR-Sendediode (z.B. CQY99, ca. 100 Ohm Vorwiderstand) gegen die +5V Versorgung treibt, an PortC0/C1 hängen zwei LEDs (oder besser eine Duo-LED) mit Vorwiderstand in leicht flackerndem (= Programm arbeitet) Grün (Bereitschaft) und Rot (IR Senden aktiv). TX gibt die Quittierung aus, RX empfängt das Kommando z.B. von RS232 via MAX232 oder wie in meinem Fall über die serielle Funkbrücke Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" (Danke dafür nochmal von dieser Stelle an Benedikt!). Woher bekommt man nun Kodierungstyp und Tastencodes seiner Fernbedienung? Für meinen Receiver habe ich es etwas mühsam am Oszi ermittelt :( Zum Thema NEC-Kodierung siehe auch http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm Gruß Jan
Jan K. schrieb: > Woher bekommt man nun Kodierungstyp und Tastencodes seiner > Fernbedienung? Für meinen Receiver habe ich es etwas mühsam am Oszi > ermittelt :( Schau Dir mal IRMP http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP und IRSND http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#IRSND_-_Infrarot-Multiprotokoll-Encoder an. Damit kann man u.a. NEC-Codes (und weitere 19 Protokolle) empfangen und senden. Mit IRMP solltest Du die Kodierungstypen/Tastencodes Deiner Fernbedienungen auf einfache Weise herausfinden. Ein Oszilloskop ist nicht notwendig. > Zum Thema NEC-Kodierung siehe auch > http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm Hier noch ein wenig mehr Lesestoff: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Literatur Gruß, Frank
