Forum: FPGA, VHDL & Co. Zahlen in VHDL-Code generieren
von Stefan (Gast)
Hallo, Ich möchte eine Reihe von Zahlen in meinem FPGA speichern und
diese dann nacheinander ausgeben und weiterverarbeiten. Da es sich aber
um eine ganze Reihe von Zahlen handelt ( 5000 Stück ) möchte ich diese
natürlich nicht einzeln abschreiben. Gibt es eine Möglichkeit ein
Programm zu generieren, dass mir die Zahlen nacheinander ( Als
STd_Loogic_vector ) ausgibt? MfG
von Stefan (Gast)
Habe die Zahlen als Excel-Datei vorliegen
von D. I. (Gast)
also es gibt mehrere möglichkeiten jenachdem was du machen willst.
Brauchst du sie für eine Testbench, kannst du sie ganz normal aus einer
datei mittels std.textio lesen und auch ergebnisse in eine datei
schreiben.
willst du was synthetisierbares, kannst du für pseudozufallszahlen ein
LFSR hernehmen oder einen BRAM mit vorgefüllten speicherplätzen mittels
.mif file
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Sieh Dir mal meinen VHDL-Sinus Generator an. Ist zwar ein wenig die
"Neandertalmethode", aber geht hervorragend.
Klappt für Simulation und auch für Synthese.
Muss du eben um einige BITs erweitern und Deine Zahlen einsetzen.
von Stefan (Gast)
Ja Danke für die Antworten die Neandertalermethode sieht recht
vielversprechend aus, ich benötige was synthetisierbares aber kenne mich
leidernich so gut aus mit LFSR´s oder mif-Files
Stefan schrieb:
> kenne mich leidernich so gut aus mit LFSR´s oder mif-Files
Halb so schlimm. Denn ein Linear Feedback Shift Register LFSR brauchst
du nicht.
Deshalb wirst du jetzt lernen müssen, wie du ein RAM (bzw. in deinem
Fall ein ROM) in VHDL beschreibst.
Und dann musst du dieses ROM dann mit deinen Werten füllen.
Und anschliessend diese Werte nur noch aus dem ROM auslesen und
ausgeben.
Eine feine Methode ist (für Xilinx) die Verwendung von BRAMs und die
Initialisierung über eine entsprechende mif-Datei.
Grobschlächtiger (aber generischer) ist die Beschreibung des ROMs und
dessen Initialisierung in VHDL, wie z.B. das Sinus-ROM meiner DDFS:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/31-DDFS
