Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu VHDL Code für Up-Down Counter
von Urs (Gast)
Hallo Forum,
ich bin VHDL-Einsteiger und habe gerade ein Verständnisproblem bei einem
Zähler. Ich will einen Up-Down Counter realisieren den ich als
Integrator nutze. Mein Code sieht so aus:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity Integrator is
   Generic (N: integer := 14);
    Port ( updown : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
           count : in  STD_LOGIC;
           integrator : out  STD_LOGIC_VECTOR (13 downto 0));
end Integrator;
architecture arch of Integrator is
signal r_reg : unsigned(N-1 downto 0);
signal r_next : unsigned(N-1 downto 0);
begin
--register
  process(count,reset)
23
    begin
24
      if(reset='1')then
25
        r_reg <= (others=>'0');
26
      elsif(count'event and count = '1')then
27
        r_reg <= r_next;
28
      end if;
29
  end process;
30
31
--next state logic
32
r_next <= r_reg+1 when updown = '1' else
33
r_next <= r_reg-1 when updown = '0' else
34
r_reg;
35
36
--output logic
37
integrator <=std_logic_vector(r_reg);
38
39
end arch;
Ich nutze Xilinx ISE und als Hardware ein XC95144XL CPLD. Beim
Synthetisieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
"Type of r_next is incompatible with type of <=."
Was kann das bedeuten? Ich wundere mich insbesondere deshalb, da der
Quellcode aus einem Lehrbuch stammt... kann mir jemand erklären was ich
falsch mache?
vielen Dank und viele Grüße,
Urs
von berndl (Gast)
> r_reg;
schau dir diese Zeilen mal ganz genau an...
Weniger auf die Syntax als vielmehr auf den Sinn der Beschreibung
hin...
Welchen anderen Zustand als '1' oder '0' könnte updown denn überhaupt
annehmen?   :-o
> Beim Synthetisieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Diese Fehlermeldung kommt nicht von der Synthese, sondern schon vom
Syntax-Check. Du hast falsche Beschreibungselemente verwendet. Wie
sollten diese Beschreibung richtigerweise aussehen (wenn updown nur '1'
oder '0' sein kann)? Doch etwa so:
   r_next <= r_reg+1 when updown='1' else  r_reg-1;
BTW: warum zählst du nicht direkt im getakteten Teil?
    begin
      if(reset='1')then
        if (updown ='1') then
          r_reg <= r_reg+1;
        else
          r_reg <= r_reg-1;
        end if;
      end if;
  end process;
von Urs (Gast)
Hallo Lothar,
vielen Dank für die Erklärungen! Jetzt wird mir einiges klarer :-)
Stimmt, sieht auf den ersten Blick komplizierter aus als es sein müsste,
aber ich wollte später noch einiges hinzubasteln. Habe es jetzt mit
deinem Code gelöst und es läuft prima!
Vielen Dank nochmals!!
Euer VHDL-Anfänger
Urs
von Michael (Gast)
und wenn wir es ganz ordnetlich machen wollen, dann bitte so:
signal r_reg : unsigned(N-1 downto 0) := 0;
  begin
      if(reset='1')then
      elsif (updown ='1') then
        r_reg <= r_reg+1;
      else
        r_reg <= r_reg-1;
      end if;
    end if;
  end process;
also nix asynch reset!
unnötig, problematisch und designaufblähend
synchrone resets können mit anderen kombinatorischen anweisungen
zusammengefasst werden, wenn das reg signal gebildet wird.
Diese Aussage solltest du aber in Hinsicht auf die Zielplattform nochmal
überdenken...  :-o
>>>> Ich nutze ... ein XC95144XL CPLD
Diese CPLDs haben dedizierte asynchrone Set- und Reset-Eingänge für die
FFs.
von Duke Scarring (Gast)
Dann kann aber der reset noch aus der sensitivity-Liste.
Und ich empfehle "rising_edge( clk)" zu schreiben, daß liest sich
besser.
Duke
