Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche speziellen Inkrementalgeber (Anschluss über Glasfaser)
Autor: Aaaaaa Hhhhhh (mikro_newbie)
ich möchte eine Drehbewegung mittels eines Inkrementalgebers messen und
hab das Problem, dass ich mir da sehr viele Störungen einfange. Das
Kabel, welches zum Inkrementalgeber führt, liegt mitten in einem recht
starken magnetischen Wechselfeld. Das hat halt zur Folge, dass ziemlich
viel Mist in meine Leitung induziert wird. Lässt sich auch konstruktiv
nicht umgehen.
Meine Frage ist jetzt folgende. Hat jemand von euch schonmal einen
optischen Inkrementalgeber gesehen, wo die ganze Elektronik ausgelagert
ist? Perfekt wäre es, wenn ich dort einfach zwei LWL (Lichtwellen
Leiter) hin lege und meine Sende und Empfangsdiode + der Rest der
Elektronik auf meiner Platine sitzt. Somit würde ich mir keine Störungen
mehr durch die Leitung einfangen.
Gibts sowas? Ich hab auch trotz intensiver Google-Suche leider nichts
gefunden.
Wäre super, wenn mir jm. helfen kann. Ich hoffe, dass ich mit meiner
Frage hier nicht zu off-topic bin :).
Vielen Dank schonmal an alle!!!
Autor: Bürovorsteher (Gast)
Wow, dass ging ja schnell! Danke schonmal! Jetzt weiß ich wenigstens,
dass es sowas gibt! Problem ist nur, dass das Teil viel zu groß ist und
das die Auflösung zu gering ist.
Vllt weiß ja noch jm. ein anderen Hersteller?
Vielen Dank schon und nochmal!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist neu hier....  :-/
Sag doch du erst mal, was du willst.
Wieviele Schritte?
Welche Größe?
Autor: Anja (Gast)
> Das
Warum verwendest Du dann nicht einfach eine differentielle Übertragung?
Gruß Anja
Oh, hab den 2. Post gar nicht gesehen :).
Also irgend ein Modul zwischen Sensor und Platine, also ein LWL wandler
fällt flach. Der erste Link ist wirklich schon sehr gut, sowas hab ich
mir auch vorgestellt. Also wirklich ein Sensor, wo ich einfach ein LWL
dran stecke und die Auswertung auf meiner Platine machen kann, oder mit
einem kleine Kasten (Ansteuerelektronik) vorne dran, wo ich dann die
Werte auslese.
Dachte halt, dass das bei einem optischen Inkrementalgeber recht leicht
realisierbar ist, da ich einfach ein LWL an Zuleitung (Lichtquelle) und
einen als Rückleitung (für die Photodiode) nehme und die Auswertung,
also die Elektronik selbst vornehme.
Ich brauch schon ne Auflösung ~6000.
Und, wie schon gesagt, das ganze sollte nicht so groß werden, ca.
20mmx20mm.
Ich weiß, nicht so ganz einfach :).
Ganz einfach: wenn mehrere Lösungen existieren, wird unter Garantie die
schlechteste ausgewählt.
Bei Kübler anfragen und gut ist. Es könnte aber Geld kosten.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Aaaaaa Hhhhhh (mikro_newbie)
>nicht umgehen.
Dagegen gibt es Mittel. Differentielle Signale, z.B. RS422. Und
Schirmung. Und Filterung. Damit kann man schon mal SEHR viel machen.
Richtige Masseführung und Galvanische Trennung sind auch sehr
wirkungsvoll.
Klingt verlockernd, aber ich behaupte mal, 99,9% aller Problemfälle
lassen sich klassiche lösen.
MFG
Falk
> Und das ganze sollte nicht so groß werden, ca. 20mmx20mm.
Lass hören, wenn du was findest... :-o
Wie willst du denn 1500 Striche auf eine Scheibe bringen, die kleiner
als 20mm Durchmesser ist?
Welchen Geber mit elektrischem Anschluss hast du da?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
da ist dir wohl die Funktion eines Drehgebers nicht bekannt: die haben
üblicherweise 2 um 90 Grad versetzte Kanäle/Spuren und zusätzlich eine
Spur mit einem einzigen Impuls/Umdrehung zur Nullstellung. Also brauchst
du so "ganz einfach" 6 LWL. Erst Grundlagen, dann HiTech.
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:
> Also brauchst du so "ganz einfach" 6 LWL. Erst Grundlagen, dann HiTech.
Minimalausführung: es reichen 2 LWL, wenn nur die Spuren A und B nötig
sind und der LWL bidirektional verwendet wird...
Das mit den 2 LWL war nur Symbolisch, klar, brauch für die Spur A und B
schonmal mind. 3 LWL, wenn ich den Nulldurchgang noch will, dann 4, das
ist klar...
Geht nur um die LWL übertragung.
Differentielle Übertragung geht leider nicht, hab keine negative
Spannung zur Verfügung, muss irgendwie so gehen. Die Leitung und die
Schaltung selbst sind auch geschirmt und ich arbeite auch mit getrennten
Potentialen. Trotz allem hab ich immer noch sehr viele Störungen, da das
Magnetfeld extrem stark (und Hochfrequent) ist.
@Lothar Miller (lkmiller):
Gibt doch Inkrementalgeber mit über 64.000 Inkrementen die auch nicht
größer sind. Hatte ich selbst schon in der Hand, weiß aber auch gerade
nicht den Herstelle, kann dir den Link aber raussuchen. Gut, da waren 3
Scheiben drin, aber so ne Auflösung will ich ja gar nicht haben :).
Aber, ihr habt mir dahingehend schon geholfen, dass sowas wohl doch
nicht so einfach erhältlich sein wird :), sonst hättet ihr mir bestimmt
schon mehr Hersteller außer http://www.micronor-ag.ch genannt.
Vielen Dank euch allen!
Nein, das war es nicht. Man kann da problemlos mit Reflexion und
Strahlteiler arbeiten...  ;-)
Das wäre toll. Man lernt nie aus...
Hab jetzt nicht den gefunden, den ich wollte, aber sowas hab ich mir
vorgestellt, von der Größe und der Auflösung:
http://de.farnell.com/avago-technologies/aeda-3300...
Da ist ja sogar die Elektronik noch mit drin, dachte, wenn man die weg
lässt und auslagert, wirds noch en bisschen kleiner. Vllt. ein bisschen
naiv, geb ich zu ;).
Also vllt hat ja noch jm. ne Idee, vielen Dank schonmal und schönen
Abend noch!
Wer sagt, dass man für differentielle Signale ein negative Spannugn
braucht?
RS422 braucht das nicht.
>Potentialen.
Jaja, das sagen viele. Und dann sieht die Sache doch wieder anders aus.
Das sagen noch mehr, vor allem Hobbybastler ohne Plan. Lies mal was über
Netiquette und schreib dann mal was Substantielles. Dann kann man
dir vielleicht sinnvoll helfen.
>größer sind.
Die meisten diese Dinger sind dann aber interpoliert.
Heidenhain & Co.
MFG
Falk
Eben: um die 3 LEDs durch eine LWL zu ersetzen, braucht man ja nur den
LWL mit einem Teppichmesser in 3 Teile zu spalten. Einfacher gehts
wirklich nicht...
Gruss Reinhard
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde mir das mit dem RS422 mal anschauen.
Jetzt muss ich aber auch noch was los werden, was en bisschen off-topic
ist. Ich wollte mal noch anmerkten, dass ich, wenn ich alles wissen
würde, hier auch keine Fragen stellen würde, oder? Dachte, ich schreib
das hier jetzt mal, weil bisschen weiter oben gerade die Netiquette
erwähnt wurde. Eure Antworten sind durchweg alle Hilfreicht, auch wenn
ich gerne mal sehen würde, wie  Reinhard Kern ein LWL mit einem
Teppischmesser spaltet ;), aber einige von euch kommen echt sehr
hochmütig rüber.
Also nochmal vielen Dank, hab jetzt dank euch ein paar Ideen, über die
ich mal weiter nachlesen kann.
RS422 ist eigentlich Standard bei Drehgebern (außer noch HTL
differentiell und dem hoffnungslosen Fall TTL-einbeinig, der aber leider
immer noch gefertigt und von Anungslosen gerne eingesetzt wird).
> Aber einige von euch kommen echt sehr hochmütig rüber.
Danke für die Rezension, aber vllt. sollte man sich selbst erst mal über
die Anforderungen klar werden und eine halbstündige Recherche machen,
was Phase ist.
Ansonsten ist das hier der übliche Umgangston, sei froh, dass du noch so
glimpflich davongekommen bist.
A h n u n g s ....
Autor: Yoshisuke (Gast)
Heidenhain & Co => Renishaw!
Die haben schöne Systeme die sich in CNC-Maschinen (Gleichstrommotor mit
>5KW mit Frequenzumrichtern. Da schwirrt allerhand Dreck durch die
Gegend) bewährt haben. Wenn Du elektronisch nicht so fit bist: Auch mit
fertig montierten Kabel und gescheiter Schirmung. (z.B. TONiC)
http://renishaw.de/de/beruehrungslose-mess-systeme--6331
> ... auch wenn
> Teppischmesser spaltet ;), ...
tatsächlich bin ja ich derjenige, der 3 LWL nehmen würde, weil ich
Kunststoff-LWL seit 20 Jahren verwende und mir im klaren bin, dass sich
ein spezifisch für den Drehgeber konstruierter Strahlteiler höchstens
bei einer grösseren Serie lohnt. Demgegenüber warst du hier immer der
Meinung, das sei für dich ja alles ganz einfach. Aber wenn du gemerkt
hast, dass das mit dem Teppichmesser nicht als Arbeitsanweisung gemeint
war, bist du schon ein gutes Stück weiter.
Wenn ich sehe, wie jemand in Unkenntnis der Grundlagen (wie hier die
Anzahl der Anschlüsse) immer wieder sagt "alles ganz einfach", dann
läuten bei mir halt die Alarmglocken ganz schrill, weil das meistens die
Firma viel Geld kostet für nichts. Aber ich muss es ja nicht zahlen.
Gruss Reinhard
