Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE, ModelSim, PPR-Simulation und trimmed signals
von Matthias K. (kruessi80)
tüfele gerade an folgendem Problem rum:
Ich habe einen 64-Bit-Zähler, der immer um 10 inkrementiert wird.
   p_count : process (clk_100MHz)
   begin
      if rising_edge(clk_100MHz) then
         counter_r <= counter_r + to_unsigned(10,64);
         if (rst_n = '0') then -- synchronous reset.
            counter_r <= (others => '0');
         end if;
      end if;
   end process;
In der Synthese erhalte ich dann diese Meldung:
*                         Low Level Synthesis                           *
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <counter_r_0> (without init value) has a constant value of 0 in block <TEST>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
Was eigentlich logisch ist, da ja immer eine gerade Zahl herauskommt und
daher die Leitung counter_r_0 immer Null ist.
Wenn ich mir die PPR-Simulation in ModelSim ansehe, werden dann die
(hex)-Werte des counter_r-Signals jedoch nicht korrekt sondern um einen
Faktor 2 zu klein angezeigt (Bit 31 bis Bit1, statt Bit31 bis Bit0).
Dies stiftet eine totale Verwirrung.
Ist es daher möglich in VHDL über ein Attribut zu erreichen, dass die
Leitung counter_r_0 nicht entfernt wird?
(Platz auf dem FPGA habe ich genug).
Greez, Matthias
PS: Verwende ISE 10.1 und ModelSim 6.4b
von SuperWilly (Gast)
Wie ist denn "counter_r" deklariert ?
Gruß,
SuperWilly
counter_r ist so definiert:
   signal counter_r : unsigned(63 downto 0);
Da fällt mir gerade auf, dass ich oben noch nen Fehler drin hatte:
muss natürlich heißen:
(Bit 63 bis Bit1, statt Bit63 bis Bit0).
Gruß,
Matthias
Hast du es mit dem Attribut "Keep" schon mal probiert? Du könntest auch
versuchen das Bit 0 z.B. einfach irgendwo auf einen Portpin ausgeben.
Aber es macht eigentlich keinen Sinn: das Bit wird fest mit '0'
verdrahtet. Was ein halbwegs tauglicher Synthesizer ist, der muss das
erkennen und das unterste Bit fest verdrahten (oder gar wegschmeissen).
Was der eigentlich macht ist sowas:
  counter_r(63 downto 1) <= counter_r(63 downto 1) + to_unsigned(5,63);
  counter_r(0) <= '0';
von Duke Scarring (Gast)
Welche (zusätzliche) Information möchtest Du durch die Simulation
erhalten?
Duke
Super! Das ist die Lösung! Danke! :-)
architecture ...
   attribute keep : string;
   attribute keep of counter_r : signal is "true";
begin
end ...
> erhalten?
> Duke
Dieser Counter wird auf ein Register abgebildet, dass über einen Bus
ausgelesen wird. Ich habe blöderweise Stunden damit verbracht zu
verstehen, warum das Ausgangssignal über den Bus ausgelesen
ein anderer Wert war, als der intern angezeigte.
(ich habe immer vermutet, dass der Wert um ein Bit verschoben sei...)
Mittlerweile ist es mir klar, ob das in einem halben Jahr
noch so ist ist unklar, daher gehe ich lieber auf Nummer
sicher und ziehe ein paar Leitungen mehr durch das FPGA.
Matthias
> ausgelesen wird.
Das ist aber nicht logisch. Funktionstests macht man mit der
funktionelle Simulation (simuliert wesentlich schneller). Wenn das
Signal gebraucht wird (und das sollte es, wenn es über einen Bus
ausgelesen wird), dann wird es nicht wegoptimiert. Außerdem darf die
Optimierung keine funktionelle Veränderung einbringen.
Duke
>> ausgelesen wird.
> Duke
Ich stimme zu und sehe ich das auch so, jedoch lasse ich gerne
nachdem die funktionale/behaviroal-Simulation durchläuft,
auch die PPR-Simulation mit der gleichen Testbench laufen,
da ich dann doch Timing-Geschichten besser analysieren kann.
Im Gesamtsystem ist es so implementiert:
-> Der Counter läuft nach Reset los und zählt in Nano-Sekunden.
-> Von Außen kann über ein Register ein "SnapShot" des Counters
 getriggert werden, d.h. dieser Counter wird in ein
 weiteres Register kopiert und festgehalten.
-> Dann kann dieser gespeicherte Wert von außen
 (in mehreren Zugriffen, da Datenbus nur 16-Bit hat)
 über einen Multiplexer abgeholt werden.
=> Bei der Synthese entfällt dann die Leitung 0 des Zählers
 und die Leitung 0 zum Multiplexer/Datenbus wird fest auf 0 verdrahtet.
Ergo-> funktional gleich, ModelSim zeigt jedoch den Zähler-Wert falsch
an.
Matthias
von Wissender (Gast)
Der Counter ist doppelt getrieben!  Für RST muss ein IF THEN ELSE gebaut
werden.
von D. I. (Gast)
> werden.
nein, der counter wird nicht doppelt getrieben und es muss auch kein if
then else gebaut werden
von Salvatore (Gast)
Das sieht mir aber auch so aus!
         counter_r <= counter_r + to_unsigned(10,64); -- HIER IMMER
         if (rst_n = '0') then -- synchronous reset.  -- HIER NOCH BEI RST
         end if;
      end if;
Er wird bei jeder clock Flanke getrieben und zusätzlich nochmal bei RST,
was sich nicht ausschließt, da es ein synch reset ist.
von D. I. (Gast)
er hat einfach nur einen synchronen reset beschrieben sonst nichts.
von Markus (Gast)
Ich glaube, es geht nicht um den reset, sondern die Tatsache, daß im
Falle von Reset=aktiv zwei konkurrierende Anweisungen vorliegen.
Der Konstrukt "counter_r <= counter_r + to_unsigned(10,64); " muss doch
alternativ zum reset laufen. Oder wirkt das wie ein Defaultwert?
von D. I. (Gast)
wenn reset = 0, dann wird der counter auf 0 gesetzt, weil die letzte
zuweisung im prozess gewinnt, das ist so definiert.
Die letzte Zuweisung im Prozess gewinnt.
gruß, superwilly
von D. I. (Gast)
> gruß, superwilly
schneller :P
Wenn in einem Prozess mehrere Zuweisungen an ein einziges Signal
erfolgen, gewinnt die letzte Zuweisung. Wenn also "zuerst" hochgezählt
wird und "danach" kommt der Reset, dann hat der Reset gewonnen.
Das ist nichts neues, so ist VHDL eben...  :-/
Allerdings kann nicht von 2 Prozessen heraus auf 1 Signal getrieben
werden. In der Simulation geht das manchmal gut, aber die Synthese sagt:
Nein!
EDIT:
> schneller :P
ausführlicher  :D
von D. I. (Gast)
Hast du eigentlich schonmal gezählt wie oft du deine Beiträge für
Anfänger schon getippt hast, Lothar ? :D
von Markus (Gast)
Ist aber etwas unübersichtlich, kontradiktive Anweisungen zu formulieren
Wiederholung macht den Meister...  ;-)
Ich hatte das Zählerregister blöderweise nur auf unsigned(7 downto 0)
ausgelegt, und die Überläufe nicht mitgezählt... :-/
