Forum: /dev/null Procekt mit µController HILFE hilfe HILFE
von Muhi T. (muhi)
Hallo zusammen.
Ich studiere Mikroelektronik und muss ein Mikrotechnologisches Projekt
machen. Entweder einen Asuro Roboter programmieren oder selber was
aussuchen. Ich würde gerne einen Microcontroller programmieren, leider
habe ich aber keine Erfahrung in dem Gebiet, ich weiss nicht so recht
welche Möglichkeiten ich habe. Kann mir da einer der da schonmal
bisschen was gemacht hat ein interessantes Thema vorschlagen. Mit der
programmierung werde ich denke mal keine Probleme haben aber die Idee
fehlt halt.
Würde mich freuen wenn einer was dazu sagen könnte.
Herzlichen Dank im Voraus.
mfg
muhi
von Kioskman (Gast)
Und was genau ist jetzt Dein Problem???
von Blupp (Gast)
Weit Tu wat tu muhi tui?
Mutt tu ueberlegi tui!
Sorry, falls ich mich irren sollte.
von yxz (Gast)
Keine Ahnung von µC aber er denkt er kann ihn
programmieren. Hör auf zu studieren und such
dir eine Arbeit. Sonst verhungerst du noch.
von yxz (Gast)
Ich bin mal nicht so. Schau doch einfach mal hier rein
und such dir was aus: Beitrag "Zeigt her Eure Kunstwerke!"
von Lehrmann M. (ubimbo)
von Weingut P. (weinbauer)
schon der Ansatz ist falsch ...
"Ich studiere Mikroelektronik und muss ein Mikrotechnologisches Projekt
machen."
1. Du studierst, nicht das Forum.
2. Du "musst" ist die falsche Formulierung. Wenn Du geschrieben hättest
du "willst" ein Projekt machen, aber das man Dich dazu zwingen muss ist
nicht gut denn ...
3. Wenn man etwas studiert sollte auch etwas sein wofür man sich
interessiert oder das einen fasziniert. Wäre das der Fall würde
sich die Frage nach dem "Was" nicht stellen.
4. Es wurde mir mal so erklärt, dass man beim Studium lernen solle
selbständig zu lernen. Zu lernen die Hausaufgabe ins Forum zu hauen ohne
eigene Initiative gezeigt zu haben ist bestimmt nicht Ziel Deines
Studiums, oder?
von Oliver J. (skriptkiddy)
> nicht gut denn ...
Muhi Tui hat das sicher nicht so gemeint. Bestimmt einfach nur so
dahergesagt.
> fehlt halt.
Wies wäre es mit einem RS-232-Terminal-Applikation welche durch Befehle
diverse Sachen mit der Peripherie anstellt. Wie zum Beispiel:
- Analoge Spannungen einlesen und anzeigen
- Relais (LEDs) schalten
- Text auf nem LCD ausgeben (wenn das den Umfang nicht sprengt)
- I2C Peripherie ansprechen
- PWM (DC-Motor ansteuern / LED dimmen)
> habe ich aber keine Erfahrung in dem Gebiet.
> Mit der programmierung werde ich denke mal keine Probleme haben aber
> die Idee fehlt halt.
Dass sich diese beiden Aussagen widersprechen, wirst du wahrscheinlich
noch merken. Mikrocontrollerprogrammierung ist nämlich sehr, sehr
hardwarenah.
Gruß Skriptkiddy
von muhi (Gast)
AAALsoooo Herzlichen Dank an alle die anständig geantwortet haben...
von Karl H. (kbuchegg)
Und ansonsten ist da ja immer noch der Asuro :-)
von ... (Gast)
